Сообщений: 271 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6112
я сомневаюсь, так может до 5 докручивает. Но заводить эту пилу просто мучения было Поставил магнету от пускача другое дело и работает хорошо ,и заводится , только внешниЙ вид портит
Подключал коммутатор к обмотке освещения через трансформатор 220/12, всё работает. На малых оборотах напряжение около 100В, что вполне достаточно для нормального искрообразования, с повышением оборотов напруга тоже растёт, я на стенде довёл до 400В.
Сообщений: 162 Зарегистрирован: 13.01.09 Со дня регистрации: 6518
ATM, я тут задумался, простейший ФУОЗ можно собрать и без микропроцессора на простой логике, сигнал на опережение брать с обмотки освещения, вот только характеристика будет линейной (а на чипах программируют дискретные точки), т. е. это будет не оптимально?
adgeziy написал:сигнал на опережение брать с обмотки освещения
Поподробнее объясни сам процесс.
А вообще почему бы не сделать так, установить дополнительный датчик на генератор с опережением и потом просто каким либо образом при достижении например, средних оборотов, переключиться на более ранний датчик. В качестве эксперимента можно использовать тумблер, как идея?
Сообщений: 225 Зарегистрирован: 02.05.09 Со дня регистрации: 6410
ATM написал:
В качестве эксперимента можно использовать тумблер...
Я НЕ помню где я это читал, но щя вкратце расскажу.
Типа какой то дедушка решил что для больших оборотов оставить датчик тот который есть, а для оборотов поменьше (запуска там или ещё чето) использовать второй датчик, который расположен немного позднее, типа как на рисунке, а переключать сигнал между датчиками обыкновенным тумблером...
Ну а тот, кто покруче или поумней, создал электронный тумблер который сам переключал в соответствии с оборотами.
Razor написал: создал электронный тумблер который сам переключал в соответствии с оборотами.
я это и имел ввидупредложил просто что бы попробовать тумблер, если всё нормально то придумать чёнить. Типа, напряжение на световых обмотках растёт пропорционально оборотам, достигло определённого значения и это послужило сигналом для переключения на другой датчик. Или наподобие этого.
ATM, если коротко: отслеживается общий уровень напряжения на катушках освещения (не текущий, а усредненный, который хорошо соотносится с оборотами). Сигнал с датчика здесь будет являться своего рода спусковым курком, разрешающим со световых зарядку RC - цепи. По превышению напр-я на этой цепи будет открываться тиристор в системе зажигания. Чем выше U на световых обмотках, тем быстрее заряжается RC , тем быстрее открывается тиристор.
Однако есть и подводные камни:
- неизвестна точная зависимость напряжения от оборотов;
- напряжение на RC будет изменятся по экспоненте (насколько это соотносится с оптимальным опережением - еще вопрос);
- устройство аналоговое и больше подвержено внешним воздействиям нежели микроконтроллеры;
- без постоянки думаю не обойтись.
Добавлено через 20:31 мин.
ATM, как думаешь, какой д.б. угол запаздывания искрообразования при стартовом запуске, чтобы и схватывал и не лягался.
adgeziy,
при запуске и оборотах до 1000об/мин опережение желательно в пределах 0...5град до вмт, при 5000об/мин желательно иметь 27...30град до вмт, от 1000 до 5000 пусть опережение растет линейно, после 5000 какое либо увеличение опережения не имеет большого эффекта.
думаю что на твой вопрос ответил
Сейчас напряг свои познания по геометрии Инструкция предписывает выставлять опережение 2,5 - 3 мм или 21.8 - 23.8 градусов. Вопрос вообщем-то в том, что везде где бы я не рылся инфа по закону изменений или строго засекречена или берет свое начало от 5...10 градусов опережения ("10" - звучит чаще). изменение как правило нелинейно.
С опережением зажигания более менее сталкивался на подвесных лодочных моторах Ветерок-8 с кулачковым и электронным зажиганием. Там опережение зажигания управляется вместе с открытием дроссельной заслонки поворотом ручки румпеля(газа), так вот тяга румпеля связана с основанием магнето и вращение его передаётся на основание и оно поворачивается, по субъективной оценке, на приличный угол, по крайней мере намного больше чем статор генератора на Восходе. Следовательно и диапазон изменения угла тоже большой. А магнето в свою очередь связано этакой фигурной тягой с приводом дросселя, так вот эта тяга имеет, у кулачкового зажигания, изгиб с помощью которого УОЗ изменяется по линейному закону и только на коротком участке оборотов, ближе к максимуму, он постоянен. На электронном зажигании, картина иная, примерно до средних оборотов УОЗ изменяется по линейному закону, а выше средних практически сразу становиться максимальным. Если основание магнето повернуть в обратную сторону то мотор сразу теряет обороты, отрицательный УОЗ, этот приём и закрытие дросселя используются для остановки мотора. Я пробовал не вращая основание магнето(не меняя УОЗ) просто открывал дроссельную заслонку, мотор на холостом ходу еле еле набирал обороты и на максимальные не выходил, а с винтом так вообще глох.
adgeziy,
точных цифр тебе (ничего что на ты?) никто не скажет хотя бы потому, что не знает. для каждого мотора оптимальный угол для каждых частот вращения надо подбирать на стенде (по крайней мере так утверждает литература). и тем более, двухтактный мотор не столь чуток к изменению опережения как четырехтактный. так что, ИМХО, примерных данных более чем достаточно
adgeziy написал:
опережение 21.8 - 23.8 градусов
т.е. при статичном углеа опережения мотор настроен под средние обороты - 3000...4000об/мин.
Вот попытался что-то изобразить, но не все склеивается.
Цель: рассмотреть теоретическую возможность применения аналогово устройства АОУЗ на дискретных радиоэлементах (отдавая себе отчет, что оно сильно проигрывает решению на микроконтроллере). Устройство должно работать от бортовой сети переменного тока при минимуме переделок. Здесь оно задумывалось как приставка, врезаемая между жгутом генератора и входом БКС.
Принцип работы: напряжение со световых обмоток выпрямляется мостом VD1-4, и с помощью цепи C2, R3 отслеживается его текущее максимальное значение. Условно принимается, что уровень этого напряжения линейно зависит от оборотов ротора генератора (а значит и двигателя). Ключ S1 изначально замкнут и небольшой ток через сопротивление R2 уходит на нижнюю ветвь выпрямительного моста. При возникновении импульса в цепи датчика S1 размыкается и ток с дозатора R2 начинает заряжать емкость С3. По достижении на его обкладках уровня напр-я открывающего стабилитрон VD9, ток начинает протекать через светодиод оптотрона VD8, тем самым посылая фототранзистором сигнал на вход «Д» БКС, используя предварительно накопленное на конденсаторе С1 напряжение. Этот же сигнал заставляет замкнуться ключ S1, через который тут же разряжается С3, подготавливаясь к новому циклу измерений. Чем выше обороты двигателя/генератора, тем больше отслеживаемое напряжение на С2, тем быстрее после отключения ключа S1 будет заряжаться С3 и быстрей сработает VD8 (УОЗ снижается). VD5 и VD6 работают как однополупериодный выпрямитель, запасая энергию на С1. R1 и VD10 следят, что бы напр-е на входе «Д» БКС не превышало разумные нормы. Стабилитрон VD7 ограничивает максимальное значение выпрямленного на VD1-4 напряжения (т.е. ограничивает верхнее значение угла опережения).
Касательно нестыковок (а их я подозреваю – много). Я уже запарился, нужен свежий взгляд: не могу придумать простой механизм открывания / закрывания S1 (это красные стрелки). Здесь не показан фильтр сигнала с датчика, а он все равно потребуется. Очень интересует ваше мнение о методике настройки этого чуда.
adgeziy, Сейчас нет времени чтобы подумать над работой схемы, но как нибудь позже, есть пока только один вопрос как эта схема будет реагировать на подключение нагрузки фары и т.д. к генератору и если её подключать к БКС то как она отреагирует на стабилизатор напряжения в нём??? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. эт ты точно подметил.
ATM, поправь меня: думаю просадка напряжения при включении нагрузки составит 1-1,5 В. Это на высоких оборотах не скажется, а на х.х. надеюсь можно будет решить подбором емкостей и сопротивлений (уж по крайней мере в угол -23...0 точно впишемся).
Шунтирующий стабилизатор тоже по-началу вверг меня в ступор, но затем я вспомнил, что каждая вторая волна родным БКС не срезается, по этой же причине VD5, VD6 перевернуты.
adgeziy,всё таки не нравиться мне идея управлять УОЗ напряжением с обмотки освещения генератора, думаю лучше снимать в таком случае напряжение с обмотки так сильно не нагруженной потребителями, например с того же датчика(обратную полуволну).
По поводу схемы: непонятно что такое S1 и что в качестве него планируется использовать? далее, при запуске двигателя сразу сгорит стабилитрон VD7 так как нужен токоограничивающий резистор, на схеме помечен жёлтым.
А по поводу идеи УОЗа: по моему мнению нужен датчик установленный раньше стокового, далее нужна, как вариант, аналоговая линия задержки сигнала с управлением каким либо путём этой задержкой.
