19 November 2026 02:53
Зажигание с ДХ и ФУОЗ
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 03-12-2008 17:26
Со дня регистрации: 6742
Вот это нашол тлько..говорят, если добавить сюда еще датчик холла - будет намного стабильнее работать..
З.Ы. В процесе новая разработка схемы..но пока результатов не видно.
Разработкой занимается алаш с зид200.ру
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 07-12-2008 23:40
Со дня регистрации: 6744
А на дырчик не судьба заглянуть ?
http://www.dyr4ik...php?t=4193
Только не принимай реплики народа "это типо тока для спорта..."
В картинге к примеру подобные зажиги с ФУОЗ ЗАПРЕЩЕНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. И запрет не на пустом месте
Я на минчик ставил, только другую схему - эффект есть -обороты набираются намного быстрее чем на штатном зажигании и тяга на верхах и низах возрастает, обороты Сейчас модифицирую эту схемку для ручного ввода корректировки прямо на ходу - а то с ноутом на моте одновременно настраивая зависимость УОЗ - это экстрим и стант.
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 07-12-2008 23:52
Со дня регистрации: 6780
хтото микропроцесорный контролер опережения зажыгания собирал ????sm04
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 08-12-2008 21:42
ANArkiST, так вот схема алаша - там именно ручная калибровка.. для одноцилиндровых двигателей кубатурой от 50 до 400сс вроди. Если б на нее посмотрел (и по возможности пере/доделал), было б шикарно!sm30
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 10-12-2008 00:34
KukMan, там у Лашмана именно что ступенчатая регулировка и всего 4 варианта с переключением выключателями. И нельзя редактировать конкретный участок самому. Так бы выбрал отрезок кривой и кнопками+\- довел бы до оптимального состояния. И сохранил бы варианты: эконом и спорт+ для блондинок, чтоб не разбилисьsm03.
Нет графического дисплея - не айс, а тогда бы редактирование мона было б делать без проблем+ можно б было юзать как тахометр...и тестировать было бы проще зажигу.
Контроллер у него старый, но заменимый на современный Тини 2313. Можно и на любую из Мег переделать...
Но вот кто-то плохо читал: у Димы возникла проблема из-за неправильного питания контроллера. То есть развязка от помех-никакая - хоть пики хоть меги хоть тиньки заглючат.
Тут без вариантов: линейный стабилизатор с малым падением напряжения -он гасит помеххи отлично а закорачивающий практически не гасит помех+ создает их сам в виде шума. Я к той же самой Кренке при подключенной нагрузке частотометр подключил: есть сигналы на Мегагерцах, вплоть до тактовой частоты, да и на осциллографе не все чисто!!!
Кроме того использование внешнего кварцевого резонатора нежелательно: со временем меняется тактовая частота в сторону повышения и сразу ГЛЮК ловится или ваще не пашет.
Тут 3 варианта решения: использовать керамические ПАВ-резонаторы, активация внутреннего тактирования камня или использовать генератор на ТТЛ логике.
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 12-12-2008 15:14
ну кароч я все понял ( в переносном смысле) sm06. Но у нас же не спортбайки, где нада мегаточно подрегулировать кривую. тут вобще 99% восхондистов ездят на зажиге с статическим углом опережения, и ничо. Поэтому даже и без графического дисплея, чтоб хоть какбы регулировал угол - был бы айс. Но вот эти проблемки как тоб решить) Вобщем если надыбаеш/сотвориш чтонить действенное - выложи!sm30sm02
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 01-10-2012 22:50
Со дня регистрации: 5679
Всем доброго вечера.
Делать нечего, хочу поставить себе на мот для начала ДХ и всю сопутсвующую электронику от 2108
Пока собираю у себя макет дома на столе.
Какого размера и формы делать шторку-модулятор?
двиг 3м-01
А то у всех разные шторки почему то....
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 01-10-2012 22:51
free_man написал:
только катушку заюзаю от ИЖа на 12в
двиг 3м-01
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 02-10-2012 07:13
Со дня регистрации: 5211
free_man, если бы читали внимательнее, то для работы датчика холла угол шторки должен равляться 60 градусам. только вот не понимаю зачем вам такой пожиратель электроэнергии. тем более придется еще и аккумулятор вкрячивать. лучше тогда DC-CDI делать.
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 02-10-2012 20:13
В самом начале темы представленны две разных модели шторки
pashtet написал:
элементарно вытачиваем шторку http://img213.imageshack.us/img213/5343/05hg8.jpg и вот так все ставим http://v.foto.radikal.ru/0704/ae/c240789f9c19.jpg. Подключаем по схеме
http://img213.imageshack.us/img213/1474/03yq1.jpg И будет нам счастье. зы:если с такой шторкой не работает то нужно выточить такую http://r.foto.radikal.ru/0704/78/43fd534850ca.jpg зы:фото установки предоставил мой друг. У него на минске работает с дх! НО у него комутатор простой, тоисть без ДД. Опережения соответственно нет =( Но говорит что по сравнению со стандартом просто небо и земля.
В итоге с градусами разобрались 60
А какой у шторки должен быть диаметр?
ДХ решил поставить т.к. пока начну с малого...
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 02-10-2012 21:11
размер, а точнее внешний диаметр, зависит от места расположения ДХ плюс. если не ошибаюсь эта шторка должна быть закалена. чтобы не входить в резонанс с коленвалами. и еще желательно чтобы ее центр масс находился в центре симметрии.
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 02-10-2012 21:18
Мы щас про угол выреза на пластине говорим, я Вас правильно понял?
Можно вообше не использовать шторку а вместо нее пластинку как на первой фотке?
Обьясните по проще что значит центр масс в центре симетрии?
Изменил(а) free_man, 02-10-2012 21:23
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 02-10-2012 21:31
чтобы так было, деталь должна быть или полностью симметрична во всех плоскостях, но поскольку это невыполнимо, ибо шторка только одна - надо компенсировать формой с противоположной стороны от шторки, но так, чтобы ДХ не реагировал.
про угол сектора (а не выреза) мы уже выясняли!
как посчитать расположение центра масс - не помню я считаю в чертежной программе (точнее она за меня считает), но в теор.механике есть формулы.
117,573,356 уникальных посетителей
