19 November 2026 04:51
Сигнал на восход
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 20-08-2012 10:06
Со дня регистрации: 5205
Парни помогите пожалуста у меня пропал свет,я снял кэт и поставил на другой восход потом обратно,после этого не света не сигнала!В ЧЁМ ДЕЛО?
Добавлено через 08:50 мин.
У меня пропалсвет и сигнал,снял кэт поставил на другой моц потом обратно,после этого не света не сигнала,в чём дело?
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 22-08-2012 21:28
Со дня регистрации: 5211
Voshod-3m, а с каким результатом на чужой мот ставили? может там его и спалили?
или прото нет контакта с проводами или массой.
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 22-08-2012 23:03
Со дня регистрации: 5745
Voshod-3m,
http://skinonsan....358526.jpg из схемы видно, что свет запитан напрямую с клеммы генератора "0" , независимо от КЭТа. Сигнал и освещение запитаны совместно, параллельно. И если нет ни сигнала ни света, то судя по тому что провод с гены сначала подходит к сигналу, а он не фурычит, надо проверить надежно ли соединение клеммы "О" (цел ли провод внутри оплётки) . Можно по новой кинуть провод до одной из клемм (их две) звонка, от которой два провода отходят, пока не заработает все или на одну клемму иль на другую.
Добавлено через 03:22 мин.
у тя давно твой восход вообще дружок? можт он и раньше глючил со светом...
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 23-08-2012 06:45
XY, у Voshod-3m стоит БКС.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 21-10-2012 14:44
Со дня регистрации: 5198
Можно использовать такие конденцаторы и правильноя их соединил?
Восход - дело тонкое...
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 21-10-2012 15:26
Voshodoved, У этих кондёров ёмкость то 4420 пикофарад! а нужны десятки тысяч микрофарад!
Например кондёры на которых написано 10000 мкФ или больше, возможно применение и меньшей ёмкости но включенные параллельно! , а не последовательно как у тебя...
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 21-10-2012 15:45
Парралельно - это так?
Наверх Распечатать пост #68
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 21-10-2012 17:23
Voshodoved, да именно так!sm47
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 25-02-2014 15:38
Со дня регистрации: 5243
Прошу прощения за повторение вопроса, но в электрике я слаб. Самый элементарный китайский сигнал можно ли установить без всяких изменений в электрике? Кому не сложно, взгляните на сигнал (универсальный) и скажите, можно просто поменять родной восходовский на этот или нет? Ставят же на новые Мински с завода такие сигналы и без аккумулятора вроде.
Такой сигнал http://www.scoote...l?sef=hcfp или такой http://www.scoote...l?sef=hcfp
Изменил(а) kursant_5, 25-02-2014 15:45
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 25-02-2014 19:22
kursant_5, если у тебя стоит БКС то сигнал можешь цеплять смело. Возможно он будет плохо работать на холостых, но на средних нормуль точно... хотя это моё предположение...sm17
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 25-02-2014 22:10
ATM, кажись с вопросом разобрался. Нашел интересную статью, в которой все описано. Вот текст, рисунок не скопировался:
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ТИПА 12.3721 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ПА МОТОЦИКЛЫ "ЗДК" ИЗДАЕТ ХРИПЛЫЙ И СЛАБЫЙ ЗВУК. ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ОСНАСТИТЬ "ВОСХОД" БОЛЕЕ МОЩНЫМ "ГУДКОМ"?
Для этого между клеммой "01" блока БКС и "массой" надо включить электролитический конденсатор (или батарею конденсаторов) общей емкостью не менее 2000 МКФ, рабочее напряжение не ниже 20 В. ("минусом" на "массу"Wink После этого вместо сигнала 12.3721 можно ставить практически любой автомобильный или мотоциклетный сигнал постоянного тока - С-39, С-205, С-304. Конденсаторы лучше всего разместить под крышкой воздухозаборника фильтра.
В случае, если сигнал перестанет работать, вероятнее всего, причиной станет обрыв диода КД 202, включенного между клеммами "02" и "01" блока БКС. Для устранения дефекта достаточно укрепить диод снаружи блока (рис. 5.31).
Кроме КД 202, можно применить диоды Д7, Д-210, Д-226, Д-237, КД-208.
Что скажете?
Изменил(а) kursant_5, 25-02-2014 22:12
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 25-02-2014 23:42
Со дня регистрации: 5413
А разве одного диода будет достаточно ? Я думал нужен диодный мост ?!
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 26-02-2014 09:29
kursant_5, к сожалению не знаю электрических параметров элементарного китайского сигнала... советовать не могу.
В любом случае сразу городить огород из кондёров и прочего наверно не стоит... подключи вместо стокового и проверь...sm47
mr-jonson, всё зависит от тока потребления сигналом... слабенькому и одного диода хватит, мощному - мост и кондёр.sm55
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 26-02-2014 21:39
у меня стоит сигнал от кетайского скутера, но нормально заработал он у меня только после полноценного перехода на постоянку.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 09-07-2014 21:27
Со дня регистрации: 4516
всем привет мужики а можете этот диодный мост сфоткать и выложить (для тупых как я) спасибо
:o
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 10-07-2014 02:05
продаются целиком готовые мосты, квадратной формы. размеом с 5 рублевую монету тебе нужен...
Изменил(а) K-750, 10-07-2014 17:55
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 10-07-2014 18:37
ruma, спросишь в радиодеталях "диодный мост в корпусе" и тебе покажут. тебе хватит ампер на 15-20 номиналом
Восход 3м 1990 г.в.
Восход 3М striker31932
117,574,299 уникальных посетителей
