Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5959
VovaNasos,
Ручки меняные. http://cs10320.userapi.com/v10320268/a7/mKrqiB1qgyY.jpg
Только 2 положения (вкл ближний - выкл ближний), дальний на левом пульте, как на восходе.
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5925
Леонид Ильич, это задняя габаритка у него 21 ватт. 5вт с большим цоколем, как на 21вт не встречал. Джойстик, Рекомендую поставить 10вт в задние габариты.
JoIsTicK, хахах вот дела)) не зря ж я старого образца взял пульты
BrezhNev,
Я купил его только этой весной, ещё не всё облазил. Всё от бывшего хозяина, тот ещё мастер.. На днях цепь спала по дороге, потому что хозяин бывший - идиот, хреного закрутил звёздочку ><
BrezhNev, ошибаешься. На старых пультах может и так, но на новых, как у меня, идёт выкл, фара габарит, габарит. Слева направо.
BrezhNev, заднюю на 5 вт У 5-ватток цоколь маленький, как в приборке лампы вроде. А вот 10ка уже больше.
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6136
VovaNasos,
У тебя покупные? тогда понятно! Где ты такое видал чтобы габарит после света загорался? на машинах даже отечественных тройные тумблеры, выкл, габы и свет.
BrezhNev, чота я не почувствовал особых неудобств с положениями. Даже наоборот, для себя счёл такой порядок более рациональным
VovaNasos,
На 5 есть с большим цоколем. очень распространенные. у меня в восходе такие в поворах стоят и задний габарит. а маленький цоколь - 4ватта(передний габ, подсветка спида, контрольные лампы)
Спасибо, ребят, куплю на 10 Ватт в задний габарит.
А щётки сразу идут с проводом или паять нужно? И, если вдруг не будет в мото магазине, от чего можно подобрать?
BrezhNev, хм... Имея 140вт мощности, я б не стал особо драться за 5-10 вт лампочки
Добавлено через 00:32 мин.
JoIsTicK, 12-вольтовые щётки идут в комплекте с проводом, пружинкой и защёлкой.
VovaNasos,
Отлично, спасибо.
Хмм, если генер на 140, то явно в щётках дело.. Ну нет в мотоцикле столько лампочек, чтобы с аккумулятора брать питание на ближнем.
Завтра нужно купить.
BrezhNev, из графита торчит медный пятак, к которому провод паяется)) Кстати говоря. Покупал 6-вольтовые щётки - единственный косяк - отвалившаяся изоляция. Т.к. щётка на массу была замкнута, счёл что ничего страшного хД Так и продал 6вольт-генератор с щётками
Добавлено через 01:00 мин.
JoIsTicK, есть ещё одно. На холостых планета 140 не даёт) А даёт примерно на 4500 об/мин. Кроме того, у П4 генератор 100вт, а не 140. Щётки я б поменял. Не очень то дорого, чтоб за них давиться.
JoIsTicK, на лицевой стороне написан ток и мощность))
