21 October 2026 08:19
· Всего пользователей: 10,380
БАГГИ:помогите советом!!!
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 01-12-2008 22:22
Со дня регистрации: 6892
den111 написал:
K-750эти рычаги крепяца на раму и под них амортизатор я правильно понял?????и первая ось крепица на раме
Ну мне кажеца что вот это самое оптимальное и надежное
спереди можно сделать также?(ну естественно только без привода)???
Да всё правильно понял, также можно и спереди сделать. Незабудь про подшибники и натяжители цепейsm02.
Изменил(а) K-750, 01-12-2008 22:24
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 02-12-2008 13:39
Со дня регистрации: 6585
K-750Я вот думал как быть с рулевым если спереди делать также как и сзади рычаги на руле согнуца и будет нехорошоSad
может спереди сделать както подругому а?sm25
s43.radikal.ru/i100/0812/77/72f059910719t.jpg
художникsm03
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 02-12-2008 13:55
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 03-12-2008 02:03
den111, прмежуточная ось должна стоять на одном уровне с осями рычагов задней подвески или ближе к носу. Вот ещё примерная схема рулевого управления ИЖ412 сложноватая будет но можно упростить. Рулевые шарниры заметил? они позволяют тягам двигаться в любом напрвлении поэтому их негнёт. Если непонятно, то могу нарисовать элементарную схему управления. Есть ещё реечное управление. Оно попроще, но его сложнее сделать.
Изменил(а) K-750, 03-12-2008 02:04
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 03-12-2008 20:14
"Руливые шарниры"- это те места которые двигаюца
Короче все зеленые точки на рисунке это те места которые двигаюца??Wink
И вот та вишневая полоска (которая ближе к раме) к ней будет крепица (как она называеца "рулевая колонка" вроде)короче труба которая идет от "баранки" я правильно понял?
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 04-12-2008 21:59
Всё впринципе правильно понял. Вот тебе пара фоток шарниров рулевых тяг от Оки.
Изменил(а) K-750, 04-12-2008 22:03
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 04-12-2008 22:04
Ну и общее фото подвески Ока
Изменил(а) K-750, 04-12-2008 22:06
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 04-12-2008 22:16
K-750Сегодня узнал что если машинка будет весить 200-300кг то двигло с явы непотянет столько развешо только на 1 передаче
Мне посоветовали дето найти двигло с "инвалидки" вот оно потянет , там вроде как редуктор стоит или чтото такое
этот движок тянет более 300 кг мне сказали, а как оно на самом деле я незнаюFrown
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 04-12-2008 22:52
Со дня регистрации: 6715
den111, ты что??? У тебя есть возможность тюнинга как явского так планетановского двигла. Советую глянуть фотки Дениса Иванова-там рульная продувка. Такой тюнинг взбодрит двиг и все прокатит.
В 80-х делали двойки и четверки из мотодвижков - так что думай!!!
Это реально.
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 05-12-2008 00:11
den111 написал:
Не нужно слушать людей, которые в этом мало разбираются. У меня две инвалидки. На одной стоит двигло Планеты 3, а на второй вообще ИЖ56 с завода. Также элементарная цепная передача на редуктор. Мощи движка П3 хватает за уши (можешь посмотреть фотки езды по бездорожью в теме "Бешенная инвалидка, там всё популярно описано). Это было первое. Второе, ты можешь изменять передаточное число путём изменения размера звёздочек в цепной передачи, тем самым добиться хорошей динамики и скоростных характеристик. Один хрен больше 60-70 км/ч ты ездить не будешь из-за самопальной подвески. А третье, стандартная инвалидка весит 400кг, ну а моя 500кг из-за тюнинга под бездорожье. И эти 500кг+ два человека, тащит одноцилиндровый двигатель. А теперь подумай Явовское двигло расчитано на вес мотоцикла, коляски, трех человек и груза. Так что вес 300кг это даже мало. Не парься на этот счётsm02.
Изменил(а) K-750, 05-12-2008 00:15
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 05-12-2008 23:22
Я вот думал сидел в училеще как ,думал о запорожском движке там и проще будет привот пескать просто с коробки 2 вала на колеса сразу и все подвеска впереди и сзади будет вот такаянезнаеш как такую сделать ситему, а то я немогу понять чо да как?s41.radikal.ru/i091/0812/07/2f42988c7c0bt.jpg
url=http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/0812/1f/46ece40e57c8.jpg.html]s46.radikal.ru/i112/0812/1f/46ece40e57c8t.jpg[/url]
а вот вал на колесоs52.radikal.ru/i138/0812/ef/6ac7a3e9d86ft.jpg
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 05-12-2008 23:24
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 06-12-2008 01:26
Мда, удачная конструкцияsm20, самопальная подвеска спереди, колёса, задняя подвеска, реечное рулевое управление Запорожца. Да только это багги, а ты же карт хотелSmile. Самое простое, это конечно купить убитый Запор и снего всё поснимать. Реечную рулевую можно конечно самому собрать, но я уже говорил сложновато её делать. Амортизаторы можно использовать по два на каждое колесо от ИЖа, это спереди. А сзади лучше взять по два мартёра от Урала на каждое колесо. Впринципе из фоток все и так ясно, но всё-таки позже выложу схемы подвески и рулевого управленияsm02.
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 06-12-2008 11:49
K-750так оно как то само на багги перешло мне показалось всетаки что явовского движка маловато будет и я думал думал и в инете наткнулся на эту штуку и у мя внутри все загорелось его и проще сделать будет,а картинг без подвески еще проще но это не та тяга как багги с движком от запора SmileSmile
Вчера еще видео насмарелся 9как раз про этот баг котрый на фотах) он с места с буксом стартует конструкция легкая и ему дури хватает что бы так стартоватьsm02(зепер рулитGrin)
единственно мне кажеца что надо будет это- помучаца с рулевым и там еще чтото надо поворачивать коробку на 180градусов и чтото в ней переставлять. а вот что я незнаюSad
аааа и еще навернос тормозами чучуть подумать
я просто незнаю как там крепица эта штука sm05на которой колесо как она крепица к оси надо на УАЗе разобрать и посмотретьsm02sm02 когда мост буду менять в переди тогда и посмотрюsm02
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 06-12-2008 20:06
den111, можно ничего не разворачивать, силовой агрегат оставить также как и на машине, но тогда будет хреновая развесовка багги, и длинее база. А можно и развернуть агрегат, но тогда придётся переделывать КПП, точно не знаю как, но знаю что переключение передач станет зеркальной. Полазь по форуму багги, может кто знает как переделывать КПП или здесь на сайте спроси
Изменил(а) K-750, 06-12-2008 20:06
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 06-12-2008 20:08
Вот ещё чертёж привода колёс ЗАЗ:
Изменил(а) K-750, 06-12-2008 20:08
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 06-12-2008 20:10
Чертёж привода на колёса:
Изменил(а) K-750, 06-12-2008 20:10
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 06-12-2008 21:35
Со дня регистрации: 6934
s55.radikal.ru/i147/0812/de/e7c1a9917473.jpg
sm30
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 06-12-2008 22:35
Mike_ShinodaПрикольно
но с зади лучше бы сделал 2 аморта, а то с одним как то стремно выглядит мне кажеца
а так кульнаSmile
K-750Что значит "развесовка багги" чучуть не понял яsm05??
Наверх Распечатать пост #98
den111, лови рулевое от Запора.sm02
Изменил(а) K-750, 06-12-2008 22:37
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 06-12-2008 23:42
K-750Можно полностью взять с запора рулевое и приспособить его к моей раме
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 07-12-2008 00:31
s39.radikal.ru/i083/0812/92/77397fe30dadt.jpg
s47.radikal.ru/i116/0812/24/fe9f68b771dct.jpg
Как ты думаеш эта крепкая система????
Восход 2
Восход 2
Тюнинг
117,098,610 уникальных посетителей
