19 November 2026 05:29
Самодельный коммутатор
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 14-04-2013 21:00
Со дня регистрации: 5745
ATM,
Посоветуй по эой схеме: http://www.ru-mot...iga3_1.jpg
Нужны здесь радиаторы охлаждения для VD2? И остальные диоды? Мощность R1,R2 - ?
Гена с внутренним датчиком 2МК-211, С НИМ БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Девайс необходим, как возимый зип, на случай отказа основной системы вдали от базы)
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 14-04-2013 22:43
XY, У меня тиристор работает без какого либо радиатора, в этой схеме думаю тоже, можно положить его на плату и закрепить болтом и то больше для того что бы от вибрации ноги не отвалились. sm47
Для других элементов радиаторы тоже не нужны...
R1-не менее 2Вт, например МЛТ-2,
R2-0,25-0,5Вт тут уж не критично...
Добавлено через 07:23 мин.
Забыл... с твоим генератором в таком исполнении работать не будет, в схеме нет входного фильтра в цепи датчика...
но ты можешь её добавить в схему, смотри входную цепь датчика в схеме БКС 1МК211, здесь http://old-bikes....mmutatory/.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 15-04-2013 21:09
ATM,
фильтр это параллельная R - C цепочка и она должна быть до VD-3 или после?
Заранее спасибо.
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 04-05-2013 20:10
Со дня регистрации: 5211
учитывая, что все возможные схемы электроники я уже пересобрал, я начал готовится к собиранию всего этого в кучу и получение на выходе аналога БКС
вот пока что развел плату. которая станет в бардачок примерно на место штатного БКС.
на ней собраны платы DC-CDI, шунтирующего регулятора на полевиках, Релейная схема, отключающая зажигание и всю электропроводку (отдельные) и реле поворотов.
вот мое творение, которое я буду отдавать в типографию, чтобы мне его отпечатали на прозрачной пленке с очень высокой плотностью заливки (для фоторезистивного способа рисования печатки)
s017.radikal.ru/i435/1305/36/d3f132506dfd.jpg
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 04-05-2013 21:13
bayk, чес слово я б всё вместе не лепил! ремонтопригодность, сам понимаешь страдает!
По отдельности лучше, хоть и места больше занимает...sm45
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 26-05-2013 22:30
ATM, для меня как раз и стал ключевым моментом фактор места... я даже хотел сделать бутерброд из двух плат, но стало лень.
учитывая. что результат работы я буду заливать компаундом, то ремонтопригодность все равно будет нулевая.
а место мне очень нужно свободное место, поскольку собираюсь еще и сигналку поставить, а размещать это все уже почти негде
Добавлено через 27:52 мин.
ну что-же! у меня наконец нашлось немножко времени для продолжения работы над коммутатором. при помощи шамана из типографии мне перевели изображение на текстолит с отличным качеством.
после этого я протравил ее и засверлил сразу с учетом толщины ног всех деталей. - в итоге получилось 4 типоразмера отверстий.
и в итоге сегодня, просидев над платой целый день, наконец ее спаял.
большие разъёмы по распиновке аналогичны стоковым, а маленькие - подключение аккумулятора, ключа зажигания и выход питания на видеорегистратор.
вот мое творение:
i047.radikal.ru/1305/c1/538c0a16323d.jpg
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 27-05-2013 11:12
bayk, как назовёшь? БКС-М???sm04
Тут, так понимаю, собраны схемы коммутатора зажигания, стабилизатора напряжения бортовой сети и реле поворотов...
Компактнее не получилось расположить элементы? хотя эт не суть важно!
sm51 за работу...
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 28-05-2013 07:47
я старался покомпактнее сделать. но номер этот не прошел (в последующем может быть на досуге разработаю что-то покомпактнее, но для этого надо рассчитать плотности токов по каждой из силовых дорожек, точно определиться с габаритами деталей, и дождаться пока в соседней типографии дособерут ЧПУ фрезер <- sm13 )
из-за винтов крепления, толщины дорожек и еще каких-то нюансов.
выяснилось : я мало того, что на сантиметр промахал расположение крепежных винтов (но тут проблема скорее всего в неправильном предположении о форме бартдачка, но я совершенно забыл про ЛЯГУШКУ!!! sm26 sm50
но в итоге я решил разместить плату не на самом дне, как изначально думал, а над всеми проводами, стороной пайки наружу на стойках. кроме этого такой монтаж позволит отказаться от изготовления спец. болтов для бардачков. ведь открутив бардачок сразу утыкаешься в плату.
вчера весь вечер себе голову пеплом посыпал.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 29-05-2013 08:46
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 28-05-2013 22:24
Со дня регистрации: 4934
bayk, проделана большая работа. Потрачено много сил и времени. Респект!
Не смог бы ты небольшую аннотацию написать к этому девайсу. Что же в итоге "прибор" даст?
Вообще хочу найти нить здравого смысла. Заранее спасибо!
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 29-05-2013 08:43
Ivanes,да какая тут особо аннотация?
как правильно сказал АТМ на этой плате воедино собраны3 устройства -
1. блок DC-CDI зажигания (описание по ссылке)
2. шунтирующий регулятор напряжения (для получения постоянки и зарядки аккумулятора с максимальным КПД)
3. электронное реле поворотов (чтобы отойти от теплового и получить стабильное мигание без задержки при включении и независимо от оборотов.
4. два реле: одно отключает аккум от потребителей. второе отключает питание зажигания посредством штатного ползунка на пульте или выключением зажигания.
Резюмирую: данный девайс являет собой аналог штатного БКС + реле поворотов. но при этом вместил в себя все возможные улучшения схемотехники для устранения врожденных болезней штатной электрики.
а я тем временем вкрячил свою плату в бардачок. как и предполагал - разместил ее на болтах-стойках впереди всех проводов.
в результате лягушка осталась на штатном месте, провода все уместились куда нужно, но удобного доступа к ним нету, плюс некуда пехать сигналку. ее придется выводить в задний багажник.
Вот как оно получилось:
s019.radikal.ru/i638/1305/93/fad9befd01b9.jpg
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 29-05-2013 09:24
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 07-07-2013 19:50
Со дня регистрации: 4953
Осциллограмма с датчика, кому интересно.
data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/137321567040.jpg
На работающем на 8000 об/м движке.
Положительные импульсы подрезаны 1 кОмным шунтом в коммутаторе, по уровню можно ориентироваться на отрицательные импульсы - амплитуда 150 вольт. Коммутатор доработанный штатный. Вкорячил фильтр в цепь датчика, нормальные конденсаторы параллельно, нормальный тиристор и быстрые диоды.
Мот сова-175.
Изменил(а) trag090, 08-07-2013 17:28
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 08-07-2013 17:28
Зашунтировал обратную полуволну на первичке бобины двумя мощными импульсными диодами впослед FR607.
Добавилось тыщи 3 на слух оборотов(осциллограф уже увез в город). dI/dt рулит, хочется иридиевую свечку поставить, боковой электрод отломить поостерегусь, боюсь бобина не сдюжит )
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 08-07-2013 18:42
trag090, если бы ты ещё и схемки не ленился рисовать, хотя бы от руки, цены бы тебе не было...
как понимаю диоды поставил как на рисунке...
www.ru-moto.ru/forum/attachments/sport1.gif
и шо реально обороты выросли? потому что 3000 тыщи эт не шутки и звук должен различаться конкретноsm47
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 08-07-2013 19:17
ATM написал:
Да что тут рисовать... Да, как у тебя выделено, только впослед поставил, а не параллельно - току они в импульсе и так 300 ампер держат, а при последовательном включении быстродействие пары больше быстродействия одиночного диода. Поставил прямо на бобине, чтобы индуктивностью проводов картину не портить.
И звук отличается ну очень конкретно, и раскручивает с низов охотнее и валит мот в итоге заметно бодрее.
Одно не ясно, сдюжит ли бобина..
Может получится на выходных осциллограмму снять. Самому интересно сколько крутит.
Да, намоделил на аудишене где-то 11 тысяч вертит.
Кстати для отладки таких девайсов советую использовать прогу b2spice, оченно помогает.
Изменил(а) trag090, 08-07-2013 19:34
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 08-07-2013 21:05
trag090 написал:
А откуда там обратная полуволна взялась? там импульсы постоянного тока! ну и выбросы самоиндукции катушки...
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 08-07-2013 22:35
Дело в том, что последовательно соединенные диоды дают на выходе нечто... вроде усиления тока.
Добавлено через 00:56 мин.
Поправте если не в тему...
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 08-07-2013 22:43
XY, усиление дают только туннельные диоды, да и применяются они в ВЧ и СВЧ технике... к нашим схемам никакого отношения по параметрам не имеют... кстати речь про их параллельное и последовательно катушке соединение...
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 08-07-2013 22:53
был случай когда я кинул 2 последовательных диода в сеть 220 с целью продления срока службы лампы накала.. Не мог вспомнить их номиналы напряженийий.. кажется каждый по 110В. ...через месяц диоды перестали пропускать напругу.
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 09-07-2013 03:39
ATM написал:
trag090 написал:
Как это откуда? Этож катушка! Да ещё с искровиком на вторичке!
Изменил(а) trag090, 09-07-2013 03:41
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 09-07-2013 15:41
ATM написал:
Есть ещё импульсная техника и это как раз наш случай в цепочке накопительный конденсатор - катушка - ключ. Чем за меньшее время мы сумеем разрядить конденсатор - тем большую энергию в импульсе будем иметь. Если взять коаксиальный конденсатор, умеющий отдать огромную энергию в импульсе, далее чем меньше реактивки внесут ключ(нужна большая поверхность кристалла и выводов, у меня стоит триак BTA-40) и проводники ( желательно иметь литцендрат на этом участке и всё чтобы было накоротке) и чем грамотнее сделана катушка - тем энергичнее будет искра.
У меня всё это учтено в рамках разумного, помня о низкочастотном ферромагнитном сердечнике с его гистерезисом ))
Катушка - слабое звено, её бы самодельную смострячить, но и так вроде неплохо, поезжу, посмотрю сгорит, или нет )
А вообще вы заразные ))) Взял сову без доков в деревню, чисто за грибами, за хариусом сгонять, там коммутатор неправильный стоял, в итоге вас начитался и понеслось )))))
Добавлено через 36:53 мин.
Рано вчера порадовался. Прокатился сегодня, то как вчера прет, то сбоить начинает где-то на 8000.
Придется снова осциллограф везти и смотреть чего там фильтр нафильтровывает.
Изменил(а) trag090, 09-07-2013 04:37
Чоппер Frost'a обновленный
117,574,563 уникальных посетителей
