Сообщений: 196 Зарегистрирован: 30.09.06 Со дня регистрации: 7355
у меня были самодельные глушаки(не расчитанные, ничего) просто глушаки, недавно(на тех выходных) поставил стандартные троешные, разница стала заметна сразу - у моих старых(самодельных) подхват был на самом верху. А со стандартными - подхват со средних оборотов начинается, но на высоких почти не едет...так что надо выбирать в каждом конкретном случае
Сообщений: 23 Зарегистрирован: 08.02.07 Со дня регистрации: 7224
Короч, вытаскиваешь флейту из глушака, берешь паяльную лампу, ложишь глушак на кучу под углом гр. 45 и выжигаешь. Так же можно потом будет и обжечь флейту
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 23.05.07 Со дня регистрации: 7120
Привет всем. Вот решил поставить на свой 3м выхлопнухи от минска.
Кто ставил, подскажите как. Ведь на минске колено толще чем на восхонде.Кстати у меня есть прога для расчёта резонаторов на компе. Позже посмотрю где взял напишу.
Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7118
хочю сварить и поставить прямоток!!! как думаете мощьность возрастет?! (.....зато какой звук будет!!!!) если правильно в нутри сделать сеточку то низкие частоты пропадут а будет глухой но громкий хлопок и эти сеточки пости никакой приграды для выброса выхлопов не будет создаватью...
Сообщений: 563 Зарегистрирован: 04.09.06 Со дня регистрации: 7381
Mexanik не забудь бочку в коляску 200 литровую с бензином поставить. А реально мощность немного упадет, и расход топлива повыситься этак процентов на 15
Сообщений: 187 Зарегистрирован: 10.03.07 Со дня регистрации: 7194
Mexanik Резонансные трубы с глушаков вытаскиваеш и мощность немного возрастает...
З.Ы при езде без флейт не советую назад оборачиваться...уши закладывает
