19 November 2026 16:15
глохнет мотоцикл
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 25-12-2008 23:55
Со дня регистрации: 6651
под свечей посмотри, у на 2м была втулка в головку врезана по началу было нормально но в скоре пропала тяга и я услышал пшиканье под бакомsm26 мот тоже вел себя странно : то холостые бешанные то глох я отнёс головку к токарю он чето там нахимичил но опять не на долго... так и катался на ПОКСИПОЛЕ (клей такой) короче свечу им смазал и вкрутил, до конца лета доездил.. так и стоит шас с поксиполом этим летом новую головку ставить будуsm08 ты мыльной воды лени га место где возможно пропускает и кикай если че то пузыри пойдут
Изменил(а) RokeR_DEMON, 25-12-2008 23:56
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 26-12-2008 13:41
Со дня регистрации: 6614
RokeR_DEMON А если завести и нехай он работает и я его водой мыльной
нечо страшного случицаWink
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 26-12-2008 20:12
Со дня регистрации: 6626
ты его в воду опусти как камеру дырявую проверяют сто пудов зметиш где сечет
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 26-12-2008 22:14
vovaдаааааааа
не получитсяsm26
прекратили ссоруsm02
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 26-12-2008 22:32
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 26-12-2008 22:43
нече неслучиться ты же его незаливай весь! так слегка смочи
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 26-12-2008 23:13
RokeR_DEMONну да я слегкаsm02
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 27-12-2008 00:09
Со дня регистрации: 6744
KUTUZOV_ raper, если у тебя с компрессией нормально -проверь глушители и колена-там нагар сильно ухудшил проходимость газов.
Картина такая: завал верхов, со временем - завал опускается ниже и ниже пока не перестанет ехать. Дашь газу-пшикает, могут быть даже "выстрелы" в карбюратор!!!
А дальше так: при снятии глушителя и попытки выдохнуть в него воздух чувствуется сопротивление. Вот уж тогда жги паяльной лампой!!! И будет тебе счастье.Cool
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 27-12-2008 15:37
сегодня снял головку цилиндра, а там...
я когда вставлял цилиндр(это при первой сборке мота) то подконец слегка постучал по нему через деревяшку и тогда у меня соскочил молоток и я слегка ударил по верху цилиндра и слегка загнул тамSad я попробывал поршень туда седа вроде все норм нецепляет, а сеня пасарел там на поршне маленькая ямочка получилась
НЕПОРЯДОКSad
Изменил(а) Timoxa, 03-01-2009 19:19
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 27-12-2008 17:56
Со дня регистрации: 6757
фотку можеш кинуть поршня и цилиндра?
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 27-12-2008 19:51
Pacha Я не фотографировалFrown
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 28-12-2008 21:43
у нас ето решали так разобрали и ещераз хорошенько собирали после обычно все было ок
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 02-01-2009 23:53
Со дня регистрации: 6560
Ты сначала выяви неполадку, а потом спроси как ее устранить.иначе ерунда получается
forum-lines.ru/rez/ab115555.gif
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 03-01-2009 00:35
Molodoy Но поршень чуть покоцаный с цилиндром то фигня, немогложе изза этого глохнуть вааапщеFrown
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 03-01-2009 15:03
Могло из за потери компрессии!!! Меняй и пробуй, 90% даю, поршневая виновата!!!
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 03-01-2009 15:59
Со дня регистрации: 6759
ден, вот как раз где ты "загнул слегка" и пропускает.поэтому компрессия плохая и "пшикает". ровняй цилиндрWink
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 03-01-2009 19:18
я может завтра сфоткаю цилиндр и выложу сюда и вы мне подскажите что можно сделатьsm02
оК???
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 03-01-2009 19:24
KUTUZOV_ raper а почему ты себе по голове не постучал молотком?sm03 может немного бы поумнелsm32 и ты еще хочешь восстанавливать мотопром???sm03 когда свой мото собрать толком не можешьsm23 ладно, выкладывай фото. может эту груду железа еще можно восстановитьsm02Frown
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 03-01-2009 19:36
Со дня регистрации: 6845
Проверь прокладку между головкой и цилиндром
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 03-01-2009 19:45
Kazimirтам медные кольца они вроде нормальные
спор прекратили. дальнейший разговор по теме. иначе получите по горчичникуsm09
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 03-01-2009 20:48
Восход спорт-байк
Восход спорт-байк
Тюнинг
117,579,802 уникальных посетителей
