19 November 2026 16:32
Установка АКБ (Версия от fox8787)
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 22-03-2009 13:05
Со дня регистрации: 6712
А про схемы рыле-регулятора зарядки аккума, как я вижу, вы забыли Выпрямитель это хорошо, но не он главный...
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 22-03-2009 16:51
Со дня регистрации: 6474
А какой поставить можно?
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 23-03-2009 10:31
Может какой нибуть автошный подойдет,например РР 380.
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 24-03-2009 10:24
Я тут в инете нашел статью про БПВ 21-15,написано что ставили на восход 3м 12в 65вт,думаю себе поставить.
s43.radikal.ru/i100/0903/32/b42fce5ad0e9.jpg
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 09-04-2009 19:53
Со дня регистрации: 6433
спасибо фокс, в данной теме все достаточно подробно разжевано, буду делать так. есть правда пара вопросов...
когда делаем диодный мост(из 4х диодов) это тоже самое, что купить 1 покупной(квадратный с 4мя выходами)?
конкретные вопросы буду задавать позже.
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 09-04-2009 21:46
Да,тоже самое.
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 10-04-2009 23:51
Этот блок с новой Планеты-5, у которой идет бесконтактная система зажигания и генератор анологичный Совинскому.
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 16-04-2009 21:25
Со дня регистрации: 6562
собсна здесь диоды имеются??
Изменил(а) SiR, 17-04-2009 17:07
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 16-04-2009 22:07
Со дня регистрации: 6819
RAVSHAN, знакомое...... телевизор Рекорд))))))))
диоды там есть конечно, но для установки акб не подойдут - у них макс. ток 0,6А
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 16-04-2009 22:28
Фил, не угадалPfft телевизор Весна)))))) жаль что для АКБ не подойдут.... а их можно использовать для питания таха постоянным током? зато динамик оттуда хороший вытащилSmile припер еще мафон совецкий который пластинки играет. как думаешь, оттуда могут подойти? а то диодов у нас в городе походу нигде не продают, а переться за 30 км за ними влом
Изменил(а) RAVSHAN, 16-04-2009 22:32
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 13-05-2009 16:54
Со дня регистрации: 6401
у меня генератор стоит 43.3701(14в, 65 ватт), бобина(2102 570500 гост3940-84), и коммукатор 262.3734 х90. Хочу поставить аккум, всё понял как делать. мне из этих вещей придется что-то менять???
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 13-05-2009 18:43
Со дня регистрации: 6556
Вообще то генератор 65 ватт будет слабоват на зарядку. Придётся ещё устанавливать релюху поворотов от ыжа или тачки. Бери от ваза 2109 - она трёхконтактная! И ещё, - этой схеме явно не хватает реле-регулятора зарядки, а бкс не совсем успешно справляется со стабилизированием. Вот поэтому я и отказался от данной версии установки акб
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 17-05-2009 22:31
а если АКБ сядет, мотак можно будет завести? что не будет работать, если акум сдохнет?
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 18-05-2009 14:57
Если не трогать цепь зажигания, и не менять в целом зажигание (ДХ,оптика) то севший АКБ на заводку ни как не повлияет.sm28
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 18-05-2009 15:37
Со дня регистрации: 7118
дополню еще что стандартное зажигание питается от отдельной обмотки!
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 23-05-2009 08:15
Со дня регистрации: 6410
Народ, я насчет регулятора напряжения, как уже писалось выше можна такой втулить на восход?
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 19-07-2009 18:47
Со дня регистрации: 7054
Восход,как и любой русский мотоцикл,это и есть безграничное полотно для творчества ещё более умных русских людей,чем те которые сделали ЭТО... (восход 3м)
Изменил(а) Timoxa, 27-02-2010 12:51
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 27-02-2010 10:54
Со дня регистрации: 6292
народ а сопсна как влупить диодный мост в эту схему?s006.radikal.ru/i213/1002/bc/ed89be8d3fb9t.jpg
Добавлено через 27:18 мин.
RAVSHAN, конечно имеются
Добавлено через 41:44 мин.
Ну чё ёмаё никто не знает штоль?
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 27-02-2010 11:19
Со дня регистрации: 6425
bananstreet я бы тебе помог но я на 6в уже не помню как всё сделано,хотя я подумаю и напишу
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 27-02-2010 11:41
Со дня регистрации: 6112
Vitek 1987 написал:
В принципе я розабрался со все , и нашел заводское реле зарядки у соседа на Минчаре стоит ( 3.1121-37100 ) Думаю себе собрать , схема не сложная , у него все отлично работает....
А диодного моста недостаточно, может быть перезаряд.
bananstreet,
проще переделать на 12 В зачем 6 В, от него толку ни какого .
В свое время так и сделал.
Изменил(а) Timoxa, 27-02-2010 12:52
ИЖ Корнет maric'a
ИЖ Корнет maric'a
117,579,933 уникальных посетителей
