19 November 2026 15:58
глохнет мотоцикл
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 25-12-2008 17:29
Со дня регистрации: 6614
TimoxaGrinsm02
SiR Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 25-12-2008 19:19
Администратор
Со дня регистрации: 7512
KUTUZOV_ raper, ты толком то можешь сказать откуда "пшыкает"? Может у тебя стреляет в карбюратор? Или из глушителя?
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 25-12-2008 19:51
SiRПшикает под бакомFrown
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 25-12-2008 19:56
Со дня регистрации: 6757
может у тебя что в проводке замыкает
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 25-12-2008 20:11
Pachaнезнаюsm07
если поменять кольца на поршне компресия улучшица?
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 25-12-2008 20:26
Со дня регистрации: 6582
KUTUZOV_ raper, если пшикает как ты говориш под баком, то это стреляет из под головки цилиндра, значит прокладке пипец, или болты раскрутились на головке. А если кик-стартер отдает в ногу то это неправильно выставленое зажигание. Кстати когда травит из под головки цилиндра компрессия плохая! Так что разбирай цилиндр, заодно поршень и кольца проверишь. И зажигание проверь, скорее всего оно у тебя неправильно выставлено!
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 25-12-2008 20:36
Boroda76 В ногу кик не отдает
спасибо за информацию на выходных посмотрю что тамsm02
А если будет лучше компресия будет лучше тяга , я прав???
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 25-12-2008 20:38
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 25-12-2008 20:56
Еще может быть сорвана резьба на свече, она не плотно закручивается, и соответственно из под свечи тоже может травить. А бешеные холостые могут еще быть из-за тросика, он может быть с браком, например зацепка на тросике, или перелом тросика. Так что пересмотри тросик, или поменяй его.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 25-12-2008 21:11
Boroda76 Обороты у меня норм
ты невнемательно читал темуSmile
Изменил(а) SiR, 26-12-2008 18:47
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 25-12-2008 21:16
даже если из под свечи будет травить то двиг не будет глохнуть.
карб отрегулируй .
Наверх Распечатать пост #71
Со дня регистрации: 6600
Boroda76 не на свече резьба срывается а в головке!
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 25-12-2008 21:21
uBaHbI4 написал:Boroda76 не на свече резьба срывается а в головке! Извиняюсь протупил, меня отвлекали когда я насчет головки цилиндра писал!
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 25-12-2008 21:27
Pacha карб отрегулирован я его нетрогаю ваще
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 25-12-2008 21:50
ну так что у тебя свеча плотно не закручивается?
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 25-12-2008 21:51
Pachaзакручиваеца вроде плотно
свеча через себя пропускает газы наверно думаю может поменять просто свечуFrown
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 25-12-2008 21:53
так что ты свечу поменять не можеш?
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 25-12-2008 21:55
Pacha Могу, но мне до рынка далеко ехать
поэтому я старые свечи использую(не новые)
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 25-12-2008 22:34
Со дня регистрации: 6759
поставь новую и не парься
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 25-12-2008 23:03
KUTUZOV_ raper написал;Boroda76 В ногу кик не отдает
спасибо за информацию на выходных посмотрю что там: если будет лучше компресия будет лучше тяга , я прав??? Да если будет номальная компрессия то и тяга нормальная будет, и заводится лучше тоже будет. Если травит из под головки то и компрессии не будет. Определить легко, если травит то из под головки вместе неплотного прилягания будет идти струйка дыма. Еще плохая компрессия может быть из-за колец, или они износились, или могут залечь в канавках поршня. Так что если не карб то тогда поршневая! Разбирай и смотри! И не забудь головку закручивать надо крест-накрест. Тогда ничего травить не будет!
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 25-12-2008 23:13
Boroda76ГОловку я так и закручиваю крест-накрест
Минск 3.112 Лидер RAVSHAN'а
117,579,688 уникальных посетителей
