Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6533
i4i - У меня точно такой же генератор стоит, проводку Я сам собирал, купил готовую, но пришлось ее переделывать, т.к. ошибки были в готовой купленной мною проводке :-)
Особенно тяжело было с поворотниками :-)
Сегодня вечером гляну, как подключен коммутатор и модель коммутатора...
Кстати да, так же, как и у 65-ватного коммутатора
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6435
i4i, клемму 1 генератора подключай к клемме З на БКС, 2 к 02, 3 к Д, 4 к М. Возможно при плохом пуске или отдаче в лапку придётся поменять местами провода датчика. Клемма Д1 на БКС остаётся не подключённой!
Сообщений: 265 Зарегистрирован: 30.08.12 Со дня регистрации: 5108
K-750, А м8 не надо добавлять? Мне кажется, что в старой и новой вилке все-таки разное количество масла.
Вот, нашел тут в старой теме:
NightRacer написал:
вообще-то нужно внимательнее читать, или искать более достоверные источники. 140 см3 - это в вилки старого образца (Восход-2 и всё что было до него), 185 - во все остальные, современные. Цифра 120 фигурирует также в книге, но там написано что "..... состоящей из масла для амортизаторов (120 см3) и масла М6А для двигателя (20 см3).) В итоге получается 140 см3, опять же для вилок старого образца.
Похоже на правду, в вилку старого образца 140 см3, в нового 185 см3, попробую так и сделать.
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6835
В трансформаторное масло 8-ку добавлять ненадо, Слишком густое будет. Бывает 8-ку разбавляют соляркой. Полстакана и есть где-то 140 грамм примерно. А вообще никто не заморачивается по этому поводу. Каждый доходит до этого опытным путём. Кому-то по жёще надо вилку, кому помягче.
K-750, С трансформаторным маслом еще надо разобраться, есть у меня в гараже мото-масло для вилок импортных (по большому счету то же трансформаторное), боюсь, что оно жидкое слишком для наших сальников, потому и хотел в него м8 добавить. А в продаже то есть чисто трансформаторное масло, кто видел?
i4i, трансформаторное вряд ли в продаже есть, а вот обычную веретёнку в любом автопредприятии или гараже где грузовики есть достать можно, в гидроусилители льют...
Сообщений: 21 Зарегистрирован: 19.11.12 Со дня регистрации: 5027
i4i написал:
Таки нашел как в оригинале ставили гашетку декомпрессора:
Это не ручка декомпрессора, а манетка топливного корректора для карбюратора К-36. Регулирует нижнюю границу топливной заслонки. При заводке ручку выводят в одну сторону (заслонку приподнимают), после прогрева - возвращают в штатное положение (заслонка может опускаться до обычного состояния). Декомпрессор на Восходе-2 всегда крутили рукой, перегнувшись через мот.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5125
Зачем что-то выдумывать, если можно легко и непринужденно купить =145&f[range]=21]специальное масло
цена более чем лдоуступна - порядка 300-400 рублей за пузырь
bayk, такое масло у меня и есть, а вот по вязкости как они? Наши сальники 5W со свистом пропускают, говорят. У меня есть 10W, вот думаю, не слишком жидкое, может 20W прикупить.
Добавлено через 01:52 мин.
Serg Stepanov, Спасибо за пояснение.
Добавлено через 50:04 мин.
Поставил часть оперения, начал тянуть проводку, симпатичный Восходик получается.
i4i,
Возможно чихает в карбюратор от сильно раннего зажигания, попробуй поменять местами проводки на статоре генератора, Я читал на форуме, что это помогает...
sysambar, Ага, как верно сказал ATM, лечится такое поведение генератора путем замены проводков от датчика на статоре. Аппарат после этого бодро завелся, но с холостыми пока беда.)))
