19 November 2026 03:29
Тахометр
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 04-04-2010 19:38
Со дня регистрации: 6074
да мне кажется это не столь важно,ну хотя ..... а что ты сделал для того что бы он хотя бы так показвал??
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 04-04-2010 19:47
MAKS116,смотри пост 77
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 06-04-2010 15:42
ну и че там??
Добавлено через 38:30 мин.
ну че там как успехи получается илб нет??? атм!sm02
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 06-04-2010 17:39
MAKS116, а чё попробуй сам, потом сравним.sm60 Не пока тахом не занимаюсь.
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 07-04-2010 08:15
у меня ваще он сгорел нахрен так что напиши плиз смеху или нарисуй как нить я по пробую)))с новой схемой sm57 выложи сюда плиз))
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 07-04-2010 09:20
MAKS116, а какой у тебя генератор?
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 07-04-2010 13:34
на нем написанно что 7 в 60W ну а если замерить то 14-20))
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 07-04-2010 13:39
MAKS116, если сгорела сама электроника на плате, но стрелочный прибор цел, то попробуй вот эту. Она самая простая.
Параметры элементов:
R1- 1000 Ом, подбирается в зависимости от 6В или 12В электрооборудования.
R2- 4,7 кОм
VD1-Д814Б,В,Г,Д стабилитрон.
C1- 0,05мкФ на 160Вольт минимум.
Калибруют тахометр подавая через трансформатор 12В переменки на вход схемы, вместо генератора, частота пит. сети 50Герц что соответствует 1500 об.мин, переменным резистором выставляем стрелку таха на этой отметке.
Изменил(а) ATM, 07-04-2010 13:44
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 07-04-2010 14:05
Со дня регистрации: 6241
вот я тут прочитал.... и пришёл к выводу... просить надо ли это "глупо"(не в обиду)раз чел спросил - то ему это нужно, может даже необходимо!! имхо
img144.imageshack.us/img144/9813/barca12.gif
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 07-04-2010 15:32
если чесн я мало понимаю в этом у меня можео скахзать что есть еще тах шаховский))вот только как его подключит..... а в этой схеме я мало чего понимаю(((
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 07-04-2010 17:30
MAKS116 написал:
Тогда я тебя не понимаю, как ты сможешь схему перепаять, даже если тебе нарисуют?Wink
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 07-04-2010 19:54
я имею ввиду схему не в тахе а в перед ним мне сказали что надо сделать диодный мост между и - кондер на 1000 мкф 25в а в тахе только поменять кондер который стоит в разрыв на сигнальный провод,и там стоит на 0.22мкф а надо в 2 раза увеличить емкость так как у шахи за ДВЕ искры 1 оборот а у восхода ОДНА искра за один оборот))так что надо либо допаять на 0.22 паралельно либо заменить на 0.47 мкф!
Добавлено через 00:46 мин.
между и - там!_))))
Добавлено через 00:19 мин.
и -
че он плюс не пишет?))))))
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 07-04-2010 20:12
Со дня регистрации: 6227
MAKS116, чтобы плюс написать используй боковую клавиатуру.
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 07-04-2010 21:16
MAKS116, мост и кондёр это конечно хорошо, но уже при 15В по питанию, ток через стабилитрон V5 становиться больше его максимального тока стабилизации и он попросту сгорит, скажешь откуда такое напряжение на 6В генераторе, легко на полных оборотах или при перегазовке да ещё и с выключенной фарой.
С этим конденсатором ещё не экспериментировал, да и располагается он не во входной цепи а уже за транзисторами. Ну всё ещё впереди.sm43
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 19-04-2010 13:59
ну ладно сделаешь скажешь))))
Добавлено через 44:08 мин.
ну че как успехи???
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 19-04-2010 14:59
MAKS116,извиняй, отсутствуют пока, но обещаю что скоро займусь.sm55
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 29-04-2010 14:17
ладно)))извиняю ,но до лета то хоть сделаешь?)
Добавлено через 50:48 мин.
ну сделаншь до лета то?
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 29-04-2010 16:17
Со дня регистрации: 6080
а реально поставить тахометр на 6 вольтовое кулачковое зажигание?
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 30-04-2010 01:45
klass, В принципе можно поставить на любой мот, надо лишь преодолеть определённые технические трудности.sm07
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 02-05-2010 21:20
ну а ты на мой вопрос ответишь?)))
Восход 3М asmin'a
Восход 3М asmin'a
117,573,657 уникальных посетителей
