23 October 2026 17:49
Мой Восход 3
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 23-08-2008 23:32
Со дня регистрации: 6827
Вот где располагается воздушный фильтр, точнее масляный москвичоваский!sm03sm30sm02s39.radikal.ru/i086/0808/0e/7931e7b6d9f5.jpg
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 23-08-2008 23:34
Вот как тут всё идёт! Поставлен воздухан, на обычную гофру вилки от ИЖА!sm30sm03 s45.radikal.ru/i109/0808/f7/b62f90b0b228.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 23-08-2008 23:36
Здесь видно как видно как горят габариты, правда хреново(на цифровике вспышка не убирается) но всё равно! Как уже наверное все заметили поворотники с зади разные, левый поворотник пршлось поставить другой, потому что когда закатывал зацепил и сломал его, но ничо или старый сделаю, или новый такойже поставлю!
s46.radikal.ru/i111/0808/23/32880d84f9b4.jpgsm30
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 23-08-2008 23:48
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 23-08-2008 23:39
Это новые крепления руля от макаки, надо будет ещё эту пластину в чорный покрасить чотоб не так заметно было!sm02
s61.radikal.ru/i173/0808/25/7f98c3f8912b.jpg
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 23-08-2008 23:42
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 23-08-2008 23:41
Это аком и подседельник, и защта вместо крыла и опять првода которые меня уже задолбали! Грязно правда но это послетого раза когда ещё защиты не стояло
s59.radikal.ru/i166/0808/ce/3f82799810ac.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 24-08-2008 00:12
Конечно ещё нужно доделывать всякие незаметные мелочи!sm30sm02sm03sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 25-08-2008 01:35
Парни я чо зря фотки выкладывал! Оцените хотябы!
sm51
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 25-08-2008 08:20
Со дня регистрации: 6792
DVIGLO, да просто все знают, что твой мот лучший на нашем сайте. а тут посмотрели- посмотрели, и ни чо не поняли! Гыы! меня интересует две вещи. 1. хватает ли места акуму снизу и не мешает ли он закрывать седло. 2. смысл ставить металлическую пластину под крепление руля? можно ли без нее?
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 25-08-2008 09:26
Со дня регистрации: 6787
filrock позволь я отвечу на первую часть твоего вопроса,как я на своём делалSmile.Просто вырезается канавка под аккум как сделано на фото ставится коробочка в это отверстие,ну что бы аккум не пачкалсяGrin,а потом вырезается такое же отверстие в седле под размер аккума и всёsm02
да и у меня вопрос про воздушник ещё ты как без крышки бардачка ездишь?Ведь с крышкой мне кажется маловато воздужа будетsm32
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Изменил(а) sable, 25-08-2008 09:31
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 25-08-2008 10:38
sable, Ясно, спс. DVIGLO, интересует главный вопрос: что с цилиндром? понимаю, что обкатка, но тем не менее, интересно!
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 25-08-2008 11:05
Да всё поставил вроде, но завести не получалось, одному! На этой неделе запрягу ковонить подтолкнуть, и отпишусь как стало!
Дыру в седле я не вырезал, аком и так не мешает!sm30 Почему воздуха мало там щелей хватает!sm03sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 26-08-2008 15:16
Ага, правильно говоришь.
еще интересно, как автошный сигнал работает? у меня самого стоит ИЖевский (без акумулятора) работает на ура.
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 26-08-2008 17:29
filrock написал:
Там два сигнала один с боку(низкой частоты) другой с низу(высокой) сам точно не помню, через разгрузочное реле! Первый раз когда попробовал нажать сам напугался!sm03
sm51
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 26-08-2008 17:55
DVIGLO написал:
разгрузочное реле - это обязательно! потому, что без него кнопка быстро сгорит! оно было вместе с сигналами или сам поставил?
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 26-08-2008 17:57
Сам покупал отдельно взял от машины помоему реле стартера 5ти контактное!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 26-08-2008 19:52
Всё завёлся мой восход! Причом с кика раза с 10!sm02sm03 Причина была в головке цилиндра! Купил короче я новую головку, и не посмотрел что выступы на ней и на цилиндре упираются друг в друга и недают прижать прокладку! Я её снял посмотрел а на прокладке и под ней следы бензина, короче поставил старую голову(уже обточеную) поджал всё нормально пинал пинал пинал и он завёлся!sm03sm02sm30 Теперь надо протачивать новую головку и всё будет sm30sm02! Такое говно ща стали делать!Angrysm29 Заводится стал реально с пол пинка! Обороты холостые низкие низкие но устойчивые! Выехать не получилось из за того что нет страховки заплачу на этой неделе выеду и отпишусь как он себя поведёт! Кстати как думаете можно пройти техосмотр на нём если нанём стоко навешано!sm01sm03 И скока штраф если чо?sm03
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 26-08-2008 23:56
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 27-08-2008 19:44
Блин настраивал карб тарахтел тарахтел и на тебе бензин кончился.sm03 А теперь так не охота на заправку идти.sm03sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 31-08-2008 14:29
Как обычно когда всё нормально чего нибудь да сломается вот лопнула шпилька цилиндра правда она уже была наверенная так как один конец резьба была М8 а другой М10 сварка от напряги и вибрации отошла и вот пожалуйста!sm07
s54.radikal.ru/i143/0808/21/e06224f671fb.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 31-08-2008 14:30
И вотsm07 Не буду больше приваривать выточу новую!
s48.radikal.ru/i119/0808/c2/695f1f06073a.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 31-08-2008 14:32
Ещё и на подножке сварка отлетела! Но это не так страшно!sm30
s49.radikal.ru/i125/0808/f4/ba8b292ee33f.jpg
sm51
Восход 3М Lynx'a
Восход 3М Lynx'a
117,121,833 уникальных посетителей
