И снова на моте, после доработок модулятор располагается строго по середине датчика. Модулятор сделан из двухстороннего стеклотекстолита.
Выставил опережение зажигания 2,5мм до ВМТ.
Завёл и начались ходовые испытания, сначала потихоньку не далеко от дома, а потом обнаглел и гонял на нём и на рыбалку и по делам, да и просто гонял как сумасшедший...
Общие впечатления, ХХ обороты стали меньше( хоть и поршневая изношена), тянет супер!!! там где раньше не ехал на четвёртой спокойно разгоняется!!! скорость стала больше!!! И вообще Я страшно доволен!!!
Вот небольшой виндос http://www.youtub...u-QnFvFy5M, телефон, кодек mp4 изогнул модулятор в бумеранг на датчике светомузыка и на максимальных оборотах не выдержал микрофон но общее впечатление иметь будете...
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 16.09.10 Со дня регистрации: 5908
У меня чуть другая конструкция датчика одна схема на транзисторах, а вторая схема АТМ, едиственное светодиод закоротил т. к. вместо нуля висело 0,5-0,9В
Честно говоря до конца сам не понял почему. На базе +12В транзистор должен быть закрыт, но видимо что в цепи коллектора стоит диод и возникает такой эфект. Факт то, что когда светодиод выкинуть при закрытом транзисторе 0,01В. И самое интересное, что со светодиодом эти не понятные значения каждый раз получал разные, может наводку какую ловил. Проверял от регулируемого БП. На моторе уже не проверял т.к. решил, что обойдусь без светодиода. И еще возможная причина, что по схеме стоит КТ3107, а я использовал первый попавшийся прямой смд транзистор (с какой то магнитолы выдрал).
Я смотрел без коммутатора. С коммутатором светодиод не подключал. Он у меня сейчас закорочен. Была мысль попробовать со светодиодом, но пока не пробовал.
Сегодня для интереса раскоротил светодиод - вроде работает нормально. Только мультиметр забыл чтобы измерить напряжение 0 и 1. Завтра посмотрю.
Измерения показали следующее: Уровень "0" около 0,16В, а "1" - 10,2В. Всетаки p-n переход светодиода не дает до конца закрыться транзистору. А с другой стороны это не так смертельно микроконтроллер ФУОЗ правильно воспринимает "0" и "1". Если подключить датчик напрямую на CDI тиристор тоже работает нормально. В принципе можно не заморачиваться на этом вопросе.
gordei, да чёт у меня таких заморочек не было, может и вправду транзистор у тя такой... Да и для цифровой техники ноль это не совсем отсутствие напряжения, а некоторый минимальный его уровень. так что у тебя получилось всё по стандарту.
ichigo, Интересный вопрос! завтра всё на фотках покажу и рисунок печатной платы и т.д А в двух словах, те отверстия в верхней части датчика соответствуют таким же на нижней плате, и в одно вставлен резистор, а в другое проволочная перемычка. Так подаётся питание с основной платы на плату ИК-светодиода. Вот так всё гениальное просто.
ichigo, выпаял из шариковой компьютерной мышки, поищи может где завалялась у кого нить, вообще то становиться редкой, раритетной вещью. Если не сможешь найти то всегда можно заказать в Чип и Дип.
Кстати, ИК светодиод то же из мыши, они там работают в паре.
Lumixs, тебя интересует только схема оптического датчика? то вот она
только я оставил LM311N.
Добавлено через 11:35 мин.
ichigo, К554СА3 как пишут аналог LM311N. А вообще подойдут любые одно канальные (хотя можно и с несколькими, только габариты будут больше) компараторы напряжения с соответствущим напряжением питания.
Lumixs, ну вообще то предполагалось использовать стабилизатор, левая часть схемы, но так как у меня АКБ то надобность отпала. Можешь попробовать собрать и подключить как сразу на генератор так и на клемму 02 БКС. А сам датчик предполагалось стыковать с КЭТ или БКС через резистор 1кОм и конденсатор 100n, но опять же собрал DC-CDI и надобность подключать датчик к КЭТ отпала.
