19 November 2026 02:05
АКБ на Восход
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 02-03-2008 13:58
Со дня регистрации: 6854
Arcer-Biker: ты меня не понялSmile, я буду ставить аварийку, чтобы она работала на заглушонном двишке, а значит от АКБ, а сами поворотники работали и от АКБ и от генера, а значит нужны 2 прерывателя, 1 на постоянный ток через АКБ, а другой на переменный через генер, и работать это всё будет по двум цепям! Сейчас чего нибудь нарисуемsm01! А за схемку спасибо!sm02
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 02-03-2008 14:56
Со дня регистрации: 6919
да от акума замутил бы и псе sm28
VOSHOD FOREVE
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 02-03-2008 15:43
Блин нефига схему прикрепить не могу! Вроде размер 144кб, но рисунок точечный.
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 02-03-2008 15:51
размер чуть уменьшиsm05
VOSHOD FOREVE
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 02-03-2008 22:22
Вот схема, помоему так должно быть.Wink
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 02-03-2008 22:24
Блин да чо такоето!
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 02-03-2008 22:39
Со дня регистрации: 6921
DVIGLO, Нахрена тебе аварийка. Ну давай, усложняй цепь, проводов, навтыкай релюшек. Лишь для того чтобы поворотники при выкл. двигателе мигали. НАДЁЖНОСТЬ В ПРОСТОТЕ.sm02
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 03-03-2008 17:03
Ну ладно чото схему выложить неполучается. Обьясню так тут всё легко, от АКБ потключаем реле например от ижа или машины, а от реле уже пойдёт на поворотникичерез тумблер.Так же и от БКС идёт реле но уже на переменный ток от этогоже восхода, а от реле через тотже тумблер пойдёт на поворотники.Да тут ничего сложного нет так просто занятся нечемsm08. А что надёжность в простоте это я знаю.sm30
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 17-03-2008 13:43
Со дня регистрации: 6855
DVIGLO, поподробнее, как это /от АКБ потключаем реле например от ижа или машины/ - это как???
На автомобилях и на мотоцклах ИЖ стоят реле, регулирующие напряжение на обмотках возбуждения ратора генератора (путем сравнения напряжения на АКБ ~13,5...14В, в зависимости от этого регулируется ток на щетках).
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 17-03-2008 18:21
Dimarick1983: Я гворю про реле прерыватель поворотников!Smile
zed Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 17-03-2008 19:30
Со дня регистрации: 7189
Dimarick1983ИЖ стоят реле, регулирующие напряжение на обмотках возбуждения ратора генератора (путем сравнения напряжения на АКБ ~13,5...14В, в зависимости от этого регулируется ток на щетках). во и я про то что на ижах и все техники есть щеточные генеры а на восходе возбудительные и по этому проблема с регулятором напряжения от того что скачет на нем напряга от зависимости оборотов а по выходу на акуме надо регулировать это!sm02
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 22-03-2008 08:48
Со дня регистрации: 6835
На Планете 5.01 используются бесконтактным зажиганием с реле регулятором стабилизатором БПВ 21-15. Покупал себе в сокольниках за 300р. Нормально работает 2 сезона с ним откатал, можно только диодный мост на диоды шоттки заменить.
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 25-03-2008 15:15
PiNGBin да причем здесь контакт или безконтакт! я про ивана а ктото про балвана! щетки есть на генере???
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 25-03-2008 16:21
нет там ни каких щеток! Генератор оналогичен минским и восходовским только помощней. 14В 9А (вроде)
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 25-03-2008 16:23
Этот генератор с постоянным магнитом. Следовательно реле подойдет.
www.motoizh.ru/pic/koni/paul3848/05.jpg
Изменил(а) PiNGBin, 29-03-2008 22:15
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 06-04-2008 09:35
PiNGBin впринципе система тоже самая скинь реле сфотай поглядим на него и если схемка его?
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 07-07-2008 10:49
Со дня регистрации: 6779
Люди никак не могу понять как ставить акум , у меня двиг от СОВЫ , и всё остольное от совы))) , 90 ватный генератор , как мне ставить акумулятор , оч мне он нужен)sm05
Восход 3(двиг СОВА - 200)
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 03-09-2008 00:43
PiNGBin ну и где фоты? куда пропал? Jerry 100 раз писали открой темы и почитай!
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 25-11-2008 03:25
Со дня регистрации: 6999
zed схемка есть и у меня, в принцепе это тоже самое что и БКС просто добавили диодный мост и отделили от системы искрообразования так что не заморачивайтесь!!!
не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 25-11-2008 03:39
кстати вот на этой схеме я сейчас езжу дешево и сердито и просто (а как вы знаете все гениальное просто) кому нужно пояснение спашивайте.КР142ен5
Изменил(а) fox8787, 25-11-2008 03:50
Восход 3М tigermax9
Восход 3М tigermax9
117,572,932 уникальных посетителей
