23 October 2026 07:07
Мой Восход 3
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 15-07-2008 06:01
Со дня регистрации: 6827
Всё сделано! Отпилил отросток у рамы, расширил окно в подскдельнике, двинул вперёд ящик акома и сделал наклон в сторону заднего колеса! Специально прокатился с пасжиром по по кочкам ни чего не задевает! Токолько вот движок с новыми кольцами сильно греется!sm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 18-07-2008 21:55
Не могк ни хрена понять! Тут перестал тянуть разобрал карб а там выкрутилась эта железяка(эта железяка прикручивается трубкой в которую ещё жиклёр закручивается), сначала то я подумал что не хватает топлива и поставил иглу в среднее положение, а только потом заметил неисправность! Стало всё нормально и заводился сначала нормально но вдруг стал плохо заводится, даже с толкача! Когда толкаешь 3 раза схватит, а на 4 раз заводится!sm07 Тянет нормально! Карб я какбы не настраивал ещё так немного! Но вот понять одного не могу это свечку заливает или наоборот топлива нехватает? Регулировать буду завтра но узнать надобы сегодня!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 21-07-2008 21:20
Всё блин на поменял кольца, выставил зажигание, настроил карб! sm30Но опять же повилась проблема в карбе закручиваешь болт холостого хода(уменьшаешь обороты) докрутил почти до конца, а потом он начал прибавлять обороты, и больше не стал вкручиватся! Хочу в выходные поменять крышку, заслонку, болт холостого хода и остальные потроха(кроме нижней части карба, с жиклёрами и т.д.), с другого карба! Ну тьфу тьфу тьфу, хоть бы он завтра с утра хорошё завёлся!sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 21-07-2008 21:48
Со дня регистрации: 6778
DVIGLO ты можешь кинуть новые фотки своего мота, хочу просто его увидеть в готовом виде!!!Smilesm30sm30
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 22-07-2008 01:09
Блин если получиться на выходных сфоткать то скину! А на неделе не счего сфоткать, да и времени не у кого нет!sm02sm30 Да и вид у него ещё не до конца доделанный надо дуги покрасить поставить некоторые провода спрятать, обтекатель поставить!sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 22-07-2008 01:11
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 01-08-2008 22:26
Блин не знаю чо делать! Отец расказывал, что когда купил(с магазина) восхода, он не хрена не тащил! Я думал что это всё ненастроенны карб или зажига! Перебрал двиг зимой, даже доводку небольшую сделал, всё насьроено, а он всё равно не тянет! Недавно приезжал друган на 3М, я на нём прокатился дак мой по сравнению с евонным на разгон рига 13! Подскажите из за чего такое может быть! Хочу попробовать поменять карб и цилиндр на другие!
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 01-08-2008 22:27
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 03-08-2008 11:06
Я тоже, на цилиндр, думаю! Потому что с коленвалом, ничо быть не может(как я думаю), с поршнем тоже! А восход этот как у меня его отец купил был неудачный! Сразу после покупки(в магазине), не удалось завести, открыли карб на дне валяются жиклёры! Ладно спасибо парниsm02 цилиндр найду, попробую с ним отпишусь чо получилось!
sm51
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 12-08-2008 17:20
Блин купил сёдня, новые бибикалки 2 ракушки, аком новый 9А, рычаги новые, лягуху ручного тормоза, бензофильтрик, тросик сцепления, тормоза и тросик спидометра от шахи, кожух заднего колеса(цепи), электролиту, и всё блин 2000 тряханул! И это только что бы пройти ТО!sm04
sm51
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 12-08-2008 17:47
Да мне тоже пошневую новую надо! Заводской косяк на цилиндре как сказал filrock нарушена продувка! Дрынь у меня просто не тянет как надо!sm07 Но это фигня самое главное мне друган нулёвый цилиндр, за 4 сотни отдас!sm02sm30 Останется только поршень и кольца, а ещё палец!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 16-08-2008 16:52
Сёдня цилиндр у другана купил, новый хонингованный, за 400р. пока не ставил! В гильзе солидол с бумагой, а с наружи надо по отмыть!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 18-08-2008 15:56
Блин забыл! Поршневой палец должен запрессовыватся в горячий поршень ведь, а не в холодный? И ещё сколько обкатка должна быть на новой поршневой! Я хочу пару раз погонять мот на месте на холостых, что бы не выезжать пока, сколько на это времени примерно потребуется, что бы кольца попритёрлись?sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 18-08-2008 15:57
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 18-08-2008 16:20
Со дня регистрации: 6921
Вот как раз на холостом НЕЛЬЗЯ обкатывать. Перегреется. Лучше потихоньку на ходу. Километров 500 проедешь и хватит.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 18-08-2008 20:22
Поменял поршневую компрессия стала "мама роди меня обратно", Сначала попробовал провернуть с кика, пинал почти как на планете провернул, потом попробовал с толкача как раньше разбежался метра 2 и прыгнул на седуху колесо сразу вклин, разбежался побольше прыгнул коленвал провернуло ещё метров 5 протолкал и дальше мне было не охота, заводку оставил на завтра!sm03sm02sm02sm02sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 23-08-2008 01:52
Давно я фотки своего восхода не скидывал сюда!Grinsm02
Вот смотрите, обсуждайте, оценяйте тока не оскорблятьsm03sm30sm02 Надо будет ещё провода в один жгут смотать!sm30
s48.radikal.ru/i119/0808/44/ed2ec9f07656.jpg
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 23-08-2008 23:45
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 23-08-2008 23:18
Ещё одна!sm30 sm30
s61.radikal.ru/i174/0808/8e/616e46bc0000.jpg
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 23-08-2008 23:44
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 23-08-2008 23:20
sm02
s57.radikal.ru/i156/0808/12/2bdc118b8890.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 23-08-2008 23:21
Вид с верху sm03
s55.radikal.ru/i148/0808/a3/bc2006ef5c4d.jpg
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 23-08-2008 23:23
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 23-08-2008 23:26
Здесь теперь у меня замок зажигания, и куча проводов!sm03sm30s44.radikal.ru/i104/0808/dd/3c35272e5edc.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 23-08-2008 23:28
Один звуковой сигнал стоит тут, а друго в низу, и на нём же разгрузочное реле s40.radikal.ru/i087/0808/b0/05ba95701e1c.jpg
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 23-08-2008 23:29
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 23-08-2008 23:31
Вот фотка замка зажигания по ближе!
s44.radikal.ru/i104/0808/a5/41ba818864bf.jpg
sm51
ИЖ Планета 5 Dimon KLD
117,111,237 уникальных посетителей
