Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
ATM, посмотрел с "воркбенче" - точно. я ошибся с полевиком. ну и фиг с ним, тогда просто перекину резистор и стабилитрон на плюс, а транзистор управляемый стабилитроном на минус.
теперь схема должна правильно работать: плюс через резистор открывает транзистор и подает минус на полевики - они закрыты. при превышении напряжения стабилитрон открывается и происходит переключение транзисторов, которое приводит к подаче плюса на затвор полевиков - они открываются и шунтируют.
почему хочу взять именно полевики - уже и не помню. давно где-то что-то читал и вбил себе в голову что именно их надо использовать для шунта.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
Timoxa написал:почему хочу взять именно полевики - уже и не помню. давно где-то что-то читал и вбил себе в голову что именно их надо использовать для шунта.
Может быстродействие больше чем у других элементов( симисторы, тиристоры ).
Схему пробовал уже собирать?
Сегодня набросал на макетной плате схему стаба, на рисунке, наполовину работала полевик открывался, кондёр С2 заряжался ток на выходе был, но вот со стабилитроном VD2 не прокатило не хочет закрывать полевик при привышении напруги. Вот незадача пробовал по разному и никак. Теперь думаю заменить стабилитрон транзистором или оптопарой( с оптопарой работало в предыдущей схеме ).
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6745
Вот и хорошо. Ещё у одного товарища котелок стал варить!!!
Армия радиолюбителей-мотоциклистов начинает расти.
Защиту действительно продумал неплохо. Кроме как от короткого замыкания в нагрузке.
Правда нам предохранителя до диодного моста будет вполне достаточно.
_______________________________________________________________
Можно упростить схему стаба до безобразия: основа тут http://www.ru-mot...amp;page=6
Подключаем АКБ, если стабилитрон VD2 на 13В последовательно с ним включаем любой выпрямительный диод VD3, получаем напряжение стабилизации 13,7В то есть напряжение заряженной АКБ, стабилизатор будет держать эту напругу и не давать АКБ перезаряжаться.
Сообщений: 35 Зарегистрирован: 28.01.09 Со дня регистрации: 6505
на сколько я понимаю то изначально заместо аккумулятора установлен конденсатор емкостью 10000-12000мкФ
Добавлено через 17:37 мин.
ATM,
можно ли использовать в твоей схеме вот такой транзистор IRFP044, Nкан 60В 57А вместо указанного?????? я вычитал что у них разное сопротивление канала в открытом состоянии
вот описание этих 2ух транзисторов http://www.chip-d...42137.aspx http://www.chip-d...31117.aspx
Если сопротивление канала доли Ома то какая разница-прокатит итак, все равно выделяется тепла очень мало. главное - чтобы транзистор на радиаторе работал. 44й ирфп катит без проблем.
ATM, а вот с ТАКИМ включением аккума в схему-фигвам...аккум накроется моментом если не ограничить зарядный ток. В симуляторе это не покажет как ошибку.
Самый простой колхозный вариант -пара диодов шоттки-на 1 ампер и 20 ампер 2 токоограничительных резистора.
vavan-2006, схема может работать без АКБ, так изначально и планировалось. Зачем тебе ЛАТР подключай схему для испытаний к трансформатору вольт на вторичке 15В для начала.
IRFP044, Nкан 60В 57А желательно рассчитанным хотя бы на 100В, для запасу, а для испытаний подойдёт. И чем меньше сопротивление канала в открытом состоянии тем лучше. ANArkiST, Ну если посадить прилично АКБ то, да ток заряда будет большой, а если сильно не сажать то вполне прокатит. Перезаряда не будет точно.
ATM,
да ну зачем же 100Вольт, я правдо без нагрузки но без каких либо стабилизаторов пробовал крутить моторчик (у меня ПС) максимум до 35-40Вольт примерно удавалось раскрутить...
но всеже наверное буду ставить вот такой транзистор IRFP150
на счет Латра: я его сжог перемотал--теперь надо собрать и испытать))) это так сказать вне очереди...
никто не думал на счет тремя ионистрами вместо батареи кондеров на 10-12тыс.мкФ???
помоему они компактнее, цена в итоге почти такаяже выйдет, если покупать кондер на 10-12тыс.мкФ
vavan-2006, у тебя на ПС стоит ген с восхода или ты на родном мерял.
А ионисторы низковольтные, ну по крайней мере я встречал в продаже максимум на 6В.
Добавлено через 13:55 мин.
А я выбрал для себя вот этот:
IRFP2907
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 75
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 177
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,Ом 0.0045
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 330
Крутизна характеристики S,мА/В 130000
Корпус TO247AC
Пороговое напряжение на затворе 4
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6820
ATM, только сейчас заметил - схема отличная! а главное очень простая. перевая схема не работала, потому что максимальное напряжение на стабилитрон вд2 подается.... 5 вольт!!! и вд2 попросту не чувствует превышения - ему вд1 уже стабилизировал напругу.
так что вот, такие пироги....
vavan-2006 написал:мерил на восходовском разумеется
Какой восходовский то?
А какой ёмкости ионисторы, и при последовательном включении ёмкость уменьшается, выиграем ли мы применив их в схеме по габаритам и т.д.
