19 November 2026 03:31
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 17-07-2011 22:41
Со дня регистрации: 6657
ATM, сможешь размеры вырезаных пластин печатной платы написать
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 18-07-2011 20:54
размеры верхней и нижней панелей датчика.
Изменил(а) ATM, 27-07-2011 19:20
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 27-07-2011 08:46
ATM, да вот начал на печатке размеры отмечать столкнулся вот с чем
s002.radikal.ru/i198/1107/c6/7da92692951b.jpg
а если нету шариковой крысы откуда взять вот эти детальки
и какой модели? ИК светодиод и фототранзистор
Изменил(а) volya, 27-07-2011 08:56
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 27-07-2011 19:16
Пацаны, дико извиняюсьsm05но чёта я с размерами напутал, вот истинные размеры датчикаhttp://www.ru-mot...ost_123327
volya, можно купить в радиомагазинеsm03, или раскурочить принтер, видак, муз.центр с карусельным CD-чейнджером...
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 30-07-2011 16:30
да любые модели пойдут?
Добавлено через 51:51 мин.
ATM, а разница в моделях есть
Изменил(а) volya, 28-07-2011 14:01
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 31-07-2011 20:41
volya, разница конечно есть, в параметрах, но я думаю для датчика этот разброс по барабану. Но всё равно перед сборкой проверь.
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 16-08-2011 17:48
ATM, как ты печатку развел? жестьsm54
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 16-08-2011 18:57
volya, сначала вытравил нижнюю сторону зелёную, потом верхнюю синюю, а нижнюю для защиты покрыл лаком.
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 29-08-2011 17:32
Сезон откатал, работал без нареканий ваще...Pfft
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 30-08-2011 23:34
Со дня регистрации: 5965
качественно сделал)
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 08-11-2011 20:00
Ха а вот на горизонте замаячила интересная схема. Надо покурить даташит микросхемы, а то раньше встречал её только в генераторах, преобразователях, а оказывается она многофункциональная. И с её применением уменьшается количество деталей датчика.sm39
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 08-11-2011 21:38
Со дня регистрации: 5908
Я что то решил отказаться от оптики по двум причинам. Первая в моей конструкции присутствовали не определенные уровни от чего ФУОЗ отрабатывал не правильно, а вторая это сама шторка. Несколько раз чуть на нее не намотало провода страбоскопа при настройках зажигания. Так вот вместо оптики установил датчик холла с 3,5" флопика. На них встречаются датчики двух типов с 4 ногами и тремя. Я использовал с тремя он работает от 5В и импульсы четкие ставиться вместо штатного и срабатывает от штатного магнита. Один недостаток или преимущество, пока еще не понял, ширина импульса более 60 градусов. С моим ФУОЗ работает лучше, чем на оптике и смотриться компактно.
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 08-11-2011 22:01
gordei, А мне оптика, наоборот нравиться и работает нормально, правда без ФУОЗ.sm36
Выкладывай фото, очень интересно.
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 09-11-2011 07:28
Не то чтобы я вообще против оптики, просто в моих условиях ДХ показал лучшие результаты. Вот фото датчика, правда качество фотки не очень, но разглядеть можно. В данном датчике активный ноль, если нужна единица нужно прилепить инвертор к примеру на КТ814. На собранном датчике используются только две детали резистор 10к и собственно сам датчик холла.
Изменил(а) gordei, 09-11-2011 07:32
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 09-11-2011 09:52
Со дня регистрации: 6576
Hi gordei.
Я также работал с датчиком Холла в моем новом проекте.
От 75 до 100 мДж энергии искры.
На работе нет тепла в компонентах.
Зажигание контроль (ФУОЗ), тоже.
Скачать:sm30
http://www.ebastl...tory=&
Regards nyemi
Я использую свой веб-переводчиком.
Изменил(а) nyemi, 09-11-2011 09:58
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 09-11-2011 19:15
Посмотрел Ваш проект CDI. Отличная работа. У меня на данный момент стоит бортовой компьютер на PIC16F2520. Проект не мой я еще слабоват в программировании контроллеров, но потихоньку изучаю Си.
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 09-11-2011 20:25
Спасибо .Gordei
Но это не просто красиво. Работает хорошо.Wink
Я ASM программу я использую. У меня это хобби для меня.
Я выбираю 12F683. Потому что здесь, в Венгрии, за небольшие деньги.
http://www.moto.c...0217_1.zip
Regards nyemi
Изменил(а) nyemi, 19-02-2012 15:42
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 09-11-2011 21:10
gordei, На фото между болтом и ротором шайба, на ней отметка, это когда поршень в ВМТ или что то другое? а почему стоковая прорезь на роторе с ней не совпадает? ты же писал что Холл срабатывает от родного магнита.sm45
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 10-11-2011 07:48
АТМ шайба стоит потому, что пришлось на токарном немного укоротить ротор потому что 12В генератор упирался в крышку. Метка осталась от оптики. Генератор действительно пришлось повернуть т.к. холл срабатывает сразу в начале магнита в отличии от индуктивного
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 10-11-2011 11:33
Получились две схемки, довольно компактные, при перекрытии светового потока на выходе схем появляется управляющий сигнал, плюс или минус.sm42
Работу схем датчиков проверял.
Изменил(а) ATM, 10-11-2011 11:35
Восход 1 Nugzar
Восход 1 Nugzar
117,573,678 уникальных посетителей
