29 June 2026 18:22
· Всего пользователей: 10,364
ИЖ Юпитер 4
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 09-08-2011 11:57
Со дня регистрации: 6069
VovaNasos, Тряпочку туда нужно положить!!!!
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 13-08-2011 23:33
Со дня регистрации: 5914
K-750,
спасиб)
VovaNasos,
1. Крыло стоит как должно. а так задрото из-за того что на ижах аморы регулмруются. вот он и стоит на самой высокой регулировке.
насчет седла да прав... мне самому это седло не в прикол...как говорил буду менять от 5 модели... нашел но купить денег нет(
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 13-08-2011 23:45
После ремонта плюсы и минусы.
Минусы: с глушака бьет чуть масло. вывод плохо замотал асбеста. Больше нет минусов)
Плюсы: заводится с ходу, надо чуть пнуть нагой. и самое главное он держит обороты даже тогда, когда загорается лампочка зажигания. Это нормально? лампочка загорелась а он не думает заглохнуть, стоит себе дрынкает.
Ну и делаю новый модулятор и шпильку:
i040.radikal.ru/1108/21/f7d301a41102.jpg
Отсеки на модуляторе еще не сделал. Шкурю его до блеска и что бы не было бугорков. Хочу что бы был идеально прямой.
i031.radikal.ru/1108/9f/f58b553ebc13.jpg
s011.radikal.ru/i316/1108/d7/48c74f4c6394.jpg
Шпильку изготовил... это было наверное самое трудное... ниггде нет м7 болтов и шпилек. еле откопал м8 шпильку и нарезал м7.
s53.radikal.ru/i140/1108/5c/7108e604dd4c.jpg
Ну как вам?
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 14-08-2011 00:56
Со дня регистрации: 5717
так он и должен работать при вкл лампочке, она просто показывает что он берет заряд от акб
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 14-08-2011 10:07
Со дня регистрации: 5521
Отличный мотоцикл получился, красава!!! sm30sm51
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 14-08-2011 12:23
Со дня регистрации: 5844
что-то двмг звенит
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 14-08-2011 12:29
Serega_350,
ясно) просто раньше не успевала загораться лампочка... он уже давно глох.
Samson 95,
Спасибо)
Andrey007,
Да звенит((( самому это не нравится... Но смирился. Это болезнь всех юпитеров. у них поршень бъется поэтому он должен звенеть(sm31
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 14-08-2011 13:57
Со дня регистрации: 6410
Мой знакомый буквально 2 недели назад купил Юпитер 5 с пробегом 4000 км за 7 косарей, вообщем ИЖачек абсолютно новый, движка там работает просто отпадно, слышно только выхлоп, так что насчет болезни всех Юпитеров - преувеличено...
sm39
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 14-08-2011 14:08
maRcuS Звенит, надо качественно цпг собирать,а это редко получается
не знай как на ижах, но на явах лампа загорается если обороты меньше 1500 и он берет от акб, ну это еще смотря как реле настроено
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 14-08-2011 15:43
у меня тоже юпитер четвертый и не какого звона нету. Все офигевают типо первый раз такой юпитер видят... не звенит не трещит.. на выхлопе можно цилиндры считать.
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 14-08-2011 20:40
Serega_350, уточняй про какую Яву конкретно идет разговор, если про 634, то твое утверждение верно.., у 638 зарядка пропадает зарядка и загорается лампа примерно при 800 оборотах и ниже...
sm39
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 14-08-2011 22:53
у меня 638, написал как по книге. у самого точно не знаю т.к. стрелка тахометра болтается
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 15-08-2011 00:04
Motobolist,
Andrey007,
Serega_350,
ясно... это получается что цпг убито? просто когда покупал, мне хозяин сказал что движок после замены всего на новое проехал только 1000 км... значит на след сезон буду капиталить двиг... а то он все сильней и сильней звенит( думал должно так
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 15-08-2011 00:07
Со дня регистрации: 5823
maRcuS,
где-то читал,что звон юпитера,это конструктивный недостаток,и он не сильно влияет на ресурс,при условии,что звон не из-за убитости
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 15-08-2011 00:19
вот что я читал
Миф первый.
"если Юпитер Звенит, то износились пальчики и мотор требует ремонта"
Старая сто раз обсосаная тема. Двигатель Юпитера-воздушки ДОЛЖЕН стучать на холостых оборотах (без нагрузки). Это особенность, а не поломка. поршень не уравновешен и при перекладке стучит своими боками о стенки цилиндра. Кстати, это безобразие уже профиксили на моторах с жидкостным охлаждением - там палец в поршне смещен на 6 мм вверх к днищу. Стука нет. Если юпитер не стучит, то он или переделан под поршни от "водянки" (такое возмомно, но маловероятно Smile), или просто мал зазор между цилидром и поршнем (обычно менее 0.1мм). минимальный зазор на воздушке должен быть 0.15 - не меньше, иначе вы замучаетесь с постоянными тепловыми прихватами, при длительном движении со скоростью более 80кмч Smile. Лучше звенеть, чем заклинить где нибудь вдалеке от цивилизации. А если вас приспичит продать мотоцикл и папка, который покупает ваш байк сынишке не соглашается с данным фактом, и уверяет, что у вас изношены "пальчики", не доказываете ничего, ибо как правило папы все умные и слушать ничего не хотят - "они ж на этом собаку съели в молодости", и проще не спорить, а взять в магазине МС2000 твердую смазку, снять цилиндры и смазать ей поршня. Зазор упразднится, и стук тоже. Проверено, мотоцикл продается влет Smile
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 15-08-2011 00:52
видел юпитер с водянкой,он на порядок тише работает,и не звенит вообще
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 15-08-2011 22:30
а в чем плюсы водянки? примерно знаю а точно?
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 15-08-2011 23:14
меньше греется и не звенит ))
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 15-08-2011 23:18
Со дня регистрации: 5623
А за поршневую на водянке тоже надо каждый метр трястись или там с ней таких проблем нету?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 15-08-2011 23:24
Parkour всмысле трястись? но звон нету из-за жидкости она как бы поглощает шумsm03
Jawa 350\638
Восход 3М ivanpazukha
115,654,729 уникальных посетителей
