28 June 2026 12:30
· Всего пользователей: 10,364
Иж планета 5 Dim@sa- gradosa
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 28-01-2011 21:29
Со дня регистрации: 5701
Насчет колец,зачем тебе их менять если пробег 2500?!нынче не кольца а фольга их обкатать не успеешь как они кончатсяsm03 остась кольца которые обкатанные и выпущенные в качественное время)))если пробег 2500 не по 10 разуGrin насчет доков,ТО хоть 100 лет не проходи,не страхуй 100 лет,ЭТО ТВОЁ ДЕЛО!А вот налог в нашей ДЕБИЛЬНОЙ РОССИИ будь любезен платить хочешь или не хочешь)Вот в европе нет дорожного налога,там налог облагается на бензин!А у нас в этом году придумали 50% дорожного уберут ПО УСМОТРЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА РАЙОНА А ТО И ПОДЫМУТ!!!, на бензин акцизы введут и по усмотрению бензинадателя цена!Одним словом доят нас как коров!Не жизнь а выживание!Снимешь с учета если штрафов нет,а если есть старые-кислые,как сказал K-750, они ликвидируются)Тот хозяин не сможет улететь за границу и т.д. из за не уплаченного налога!А если на тебя переоформят и инспектор не отправит в налоговую переоформление то старому собственнику так и будет приходить налогsm03!
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 28-01-2011 21:43
Со дня регистрации: 6777
Dim@s-grados написал:
ещё вопрос можно ли записать мот на 15 летнего гражданина?
Теоретически можно. Совершннолетие в РФ начинается в достижении возраста с 14-ти лет включительно. Если у гражданина есть паспорт, то пожалуйста.
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 29-01-2011 09:36
Со дня регистрации: 6431
DJON969, я менял только одно кольцо которое было сломанно,а два остольных ещё ссср шные,с доками всё понятно теперь ждите в конце лета где то ,покрашенную и доведённую до ума планетуWink
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 07-02-2011 21:15
Со дня регистрации: 5774
зарегистрировать на тебя можно но нужно разрешение родителей
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 11-03-2011 19:21
Мужики тут возникла проблема,ехал я значит по дороге,вдруг мот чихнул и здох ,на приборке всё потухло я покрутил зажигание всё мёртво,ни сигнал ни фара не работает,прикатил домой разобрал замок зажигания,растянул там пружинки ,собрал поставил ,всё норм,через некоторое время когда включаешь фару,на панели лампочка горит ,фара нет ,ударишь кулаком по фаре работает,потом при езде стали моргать задние габариты и подсветка спидометра,я проверил проводку всё цело ни где не пробивает,через некоторое время пропали габариты и фара,сейчас ковырялся в замке ,в пультах, там всё на взгляд цело,и после переборки замка,в положении 2 (как должны гореть габариты) не работает,
В чём причина ?
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 11-03-2011 19:35
Со дня регистрации: 6615
В чём причина ?
чисти ВСЕ контакты, мамы в монтажных колодках подожми, проведи массу отдельно к фаре
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 05-04-2011 16:36
motorix, дело то в том что раньше всё работало,а как замок дал сбой постепенно всё отмерло,может замок новый купить?
Добавлено через 05:29 мин.
Блин я тут решил поменять сальник на крышке коробки,и саму её помыть,когда стал её снимать у меня сдёрнулась вся коробка вместе с крышкой.Я всё собрал по книге ,там написано "установите сектор переключения передач чтобы он попал риской на вал паралельно метке" .Я все так сделал,наживил крышку на 4 болта стал пробовать 1я, 2я, 3я включаются отлично,а вот 4я не втыкается,что это может быть?или же она включиться при езде ,либо я не провильно поставил сектор
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 05-04-2011 16:59
Dim@s-grados, Включение передач проверяют на заведёном двигле. Скорее всего у тебя там всё в порядке. Бывает иногда вообще половина скоростей пропадает.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 05-04-2011 17:40
K-750, скорее всего,спасибо
Cz Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 05-04-2011 17:46
Со дня регистрации: 5563
Dim@s-grados, а ты попробуй либо киком коленвал прокрутить либо мот прокатить не много должна включится
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 05-04-2011 17:48
Я киком пробовал,не втыкается ,а прокатить нет возможности я маятник снял саленблоки перепресовываю
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 05-04-2011 17:51
Dim@s-grados, вроде если киком покрутишь должна воткнутсяsm40
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 05-04-2011 17:53
хз шестерни стоят правильно ,сектор тоже,посмотрим
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 05-04-2011 18:02
Dim@s-grados, ну в шестернях я не разбираюсь чё такое сектор тоже незнаю.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 05-04-2011 18:08
s001.radikal.ru/i193/1104/6a/54ebd668b215.jpg
вот сектор переключения передач
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 05-04-2011 18:31
Типо по метке ставить надо?
Добавлено через 19:53 мин.
Всё понял мне папа объяснил
Восход 3м-01 Defeel1
115,648,080 уникальных посетителей
