22 November 2026 08:29
· Гостей: 9
воскрешение. как это делать правильно?
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 15-03-2009 21:40
Со дня регистрации: 6626
Kostolom55
да, тут тока это и асталось, и она савсем я сматрю слабая, у мя БКС...
нашол схему на сайте из журнала радиолюбитель, на прямую через неё из генератора к свече в обход БКС... если каму интиресно могу вылажить...
и сегодня снял калпачёк со свечи и с провода на свече сматрел искру, вроде лучше, но всёравно фигня...
куплю высоковольтниый провад, калпачёк и если нифига, то спаяю схемку
ещё вапрос:
как ездить? до скольки км\ч на первой, до скальки на 2й и т.д. ?
и долженли ехать на холостом?
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 16-03-2009 20:27
схема, она работает, сегодня праверял
искра всёравно слабая, поменяю высоковольтный и калпачёк
может придёться и бабину ...
i044.radikal.ru/0804/12/af377d771922.jpg
Изменил(а) clown88, 16-03-2009 20:30
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 16-03-2009 20:35
Со дня регистрации: 6629
пробуй поменять все провода и бабину и без колпачка- в нем сопротивление стоит
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 16-03-2009 20:49
vova
от собраной схемы все провода идут на бабину и генератор, без колпочка пробовал с проволокой на конце - тожсамое, или провод или бабина
про бабину сча паисчу какую надо...
а если не лень, то можно сюда с маркой написать, буду благадарен
Изменил(а) clown88, 16-03-2009 20:52
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 16-03-2009 20:52
пробуй бабину от ижа 12 вольт
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 16-03-2009 21:12
Со дня регистрации: 6747
Схема неправильная:
1)кнопка остановки двига должна подключаться не последовательно в цепь а параллельно датчику или кондеру, потому что контакты имеют свойство окисляться. Кнопка естессно берется на смыкание.
2) Тиристор и диод имеют перегрузку даже по максимально допустимому импульсному току-обязательно ставим резистор на обмотке зажигания.
3) От управляющего электрода тиристора к земле надо ставить резистор на 33-100 ом. Тогда искра станет сильнее за счет более резкой смены состояния тиристора.
4)однополупериодный выпрямитель-говно, ставь диодный мост.
Все остальное роли не играет...
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 16-03-2009 23:03
ANArkiST
нарисуй плиз - чё даделать
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 11-04-2009 22:13
помогите!!!!
заводится с толкоча, бежишь с ним кароче, врубаешь передачу, он чмыхать начинает,
сначала редко, патом всё чаще и метров через 15 заводится уже....
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 11-04-2009 23:33
Со дня регистрации: 6924
clown88, проверь смесь в карбе, компрессию в цилиндре и целосность прокладок под головокой, гильзой и карбом.
Изменил(а) K-750, 11-04-2009 23:34
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 11-04-2009 23:48
топливо поступает, зажигание отрегулировано, пракладки все новые, сальник левый поменял, компресия вроде нармальная, вот искра таксебе, генератор прозванил - нормально, датчик по теории, может ротор размагнитился? бывает такое ваще?
киком пару раз завёлся, но гарячий и и зимой
Изменил(а) clown88, 11-04-2009 23:49
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 11-04-2009 23:52
Размагничивание врят-ли. Проверь свечу, и свечной провод (поменяй на заведомо исправные)
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 11-04-2009 23:54
4-е свечи, куча высоковольтных проводов 8)
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 11-04-2009 23:55
Со дня регистрации: 7183
может сальник правый, а не левый?
зазор в колечках давно смотрел? допустимо не более 2мм
из-под головки или цилиндра не сифонит?
в принципе может размагнититься. но это очень редкое явление
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 11-04-2009 23:59
под генератором чисто
зазор смотрел зимой, когда перебирал, укладывался в книжный, какой не помню
из-под головы сифонило последнее время, но эта я паранит поставил между цилиндром картером ну и поджимал...
а вобще точил голову на станке, сделал ровненькую плоскось и отлива нимного сточил, сифонить недолжно
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 12-04-2009 00:02
Если голову точил, попробуй залить бензин А92, и угол зажигания пораньше.
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 12-04-2009 00:06
полмиллиметра не сточил, и между картером и цилиндром милиметровый паранит
пробовал 92й + 80й один к одному - таже история
Изменил(а) clown88, 12-04-2009 00:07
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 26-04-2009 21:37
наверное этот миллимитровый паранит надо выкидывать и ставить самый тонкий, или даже лучше на герметик посадить, потомучто сифонит изпод головы нищадно, и только на больших оборотах и под нагрузкой
поставил новые кольца, обкатываю, проехал километров 25ть уже.
с кика незаводиться никак....
Восход 3 Driver'a
Восход 3 Driver'a
117,635,429 уникальных посетителей
