29 June 2026 04:18
· Всего пользователей: 10,364
Мой Восход 3
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 08-06-2008 20:37
Со дня регистрации: 6671
кстати я в журнале мото за октябрь 2007 видел как сделать на ижаке указатель включенной передачиWink
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 10-06-2008 20:58
Со дня регистрации: 6711
Осталось мне тока проводку подсоеденить(выключатели, контрольные лампы подсветку тахометра и спидометра), передние поворотники, и прерыватель поворотников,ещё не могу придумать куда замок зажигания приколотить и к нему тоже надо првода подключить, поставить обтекатель, поставить крышки движка, крышки бардачков, и зарядку акома, датчик нейтралки поставить подключить! Проблема вот тока кикстартеру чото мешает и он не возвращается в обратное положение, надо разбирать смотреть!sm07 Но это думаю не долго!sm30 Вобщем осталась одна мелочовка! Думаю если всё пойдёт нормально в выходные выеду, покатаься охота просто ох.....ть!sm07
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 17-06-2008 17:47
Фотки: приборкаi032.radikal.ru/0806/28/ee1cffb27aa7.jpg тахометр правда не очень получился но можно подкрасить, это фигня будет даже не заметно, займусь когда всё соберу! Посмтрите на крепление руля там видно трещину, с таким креплением чот по дорогам ездить ни как не охода, как думаете такие ещё есть в продаже?
sm51
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 17-06-2008 17:49
Вот фотка мотика!i052.radikal.ru/0806/99/82be5f97fb93.jpg Сломанная нога затормозила всю зборку, но всё равно в следую щие выходные я его заведу!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 17-06-2008 17:52
вот ещё одна!sm30 i036.radikal.ru/0806/ce/0554ba9ef008.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 17-06-2008 17:55
Со дня регистрации: 7037
зачетsm02культурно сделал,аккуратноsm02sm02
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 17-06-2008 17:56
и ещё sm02 i047.radikal.ru/0806/a7/1d7647b2f504.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 17-06-2008 18:01
Вот крыло, а на нём болтается замок зажигания!sm03 Крыло было покрыто лаком(кисточкой) остались не большие разводы, но это всё фигня отполирую(видел эфект полировки, по разводам лака, разводов не увидел)!sm30i032.radikal.ru/0806/95/e815ca2ec074.jpg На самом деле на крыле больше пыли чем разводов, накопилось за3 недели!sm03sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 17-06-2008 18:04
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 17-06-2008 18:05
Вот полированная крышка правда тоже запылилась, и заляпалась, забыл обтереть! Хочу покрыть нитролаком, что бы дольше не тускнела!sm30sm02
i029.radikal.ru/0806/87/9e0e9ce3d461.jpg
На самом деле за прошедшее воскресенье было собрано, и поставленно: спаяна, подсодинена и поставлена зарядка акума, поставлен и подключон замок зажигания, поставлен и подсоединён сам акум, всё освещение(кроме передней фары) и звковые сигналы, переведены на акум, поставлены отреставрированные сигналы от явы DEM@NA, найдена искра, выставлено опережение зажигания!sm02sm30
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 17-06-2008 18:11
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 17-06-2008 18:13
Может быть сегодня ещё сфоткаю!sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 21-06-2008 15:40
Сегодня доделал всю проводку доконца, поключил всё кроме контрольной лампы двикстопа, сшил новый чехол сиденья уже обтянул им седуху!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 22-06-2008 00:37
Подключил габариты к акуму! Прикольно получилось: Включаешь зажигание загорается контрольная лампа зажигания, включаешь освещение(габариты) загорается передний габарит, задний габарит, и подсветка приборов! Смотрится ваще офигенно завтра сфоткаю и выложу!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 30-06-2008 23:07
А парни сёдня завёл свой дрынь, правда работал он всего 5 секунд, из за того что заводил я его только на бензине который плеснул в цилиндр, в баке сухо денег на бенз нет! Надо блин на работу устраиваться!sm03
sm51
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 04-07-2008 21:51
Да блин некогда пока, времени с этой работой вобще нет, дрынь теперь буду собирать только на выходных! Завтра наверное попробую сфоткать!sm02 Блин отрегулировал сцепление, всё зашибись, но нажимаешь на кик он проворачивает коленоЮ но обратно не возвращается! Оказалось что между корзиной и подшипником маленький зазор и храповик корзины при возвраие упирался в картер, из за чего так стало не понятно толи шайба постёрлась(что врятли толщина 2мм), то ли подшипник тоньше(что тоже врятли),короче не понятно в чом дело! Выточил шайбу толщиной 3,2мм всё стало зашибись от храповика до картера(когда идёт возврат)растояние примерно от0,3 до 0,5мм! Короче всёsm30sm02 Завра буду обратно собирать!Grinsm30sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 04-07-2008 23:32
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 11-07-2008 16:58
За выходные делаю стоп сигнал, настраиваю зажигание, карбюратор, ищу денег на бензин, и еду на работу на мотоцикле.
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 08-06-2011 15:24
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 12-07-2008 15:49
Ура всё сделано!sm02sm02sm02sm30 Заводится с полпинка на холодный!sm30 Тянуть стал чуть по лучше, но надо ещё поднастроить карб, зажигание немного! Ставил фильтр от панонии запихнув туда мтериал от (врачебной)маски, движок душитsm26, снял надо чото другое придумывать! Осталась всякая мелоч посмотреть почему не горит подсветка приборов, закрепить трос спидометра, и поставить обтёк! Сёдня покатался правда токо по двору! Вечер покатаюсь по городу!sm03sm02sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 12-07-2008 21:35
Со дня регистрации: 6562
хорош восходWink
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_453FC240_RletaUPnaPRsRoRvRe_8.gif
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 12-07-2008 22:27
wind написал:
хорош восходWink
Самому нравится!
Только что прокатился на своём восходе по городу радости полны штаныsm03! Буду ставить 13 зубовую звезду, регулировать карб и зажигание, доводить поршень под ЛК! После замены колец на 4 передаче стал тянуть примерно после 45-50, вобще офигенно, а из за ЛК такое могло произойти, на первых трёх передача, разгон стал я **бу!sm30 Теперь снова радуюсь жизниsm03sm02sm02! Восход рулит!sm02sm02sm02sm30sm30sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 13-07-2008 23:32
Ткая херня получилась! Колесо задевает за ящик акома, когда едешь вдвоём по кочкамsm07! Завтра (точнее сегодня), возьму в руки болгарку и буду переделывать! Хочу подпилить трубу на 20мм, которая выпирает из под стандартного воздфильтра думаю если её подпилить жосткость рамы не уменьшится, так как к её концу ни чё не крепится и не приваривается, подпилить также на 20мм подседельник с обоих сторон, перекрепить по другому акумуляторный ящик, немного под углом наклоном в сторону заднего колеса, и немножко уменьшить глубину яшика! И всё должно быть офигенно!sm30 А так можно ездить только по одному и по небольшим кочкам!sm07 Принимаются также и другие предложения!sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 13-07-2008 23:37
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 14-07-2008 08:13
Со дня регистрации: 6676
DVIGLO написал:
сними амортизаторы и перемещая маятник, смотри чтоб ни че не задевало, колесо сдвинь внутрь. хрень на раме можешь отпилить, а чтобы вода и грязь не попадала, забей резиновые заглушки. вобщем смотри, делай, все получится!
MT10-36 друга karikatira
Разные мотоциклы
115,651,268 уникальных посетителей
