Сообщений: 266 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6675
Ребята не заводиться,только взрывы,зажигание менял рабочее ставил то же самое,крутил по всякому и по-книжке настраивал.Карбюратор тоже у друга брал нет контакта,только взрываеться и всё или чихает.Бабину тоже менял не помогает.Я понимаю если спрошу в чем дело,можно ответить во всём этом,но всё таки чего можно глянуть?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7153
если вода в карбе, то при попытке завести мотор делает пару вспышек и глохнет. без прочистки свечи больше не делает вспышек. после прочистки свечи опять делает несколько вспышек и глохнет. shmel_52rus у тебя случаем не так?
Нет,карбюратор разбирал,да и как может быть в 4-х или трёх карбах сразу,да и ктому же друг ко мне на Минске приезжал,я у него карб снял,проверил то же чихает, а он себе поставил и поехал.
Народ,никак не заведу свой мот,да и время нет с ним долго ковыряться(сессия на носу).В зажигании в чём может быть причина,то что искра есть, но стреляет и никаких признаков жизни,я разбирал уже, чистил его всё, кулачки чистил, другие ставил,обмотки проверил ничего вроде не коротит,крутил его во всез позах, кулачки по разному ставил,арбис регулировал и всё равно та же хрень.В чём же ещё причина может быть?
Три поста подряд,админы точно спят,хотя если никто не отвечает в теме значит ни кто не в курсах как чего сделать,а называеться сайт,сайт,сайт,на слёт собрались вот тебе и слёт,даже в тему нормально никто не напишет.
Сообщений: 18 Зарегистрирован: 18.10.08 Со дня регистрации: 6579
вухахахахахах !!!!! ты кароче поршневую сними поршень куда стрелку на пдрубки направь ! понял меня прочто я говарю у моего друга была такаежа хрень!! врать небуду около 3 месяцев сним кавырялся всё сменил а патом ушь ему сказали он сразуже сделал и завёлся зато всё новое купил от прповодки до КеТА!!
и роторы зажигание карбюраторы сдесь вовсе не причём ! искру даёт рас чихает значет вспышки есть!! выстави всё по инструкцыи ! ищё подсос воздуха проверь из головок и карбратора и половинки двигателя всё может быть !!
шмель, просто твоя тема никому на глаза не попалась, вот и не отвечали. а три сообщения подряд - это нормально, ведь между ними больше 12 часов прошло.
по теме: отрегулируй зазор в контактах, выставь начало размыкания контактов за 2мм до вмт.
как стреляет? куда, в карб или глушитель?
