21 November 2026 05:48
· Гостей: 7
Минск 3.1135 Лидер
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 12-02-2009 17:23
Со дня регистрации: 6549
шкала да, будет светится сквозь бумагу и это очень красиво!!!
про бумагу вы не правы!!! это фотобумага формата А4, печатал через ворд, размер около 6.5 см
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 12-02-2009 17:28
Со дня регистрации: 6522
Ну я и имел в виду на А4 6,5 см примерно
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 12-02-2009 18:04
да, так и есть.
теперь о подсветке: до сегодняшнего дня стояла лампочка на 4w оранжевая, со стандартной шкалой было красиво. а сейчас думаю поставить просто белую??? т.к шкала будет просвечивать и думаю не надо портить РаЗнОцВеТнОсТьЮ
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 12-02-2009 18:21
Со дня регистрации: 6807
скорпион кинь ссылочку на сайт, где брал шкалы.
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 12-02-2009 18:26
Со дня регистрации: 6628
скорпион я когда про зажигание писал имел ввиду чтоб поставить генератор в нужное положение,для хорошей работы двигла,пазов в креплениях генератора нехватает чтоб провернуть его на нужный угол и брат ети ушки срубил и повернул генер в нужную сторону у тя я вижу тоже генер в крайнем положении стоит а нада еще вперед прокруитить малеха а то когда заводиш лапка в ногу бьет и двиг както жестко работает сильно раннее зажигание
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 12-02-2009 18:31
да и зажигание у брата такоеже как у тебя
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 12-02-2009 18:35
vova, ну проблем пока с зажиганием нет, я туда и не лезу. я только у нового зазор между якорем и датчиком выставлял более точный по щупу и всё!
вот шкала в истинном размере, кидай её в ворд и подбирай размер))):
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 12-02-2009 19:23
ну чо с подсветкой скажете??
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 12-02-2009 19:24
_Ivan_ хош я те кучку этих шкал дам
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 12-02-2009 19:45
давай ссылку на все шикарные шкалы
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 12-02-2009 20:06
Со дня регистрации: 6563
шкалы залей на файлообменник,Scorpion если есть возможность шкалу заламинируй.стоит недорого но зато вода не намочит,да и просвечивать вроде не так будет,про подсветку:я бы поставил из белых светодиодов,ну или зеленых только не чтоб сильно слепило,а то и шкалу не увидишь
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 12-02-2009 20:58
заламинировать возможности нет, да и ибо туда вода у меня сроду не попадала.
диоды поставить возможности тоже нет (((очень жаль), так что стоять будет, скорее всего, обычная белая лампочка!
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 12-02-2009 21:55
У меня чёт радикал неоткрывается
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 13-02-2009 16:16
да, забыл сказать, там под бумажной шкалой стоит такой же круг из оргстекла (с коробочки диска) для прочности конструкции =))) вот время будет, надо его просверлить и установить в спидометр, потом с подсветкой разбираться
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 13-02-2009 16:28
Я залью только дай ссылку на файлообменник!
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 13-02-2009 16:53
скорпион скажи у тя при заводке кикстартер небьет в ногу?
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 13-02-2009 16:56
нет, зажигание стоит по заводскому, а как ты видел на фото
www.dump.ru вот хороший файлообменник
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 13-02-2009 18:24
Со дня регистрации: 6558
Vova, ничего бить не должно. У меня статор крепится прямо по середине креплений. Может на коленовал бракованый, и там просто смещен ротор, и настроить проблематично. Тимоха об этом уже писал
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 13-02-2009 21:41
у нас у всех погранцов такя проблема мотов 10 вся партия наверно такая бракованная
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 13-02-2009 22:10
52roman777 кидай шкалы
Восход 3М Demokrat'a
117,598,158 уникальных посетителей
