19 September 2026 02:24
Про выбор свечи зажигания
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 12-04-2011 19:12
Со дня регистрации: 6193
Kazimir написал:
Рекомендую всем BERU14-7BU
Купил, надеюсь будет работать на ура)
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 05-06-2011 21:57
Со дня регистрации: 5585
NGK BR-6HIX №3419 И455,73Руб.
(IX)Материал электрода Иридий
s55.radikal.ru/i148/1106/70/1a502e3dd9f4.jpg
NGK BPR-6HIX №4085 370.15Pуб.
(Р) Смещённый в перёд наконечник изолятора
s014.radikal.ru/i329/1106/97/78cb6b8bcf10.jpg
NGK BPR-6HS №7022 101,08Pуб
(S)Материал электрода Медь
s45.radikal.ru/i109/1106/3e/46229a0db6ab.jpg
NGK BR-6HS №3922 105.96Pуб
s50.radikal.ru/i128/1106/ef/f239ebba6d69.jpg
таблицы колпачков, свечей и проводов с наконечниками может кому и пригодится Smile
s57.radikal.ru/i158/1106/26/acf4445abaa8.jpg
s53.radikal.ru/i140/1106/e8/16b65165fe3b.jpg
i033.radikal.ru/1106/b1/79691e974271.jpg
NGK CR2 №8048 733.05Руб. дорого как то Sad
s006.radikal.ru/i215/1106/f7/640c5f1e9f77.jpg
У меня вопрос если свеча с сопротивлением 5кОм колпачок 5кОм прянет стандартная катушка? А ИЖевской?
у меня NGK BP7HS №6511 продали как "Восходовскую" то есть без сопротивления но с выступом!
Хочу заказать колпачок NGK TB05EM №8955 401,08Pуб У Тестя сопротивления в колпачке точно нет, да и свеча обычная, я так понимаю что катушка уже не сможет работать как раньше(пробовали не получилосьSmile
s010.radikal.ru/i313/1106/5a/bc9a1b35ccaf.jpg
и ИЖевской катушку, есть ли в ней сопротивление и какая сумма должна быть? Нужен ли выступ изолятора "Р" и что он даёт? Нужен ли встроенный резистор "R" и что он даст? Нужно ли к 7ки заказать 6ку или 5ку? или попробовать обойтись тем что есть? есть ли какие нибудь тонкости установки ИЖевской (без акумуляторной) катушки и особенности эксплуатации?
Добавлено через 09:49 мин.
Зная что человек хочет, сейчас он может заказать что угодно! Какой нужен зазор на НЖК есть и 0.8мм коммутатор можно поменять на современный?
ЗЫ восход 3 или 2ка
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 05-06-2011 22:50
Со дня регистрации: 7119
поставь свечу а-17 с зазором 0,8мм и не парься Smile
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 06-06-2011 22:26
Timoxa написал:
У меня был 3м-01 я и не парился Smile всё работало, что туда лесть?
Тут подарок выбираю в Архангельской области он точно сгодится Smile, а диагностировать неисправность на расстоянии я неспособен. В общем 25км (до белого моря) без передыху этот аппарат ехать отказывается, причём встаёт в мёртвою(даже с толкачя не подхватывает). Очень уставший(ручка газа проскальзывает, заслонка изношена, иглы на глаз мереть не умею, с колпачком в обще не заводится, рулевой колонки нет, паводка порёртая и Тд) в чём там причина времени разбираться у меня там не будет, а исключить одну причину или целую цепь их вполне реально.
ЗЫ к слову сказать на своей ласточки бесперебойной-устойчивой работы в режиме удержания скорости(одних и тех же оборотов) я так и не добился(двигатель "под Траивал"Wink
хоть и заводился с кика рукой на последнем такте!
Jawa (Ява) 350 _DANTE_
116,793,205 уникальных посетителей
