Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6699
Фаза выпуска в стандарте получилась 76-77 градусов, а так как мне надо получилось около 79!А вобще какая точность нужна? до скольки градусов?Что-то, только когда мерил фазу понял как сильно стучит коленвал, около градуса у него свободный ход, а то и два
Timoxa написал:
...еще нужна длина от зеркала цилиндра до привалочной плоскости колена
Это от поршня до конца длины выпускных окон? Получил 7.5 см
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7152
может тогда 154 градуса, а не 77? надо считать от начала открывания до конца закрывания при провороте по часовой стрелке, т.е. при движении поршня вниз и за тем при движении вверх
на юпе примерно 140 - это к сведению
да, на счет последнего измерения ты правильно понял. 7,5 см - приму к сведению.
Я короче открыл на всю, установил транспортир на 180 и по часовой стрелке начал крутить до полного закрытия, получилось на 101 гр и 180-101 получил 79!
Говори что не правильно, пока не поздно пойду занаво померию...
"открыл на всю" это поставил поршень в нижней мертвой точке???
если так, то ты измерил только половину фазы
ладно, ерунда - фазы симметричны, т.е. если одна половина 79, то и вторая 79
нужно мерить фазу от момента открытия до момента закрытия, т.е. начинать считать угол когда поршень начнет открывать окно и когда закроет окно, то будет конец измерения
на третьей странице я пояснительную картинку выкладывал
а на предыдущей писал все очень подробно
вот примерные размеры:
длина колена - 300 мм,
диаметр колена - 32 мм,
длина прямого конуса - 304 мм,
длина цилиндрической части - 100 мм,
диаметр цилиндрической части - 96 мм,
длина обратного конуса - 281 мм,
диаметр глушащей насадки - 19 мм,
длина глушащей насадки - 150...200 мм
считал не только по григорьеву. получается с миру по нитке. но вроде правильно
P.S. колян, для пущщей точности нужна еще фаза продувки. меряется как и фаза выпуска. хочу проверить что и как
Это для двух глушаков?А диаметр самого глушака не можешь сказать?или он произвольный
Управляемые выхлопные заслонки получают все большее распростаннение на серийных машинах. Многие выхлопные системы используют управляемую заслонку для уменьшения уровня шума от глушителя на малых оборотах, с сохранением возможности высокопоточного выхлопа на больших оборотах. Угол положения заслонки управляется компьютером в зависимости от положения педали акселератора и нагрузки на двигатель.
Во че вычитал
А если на мот такую хрень забацать, между резонатором и глушаком?только управлятся будет не компьютером а ручкой газа!параллельно карбюратору!
Большая штука получается!МЕНЬШЕ НИКАК?Завтра пойду подмерию(шаблон уже сделал)Глушащую насадку буду делать полюбому!
А эту замуту просто для понта поставитьМож и вправду полезная получится?
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6716
Дросселировать выхлоп проще таким макаром: лепестковый клапан сделать с 2-4 металлическими лепестками и поставить на конец глушашей части резонатора. При этом отраженые волны будут за счет постоянного достаточного но не излишнего давления одинаково хорошо работать на обратку...
Tiмоха, а как ты счтал?на один а потом поделил результат на два? или своя технология?
Емае его бы на несколько сантимов потоньше(хотябы на один)и на десяток покороче Они бы встали как на свои места!!!Колено там допустим сделать 25 ну или еще чегоНа что это повлияет?
