19 November 2026 03:43
Перемотка генератора 432.3701
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 04-05-2010 22:20
Со дня регистрации: 6213
ATM, Smile
я бы тебе еще пива поставил если бы ты мне сказал сколько примерно должно быть сопротивление на такой катушке..у меня просто такая на генере сгорела вообще за звонится...в гараже нашел такой же 2мк208 оттуда снял..дак она вся обугленная...300ом показывает...или еще думаю поставить с 65 ваттного....
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 04-05-2010 22:26
BrezhNev, sm07не сопротивление зарядной катушки 2МК208 не знаю, у 432.3701 оно 344Ом, так что вполне может у тебя и рабочая.sm43
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 04-05-2010 22:42
ATM, ну судя по тому что она черная и обугленная, можно считать что маленько подгорела,сплавилась и сопротивление уменьшилось.....завтра могу фотки кинуть если интересно...
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 08-05-2010 19:10
На фото генератор наполовину собран и готов для испытаний.
На малых оборотах выдаёт 12В, чего и добивался.sm30
Вот теперь думаю как подключить зарядные катушки, последовательно, на кондёре в коммутаторе на малых оборотах уже 300В, увеличиваешь обороты напруга стремиться к киловольту,sm26что очень много. Параллельно напруга такая же как и на одной, получается одна катушка играет роль запасной, дублирующейsm32 повышается надёжность.
Изоляцию катушек оставил родную, только выбрал от двух генераторов самые лучшие части и приклеил суперклеем к полюсам статора. Основную изоляцию катушек намотал из полосок лакоткани шириной 50-60мм, дополнительную, в торцах катушек полосками медицинского пластыря( самое лучшее что попалось под руку).sm49
Изменил(а) ATM, 08-05-2010 22:07
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 08-05-2010 20:23
Со дня регистрации: 6089
Неплохо=) ждем испытаний=)
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 08-05-2010 20:29
Со дня регистрации: 6759
может по 4 катушки соединить или ты хочешь три фазы наковырять там? если и четыре много - тогда по две объединять
update: прочитал предыдущую страницу и понял что поспешил..sm09 зарядные дерзкие! не боишься что стабилизатор погорит? я бы немного поменьше намотал, а то там писцом попахивает.. пляски с бубном насчет высокой напруги будут 100%
Изменил(а) motorix, 08-05-2010 20:36
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 08-05-2010 20:38
motorix, sm03 я световые уже соединил таким способом 3х3, ну как на генераторах 2МК208 или 43.3701. А три фазы(настоящие) от этого генератора не получить ни как. Просто думаю как подключить зарядные обмотки их у меня то две.sm45
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 08-05-2010 20:41
ATM,
я бы чутка отмотал от греха подальше.. и в параллельsm30
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 08-05-2010 20:58
motorix, Зарядные стоковые, генер этот эксплуатировать планируется с самодельным коммутатором, а напругу ограничить действительно стоит в основном из-за опасности пробоя какого либо элемента, а сгореть я думаю ничего не сгорит ток короткого замыкания зарядной катушки мизерный порядка 0,001А.
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 09-05-2010 21:56
Разводка и увязка монтажных проводов.
Зарядные катушки соединил параллельно по постоянке через диоды 2А 1000В. То есть с генератора на зажигание будет выход уже сразу постоянного напряжения.sm46
Вот и головаGrinна месте.
Изменил(а) ATM, 10-05-2010 15:59
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 10-05-2010 20:14
Собственно схема этого генератора.
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 10-05-2010 21:19
Со дня регистрации: 6518
ATM, тут недавно обсуждалось использование бобины от 41 москвича, покопался и нашел:
Катушка Б115-В, представляющая собой высокочастотный трансформатор, маслонаполненная, неразборная и рассчитана на длительный срок службы. В нормальном режиме работы высокое напряжение на выводе 1 (рис. 7.24) достигает 17,5–28 кВ. Между лапами хомута крепления катушки в керамическом изоляторе смонтировано добавочное сопротивление 8, включенное последовательно с первичной обмоткой катушки и шунтируемое при пуске двигателя для обеспечения в этом режиме более высокого напряжения. (взято с http://automn.ru/...-3358.html) Ну это как вариант к размышлению.
Немного не догоняю по рисунку выше. В базе катушки датчика сдвоены, а зарядная по-моему одна? На этом же рисунке для зарядной нарисован полумост, а ведь он проигрывает мосту. Твое отношение к выпямителю на полевиках
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 10-05-2010 22:06
adgeziy написал: В базе катушки датчика сдвоены, а зарядная по-моему одна? На этом же рисунке для зарядной нарисован полумост, а ведь он проигрывает мосту. Твое отношение к выпямителю на полевиках
В стоке у 2МК208 катушки датчика две включены встречно-последовательно, у меня выносной датчик, одна катушка. А у меня две идентичные зарядные катушки, вот так и включил их по двух-полупериодной схеме, а она аналогична мостовой. Получается катушки будут испытывать меньше нагрузки при работе, а если одна накроется, то мот спокойно поедет и на другой, так как она тоже сток. А что ты имеешь в виду про полевики, использовать их защитный диод Шоттки? Да и напруга у зарядных для полевиков практически на пределе.sm50
А про катушку зажигания и доп резистор, я знаю, всё таки автомеханик по образованиюsm51, смысл намёка понял, но две катушки последовательно слишком большая напруга, лучше не надо.sm41
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 11-05-2010 03:22
По 2МК208 твоя правда.
Насчет полевого моста - кидаю кости, если имеет право на жизнь, выложу и мясо.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 11-05-2010 05:37
adgeziy, мне кажется не прокатит, из-за наличия встроенных защитных диодов. Откуда взял такую схему и какой в ней смысл для практического применения?
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 11-05-2010 10:56
Со дня регистрации: 6078
А как насчет того, что бы трехфазный сделать ??????=))) Без обмотки возбуждения правда=)!
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 11-05-2010 11:47
Sky33net, а вот никак не сделать, сдвига фаз не будет всё равно.sm29
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 11-05-2010 18:49
ATM, идея моя. Рисунок очень сырой, то, что наверху точно не жилец (но там другие причины). Что-бы не сорить, открою новую тему. Там и покурим...
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 13-05-2010 12:50
Фото полностью собранного.CoolPfft
Изменил(а) ATM, 13-05-2010 12:51
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 13-05-2010 14:37
молодец=)
Jawa 350/360 zimbarovski (бывшая)
117,573,761 уникальных посетителей
