Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5857
kpynbe, это бесконтактный, а та штука - датчик, а не кондёр))
Добавлено через 00:38 мин.
А вот у Восхода 2 контактный...
Вот это бесконтактный с датчиком
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5772
kpynbe,
Скорее всего в свечке проблема. У тебя на неё массса не идет, вот и перит он тебе моцк. Меняй и все норм должно быть.(лучше несколько штук попробовать. или взять заведомо рабочую)
Сообщений: 622 Зарегистрирован: 07.11.10 Со дня регистрации: 5711
остаётся проводка,коммутатор ,бобина,сними провод с бобины замкни на массу потопай,если есть искра и притом ещё слышно как щёлкает значит в норм.остаётся бобина.
Ты говорил, что когда поставил новую бобину, то сначала было всё нормально, а потом начинало парить мозг. Значит у тебя "горят" бобины. Следовательно, смотри генератор или коммутатор(вероятнее всего)
kpynbe, тоже возможно. Проверь чёрный провод от коммутатора до бобины на предмет порванной изоляции. И проверь, плотно ли он сидит в бобине. Это Восход 3М?
