Сообщений: 7 Зарегистрирован: 21.11.08 Со дня регистрации: 6544
Уже третий раз такое!!!!!
Мотор заводится на холодную.Обороты развивает на максималку.Двигатель можно заглушить только перекрыв подачу топлива. Зажигание выключено,дроссель закрыт,надсвечник снят.
На третий раз лопнуло верхнее поршневое кольцо!!
Думаю это из-за масла Хадо 2Т (синтетика с ревилантами). До этого исользовал Эссо 2Т синтерика, такого небыло.
После простоя , традиция- сливаю остатки топлива с карба(Иков).
Чесно скажу Хадо засрало поршневую как будто ездил на автоле.
Сообщений: 243 Зарегистрирован: 09.09.07 Со дня регистрации: 6983
что то здесь не так, не может такого быть. обороты могут подниматься при сильном перегреве, а если при снятом колпаке двигатель продолжает работать - это калильное зажигание, но при этом обороты не могут высоко подниматься. а если это всё ещё и при холодном двигателе... врядли проблема тока в масле...
Сообщений: 56 Зарегистрирован: 28.02.08 Со дня регистрации: 6811
У меня тоже штото наподобе было, после падения газ заклинило на максимальных оборотах, поднимаю мот включаю двиг стоп, всё равно работает, снимаю надсвечник, продолжает работать на максим. оборотах.(как это возможно я так и не понял). Я сразу понял что если не заглушу то поршень прогорит, закрыл крантик, поднял воздухозаборник и он наконец то заглох. Вот такие чудеса...
3м 92г. урал 94г.
Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6751
причина почему дальше работает - калильное зажигание, может у вас свечи с малым калильным числом, должно быть 23 и горючая смесь неправильная, на сайте есть статья про свечи
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6714
я когда так не глушится - то подниму топливный корректор - вследсвии чего он так и глушится. А свеча у меня пока на 14 (калильное число). Просто она совецкая - проверенная временем, а то гавно А23 ни фига не пашет на моте моем.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6731
дизеля глушат как раз перекрытием подачи соляры.больше никаких способов нет.хотя если на 4-6 передачах на камазе стоять на холостых оборотах и отпустить сцепление-он заглохнет
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7152
Sigal попробуй сменить масло.может и вправду в нем проблема.что-то типа: масло разлагается и какая-то часть разложенного вещества легковоспламеняема.хотя эта мысль похожа на бред
Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 6572
есть еще способ заглушить дизель! на камазах, уралах, (ездил знаю) есть так называемый горный тормоз, принцип заключается в следующем: там на впускном и выпускном коллекторах стоят мощные с пневматическим приводом заслонки, тоесть если нажать на рычаг этого тормоза, закрываются заслонки, двигатель глохнет, и к тому же, при включенной передаче это надежный тормоз...
