21 October 2026 18:29
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 20[12] "Начало Свэта"
Опубликовано 21-04-2012 12:39
Со дня регистрации: 6730
Пожаловаться на это сообщение
sm55
Изменил(а) Timoxa, 21-04-2012 17:15
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 09-05-2012 01:08
Со дня регистрации: 6533
XY, именно)
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 10-05-2012 22:57
Со дня регистрации: 6039
http://www.youtub...1zasrv7GhQ
Для любителей байков и блэка. Кстати моя любимая группа Shock Shock Shock
Изменил(а) Sokrat3m, 10-05-2012 22:58
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 11-05-2012 02:29
Со дня регистрации: 5607
вот оно какое будущее моё Grin ток я на оппозите...
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 14-05-2012 06:34
Со дня регистрации: 5568
всем привет после покупки планеты из-за плохово состояния проводки появилась идея, посдавить проводку и генератор от восхода 3м. Возможно это без переделок ?
ВОСХОД 3М БЕГАЕТ ГУТ
М 106 ГОД 72 ВОСХОД ПЕРЕЖИВЕТ
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 14-05-2012 09:07
Со дня регистрации: 5973
Ну конечно. Возможно ли переделать без переделок? Придется ставить коммутатор, да и вообще придется менять все приборы на восходовские
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 14-05-2012 11:49
Со дня регистрации: 6184
И еще переходная шайба под генератор
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 14-05-2012 16:08
с коммутатором и приборкой проблем нет донор воляется а во шайба это сложно
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 14-05-2012 19:25
интересные фото. Иж Планета6 например... http://forums.dro...53-p4.html
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 14-05-2012 20:54
Со дня регистрации: 5439
Sokrat3m,
Блин, если я менту фак покажу, то на Восходе по прямой навряд ли уйду...А по полю влегкую!!! Музон нормальныйsm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 15-05-2012 02:07
резко тормози пропуская их и крути пятаки.... выйграешь 100 метров а дальше уходи дворами
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 15-05-2012 06:37
Margarin,
Они у нас на Фодах ездят и если рядом нет грунтовой дороги, то .опа. Хотя как повезет,они машины тоже жалеют.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 19-05-2012 00:25
Со дня регистрации: 6675
всем доброго времени суток. ребята нужна помощь. как подсоединить вот етот регулятор к мотоциклу ява 350/360? s019.radikal.ru/i636/1205/60/5a16ae344042t.jpg
s019.radikal.ru/i630/1205/cb/4a8afa44d639t.jpg
если кому не трудно схему бы... потому как в електрике я не оч, по схеме соберу а вот что с етим регулятором делать, без схемы, не смогу сам разобраться.
Изменил(а) CAH9, 19-05-2012 00:27
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 19-05-2012 07:49
Со дня регистрации: 6492
CAH9, реле-регулятор для генератора постоянного тока 6В, так...
http://www.motoci...entid=2425
подключать, наверно как по схеме...
Изменил(а) ATM, 19-05-2012 07:50
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 20-05-2012 15:37
Со дня регистрации: 5635
Мне одному интересно, почему в начале каждой страницы-первый коментарий motorix'а sm55
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 20-05-2012 17:13
Samson 95, первый коммент темы закреплен как шапка))
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 20-05-2012 17:19
Со дня регистрации: 6007
Ребят, на Планете 4-5 генератор должен заряжать аккум при включённом ближнем? У меня получается, что он использует аккумулятор, при чём, не слабо так. Если отключить аккум при заведённом двигателе и включить свет, то на холостых двигатель глохнет. Только на 1/5 ручки газа норм.
Был инцидент с щёткой, отпала она от провода. Вот, её припаял, после этого, вроде бы, так стало.
Может быть из-за того, что щётки стоят не так? Они же полукругом сточены, возможно, поставил остриём и площадь соприкосновения щёток с ротором мала?
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 20-05-2012 17:32
JoIsTicK написал:
Это нормальное явление, сто пудов. у меня так же на п4 и на ПС
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 20-05-2012 17:34
JoIsTicK, на дальнем глохнуть должен.
Добавлено через 00:17 мин.
Так гласит инструкция sm44
Добавлено через 00:31 мин.
Щётку я б поменял конечно. На новую. Покупай щётки с тестером. Никакого сопротивления быть не должно.
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 20-05-2012 17:36
Сзади в габаритах лампочка на 21 Ватт, спереди на 40/45 Ватт. Ещё подключены лампочки в зеркалах, но там пустяковые, это точно.
Аккумулятор, по-моему, садится быстро.. Буквально 3 дня назад зарядил, сейчас к гаражу подъезжал, нажал на гудок, будто опять подсевший..
Нужно ставить тумблер отдельно, чтобы по городу ездить с габаритом в передней фаре, как друг сделал. А то у меня только 3м положением ключа.
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 20-05-2012 17:38
JoIsTicK, дак а правый пульт для чего по-твоему имеет три положения? Одно - всё выкл, второе - фара габаритка, третье - просто габаритка.
Восход 3М fbi-2
Восход 3М fbi-2
117,101,677 уникальных посетителей
