02 October 2026 04:00
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 10-11-2011 15:28
Со дня регистрации: 5860
АТМ когда на выходе логический 0, что показывает мультиметр?
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 10-11-2011 20:09
Со дня регистрации: 6473
gordei, в схеме с управляющим минусом, при перекрытии луча от ИК светодиода, на выходе получается 35 милливольт.
Как это для твоей схемы много или нормально будет?
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 10-11-2011 20:35
Думаю нормально. У меня на много больше получалось с LM311 и транзистор в дым выгорал несколько раз. Возьму схему на заметку возможно в будущем повторю. Холодно сейчас, что то испытавать. Планирую за зиму сделать третью версию бортового компьютера. Автор заказал пробную партию плат, посмотрю сколько это будет по цене.
Изменил(а) gordei, 10-11-2011 20:35
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 17-11-2011 14:15
Со дня регистрации: 6656
ATM, я тут собрался сделать оптический датчик по твоей схеме, хотя бы просто на макетной плате собрать и опробовать, будет ли работать. Но вот сразу затруднился с деталями. Конкретно, не могу найти фототранзистор и диод. Мышку не нашёл подходящую (как понимаю, нужна механическая с шариком), в радиомагазине спрашивал у себя, сказали фототранзисторы только под заказ. В чип и дипе нашёл фототранзистор, но не знаю, подойдёт ли? http://www.chipdi...6-003.aspx Если этот не подойдёт то какой в чип и дипе можно купить? Ну и диод тоже непонятно какой нужен. Именно такой как в мышке нужен или можно обычный круглый на 12В?
Изменил(а) NightRacer, 17-11-2011 14:16
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 17-11-2011 20:53
NightRacer, Конечно оптимальный вариант это детали именно из старой шариковой мышки, дело в том что они там удобной формы, хорошо монтировать на плату, Я например прихватывал их к плате суперклеем.
Вот похожие фототранзисторы которые стоят в шариковых мышах:
http://www.chipdi...6-004.aspx
http://www.chipdi...bt-bd.aspx
А вот и ИК светодиоды (инфракрасные):
http://www.chipdi...57f3c.aspx
или такого плана:
http://www.chipdi...4irbc.aspx
Самое главное что бы длина волны у ИК светодиода совпадала с фототранзистором, в названии их обычно указывают например: фототранзистор с длиной волны 880нм будет реагировать на ИК светодиод именно такой длины волны.
Просто в мышке они по любому уже подобраны друг к другу.
Добавлено через 46:03 мин.
А ещё ИК светодиоды есть в любом пульте дистанционного управления (лентяйка).
В принципе вместо фототранзистора можно попробовать использовать фотодиод или фоторезистор.
А по какой именно схеме хочешь собирать?sm59
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 17-11-2011 22:08
ATM, спасибо за ссылки! Особенно хорошо подсказал насчёт длины волны. А схема у тебя вроде бы одна тут, вот эта
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 17-11-2011 22:49
NightRacer, да эта схема уже испытывалась на моём моте с DC-CDI зажиганием...sm39
Вот ещё же одна схема, но правда я её проверял в домашних условиях, на моте ещё не стояла так что 50 на 50...sm40
www.ru-moto.ru/forum/attachments/newoptodatchik01.jpg
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 21-11-2011 07:49
Со дня регистрации: 5836
а можешь сказать размеры модулятора?sm24
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 21-11-2011 08:41
tamer, в принципе модулятор я делал(подгонял) под датчик, как бы не критично это.
А вот и размеры...
Изменил(а) ATM, 21-11-2011 09:39
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 21-11-2011 09:09
окsm42
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 28-01-2012 20:20
Со дня регистрации: 5539
ATM,
вопрос на засыпку, как ты думаешь, на чип резисторах спаять твою схему реально? Я думаю тогда можно будет обойтись односторонней пайкой.
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 29-01-2012 09:45
Со дня регистрации: 5812
ATM а на какой мотоцикл, вижу что с 1 цилиндром
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 29-01-2012 10:57
На иж П3. поставил себе восходовское зажигание 12в 90вт
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 29-01-2012 12:28
Serega_350 написал:ATM а на какой мотоцикл
В смысле? на каком моте стоит? да на моём и стоитsm08Восход 2М.
Добавлено через 10:51 мин.
virusdey, Первый датчик решил собрать на обычных выводных деталях, они и по крупнее и в наличии имелись, правда пришлось делать двухсторонний монтаж, так как расчёты увы не сошлись с практикой.
Могу отметить ещё одну деталь, в нете есть много конструкций самодельных датчиков, и в основном корпус собирают из нескольких частей и стягивают винтами. Я же применил более технологичный способ сборки корпуса пайкой двухстороннего стеклотекстолита, как бы получается и плата и корпус в одном флаконе.
Скоро будет собран второй вариант датчика, пока только есть наброски...
Добавлено через 07:40 мин.
да и тут http://www.youtub...F4z5HmIyNg понятно вроде...
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 29-01-2012 12:32
АТМ на скидку сколько макс обороты?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 29-01-2012 12:59
Serega_350, звук становится примерно похожим на бензопилу, думаю обороты в районе 8000-9000.sm26
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 09-05-2012 10:25
Для тех кто хочет собрать оптический датчик и использовать его со стоковым КЭТ-1А или БКС.
ВАЖНО!
Оптический датчик нельзя напрямую подключать к входной клемме КЭТ или БКС!
Для их согласования необходимо спаять простую схемку.sm43
i072.radikal.ru/1205/c5/e66540b532cdt.jpg
У кого КЭТ, можно его разобрать и доработать его схему.
А именно, резистор 1кОм, указан стрелкой, выпаять и заменить на резистор сопротивлением 200 Ом, параллельно этому резистору следует подпаять неполярный конденсатор ёмкостью от 100n до 0,1мкФ. Короче в этих пределах, так как не критично!
s019.radikal.ru/i624/1205/2f/2883515b7431t.jpg
Далее выпаиваем диод, указанный стрелкой и вместо него запаиваем резистор сопротивлением 1,3кОм.
i048.radikal.ru/1205/1b/0341be749491t.jpg
Изменил(а) ATM, 09-05-2012 10:29
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 09-05-2012 14:17
Со дня регистрации: 5785
ATM, у меня не такой кэтSad
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 09-05-2012 15:00
wezmyty, у тебя или старый КЭТ, либо новый китайский. Давай фото, фото платы разумеется...
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 12-05-2012 10:01
вот http://moto18.ru/cat/577/30779 такой.. плату не достать... она под толстющим слоем эпоксидной черной смолы, проверял когда старый такой же ломал..
Изменил(а) wezmyty, 12-05-2012 10:02
Восход 3М Taurus'а
Восход 3М Taurus'а
116,917,927 уникальных посетителей
