Сообщений: 70 Зарегистрирован: 30.03.10 Со дня регистрации: 6078
Народ, купил универсальную приборную панель KOSO RX, хочу поставить на Сову, не подскажете куда подключается вот эта штучка, выделенная на рисунке красным цветом, она есть у всех тахометров=) куда мне ее пихнуть=)))
Sky33net, Ну скорей всего это вход тахометра для считывания импульсов в зажигании, его следует подрубать сначала к датчику, потом к катушке зажигания в месте подключения провода от БКС, а в твоём зажигании тоже на катушку надо цеплять. Посмотри электро схемы скутеров или с чего там этот щиток, а то можешь тах спалить.
Сообщений: 364 Зарегистрирован: 17.09.09 Со дня регистрации: 6272
Ну если чтоб взять и подключить, то нада искаить от забугорной техники. Они ведь большинство 4Т одноцилиндровые. Конечноже от карбюраторных и смотреть как подключаются.
Думаю БУ можно найти.
Попробовал сегодня схему тахометра испытать. По принципу действия, конденсатор и диоды частотозависимая цепь, чем больше частота тем больше ток через стрелочный прибор и соответственно на большее количество делений отклоняется стрелка. Ну что ж, попробовал, подключал к датчику и к обмотке освещения, сравнивал показания с электронным тахом, итог так и не смог добиться линейных показаний, что бы были один в один. Есть участки в начале шкалы где показания совпадают, но чем больше обороты тем больше стрелочный идёт в отрыв, короче начинает врать.
Подобная частотозависимая цепочка используется во многих подобных схемах.
Вот бы такую схему, которая реагировала бы только на частоту, а не на изменение входного напряжения.
Сообщений: 13 Зарегистрирован: 10.09.10 Со дня регистрации: 5914
всю тему прочитал, почти ничего не понял, в электронике разбираюсь не очень, можите мне подробнее описать как подключать тахометр, полностью точное показания не столь важны, главное чтобы он показывала обороты! заранее спасибо
Egor33, как ты уже понял, что бы поставить тахометр от ВАЗ надо 12В на моте, это раз.
Во вторых, точно не будет показывать.
Я пытался эти проблемы преодолеть, пока разобрался с питанием, а вот с точностью показания так и не получилось, ведь проектировали его совсем не для мото, отложил пока это дело в долгий ящик.
Так что мой тебе совет, не заморачивайся пока с этим.
