23 October 2026 17:21
Восход 2м почти что HOT ROD filrock'a
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 28-01-2010 21:40
Со дня регистрации: 6196
Клёво!!! Можешь сфотать как лепесток приделал и постоянный впуск в картер....
Восход 2М 1979г.
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 28-01-2010 21:44
Со дня регистрации: 6281
Такой обьем проделоной работы, заслуживает огромныйsm51
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 29-01-2010 22:46
Со дня регистрации: 6792
SCVENT, пока не доделаю - смысла показывать нет. да и нечего.
подожди немногоsm02
Minsk_200, а какой работы? делов - то на пару вечеров! а вот теории про впуск перелопатил немало! не один день посвятил этому!!!!
01:04
к тому же показал, как можно чуть постаравшись из доступных материалов сварганить нечто достойное! ну во всяком случае гораздо лучше того, что можно купить.
Добавлено через 45:36 мин.
фотография поднятого при помощи эпоксидной смолы перепускного канала. предварительно была нарезана резьба м3 и вкручены винты с большими шляпками, чтобы гарантировать прочность
красной линией показана окружность щеки коленвала, синим штрихом новую границу канала, зеленой штриховкой - прежнюю. видно, насколько низко было раньше начало канала.
s005.radikal.ru/i211/1001/66/22673f31fb0et.jpg
Добавлено через 01:45 мин.
присмотритесь - виден недоконченый прямой впуск и заглушенное при помощи той же эбоксидки отверстие под винт картера
Изменил(а) filrock, 29-01-2010 23:02
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 30-01-2010 05:12
Со дня регистрации: 6475
что даст при поднятие перепускного канала?
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 30-01-2010 08:28
Timur, а это ни кто не знает. ну я это сделал, в надежде повысить наполняемость, пусть и ненамного. так как завихрений на входе теперь не будетsm02
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 30-01-2010 10:06
Со дня регистрации: 6732
filrock написал:
про завихрения согласен, а вот про наполняемость - хз.. я немного другим путем пошел..а прямой впуск не мог бы в пеинте дорисовать че как будет?sm45
DED Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 30-01-2010 13:06
Со дня регистрации: 6933
ну ты расавчик ваще продолжай в томже духеsm02
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 30-01-2010 16:55
мотор, как на сове, только побольше. тоесть из впускного канала идет шахта вдоль гильзы прямо вниз - в картер. если завихрений нет- значит наполняемость больше! завихрения- они просто говоря отбрасывают часть смеси обратно в кшм. дед - спасибо.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 30-01-2010 17:06
filrock написал:
ага. понял. и еще без лепестков работать не будет?
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 30-01-2010 17:46
Со дня регистрации: 6494
filrock, первый раз увидел твою тему, вопрос какова схема оптодатчика, как его подключил к системе зажигания.sm51
Если можно фото.
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 30-01-2010 19:47
мотор, без клапана работать не будет. АТМ- оптодатчик из статьи кида с мотоиж. как с компа буду- дам ссылку. ставится над индуктивным датчиком на пластину из жести.
коммутатор пока не могу сделать хороший. где то чего то не понимаю. ставил защиту разную, но толку нет. через некоторое время транзистор выбивает.
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 30-01-2010 20:38
Со дня регистрации: 6589
http://www.motoiz...mp;sid=532 а вот и ссылка
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 30-01-2010 20:38
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 30-01-2010 20:58
filrock, из того, что ты писал, я понял, что оптодатчик подсоединён к КЭТ у тебя и если что с ним то можно просто включить обратно родной датчик, так ли это.sm40
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 01-02-2010 21:17
http://www.motoiz...mp;sid=656датчик из этой статьи. только я использовал готовую оптопару.
извиняюсь - нехватка времени и интернет на сотовом телефоне виноваты. подсоеденить оатодатчик к кэт - отличная идея. только сомневаюсь, что реально открыть тиристор. я на них ни когда ни чего не конструировал, знаешь ли. так вот получилось) но насколько помню, для открывания тиристора нужно свыше 1,5в - это хорошо, а ток какой в управляющей цепи? подскажи если знаешь.
пока я делал коммутатор отдельный - все просто - полевой транзистор, а ним управляют пара биополярных транзисторов один за другим - что то вроде триггера. но проще заменить логическими элементами (к155ла3 например). но проблема - полевой транзистор 800в 3А - сгорает через некоторое время. причем сгорает как то странно... вот это я не могу решить пока.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 01-02-2010 22:28
filrock написал: насколько помню, для открывания тиристора нужно свыше 1,5в - это хорошо, а ток какой в управляющей цепи? подскажи если знаешь.
В справочниках такие данные должны быть полюбому.sm47
Изменил(а) ATM, 01-02-2010 22:29
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 01-02-2010 22:31
filrock написал:пока я делал коммутатор отдельный - все просто - полевой транзистор, а ним управляют пара биополярных транзисторов один за другим - что то вроде триггера. но проще заменить логическими элементами (к155ла3 например). но проблема - полевой транзистор 800в 3А - сгорает через некоторое время. причем сгорает как то странно... вот это я не могу решить пока.
А схемку набросай, посмотрим.
Мопед bogdan'a
Мопед bogdan'a
117,121,725 уникальных посетителей
