28 June 2026 02:33
· Всего пользователей: 10,364
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 23-06-2012 17:03
Со дня регистрации: 5858
Serega_350, подгоревшие контакты надфильком чистят и настраивают. Это из за большого зазора у тебя.
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 23-06-2012 17:08
Со дня регистрации: 5716
я чистил, но это в центре прогорел, мне тогда придется полностью сточить
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 23-06-2012 17:33
Оу... Тогда замена конеш
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 23-06-2012 20:11
Со дня регистрации: 7036
Serega_350, значит меняй контакты и заново регулируй зазор и опережение.
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 24-06-2012 12:10
Timoxa только где бы их найти, новые 600р-нафиг надо. Надо искать у кого нить в гаражах
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 24-06-2012 12:14
Serega_350, электронное зажигание не хочешь?
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 24-06-2012 12:15
да вот думаю заказать фуоз отптодатчик и т.д., меня смушает только что ограничение на нём 6 тыс
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 24-06-2012 12:17
Serega_350, как часто ты крутишь яву до 6000?
Помнишь комплект, который я купил? Там до 7
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 24-06-2012 12:20
я просто думаю, может в будущем буду форсировать движок, вот и пригодятся повышенные обороты
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 24-06-2012 12:22
Хех, тогда тебе бортовой компьютер нужен, который и 10000 переварит хD
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 24-06-2012 12:23
sm03 это слишком, а контакты от чего нить другого подойдут?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 24-06-2012 12:31
Serega_350, ох вот не знаю, но я бы не стал с такими вещами экспериментировать. Если только поменять сам молоточек...
А можно сделать небольшой колхоз - наплавь паяльником каплю олова, сточи. Ездить будет, правда не шибко долго. Как временная дешёвая мера - сгодится. Если с флюсом, да прогреть как следует - глядишь, спаяются контакт с капелькой.
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 27-06-2012 18:33
мммм, точно, можно попробовать. Мне молоточек и надо заменить
Добавлено через 44:03 мин.
сегодня подточил молоточек, теперь думаю всё будет нормально. Теперь проблема в подключении тахометра от 2106. Кинул провод на замок зажигания постоянный, - на раму, а "М" раздвоил и кинул через диоды д226б на катушки к проводам которые идут на контакты. Тахометр таким способом не работает и пропадает искра с левого цилиндра. Может диоды неправильно припаял?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 27-06-2012 23:39
Со дня регистрации: 5120
Когда фото будут?
Восход 3М-01 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 27-06-2012 23:40
когда доделаю
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 27-06-2012 23:47
Ждем)
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 09-07-2012 20:07
Дело было совсем не в контактах а в новой бобине, которую заменил на ижевскую и поехал. КОгда катался мот просто заглох, незнаю почему, стоит с пятницы. сегодня-завтра буду смотреть что случилось
Добавлено через 41:23 мин.
вобщем поменял конденсаторы, всё ок. Только поездиешь минут 15-20 лев цилиндр отказывает, может из-за больших оборотов или нагрева хз. откручиваю свечу, нагар отличный, искра тоже. что может быть?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 09-07-2012 23:03
сразу после отказа цилиндра искра есть?
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 09-07-2012 23:23
Со дня регистрации: 5601
если полярность при установке диодов перепутана, трахометр не будет роботать, к тому же на катушки сразу на обе будут поступать сигналы от обейх кулочков, вот и работать в итоге станет какая-то одна из двух у которой R наименьшее. Д-226 имеет металлич. корпус, его надо обмотать изолентой. Тоесть диоды должны, как бы сказать, одинаково направлены быть, имеет возможно место, что не той стороной вставил, надо развернуть.
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 24-11-2012 15:50
Timoxa да есть
XY знаю, спасибо Smile
Добавлено через 15:25 мин.
Подсоединил тахометр, проблема была в диодах которые постоянно выходили из строя, Теперь надо сделать чтобы стрелка меньше дёргалась:кто знает?Купил сегодня тросик спидометра от 2101-подсоединил, всё работает.Не работает КЛ нейтрали а точнее сам датчик, выкручивал его немного растягивал пружину, всеравно не работает. Кто что подскажет, заранее благодарен
ПОявилась проблема с реле генератора, при переключении тока с генератора на аккумулятор релюшка о4ень громко трещит, сейчас подчистил контакты и уменьшил зазор как зарядится аккумулятор проверю. Если не в этом дело, то из-за чего может быть?
Jawa 350\638
Изменил(а) Serega_350, 31-01-2013 13:24
Восход sindikat666
Восход sindikat666
115,645,027 уникальных посетителей
