kostanzkap написал:
ТЫ МНЕ ОБЪЯСНИ ЧЕ КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ НА 12 В ГЕНЕРАТОР
ты прикалываешься?! теперь ставь стабилизатор напряжения чтоб ток с переменного выровнял до постоянного. пинтец.. слов нет.. тему ты явно невнимательно читал, если вообще читал..
Принципиальная схема оказалась вот такой.
После стабилизатора R11,V5 напруга 7,6Вольт.
45:48
Для начала подключил на вход ЛАТР и плавно увеличивал напругу, но стрелка не отклонялась и при 220В. Из принципа работы таха, он реагирует на импульсы самоиндукции возникающие в катушке зажигания, как известно они составляют порядка 300-400В если на прерывателе установлен кондёр и порядка 2000-5000В без него. То есть тахометр будет реагировать именно на импульсы 300-400В, думаю от импульсов датчика( без переделки схемы) работать не будет, только от катушки.
При закорачивании кондёра на входе схемы и подаче переменки при 54 Вольтах тахометр начинает работать, показывает 1500 об.мин что соответствует частоте пер.тока 50Гц. Если подключаться после R1 то тахометр начинает работать от 3 Вольт, но при увеличении напруги примерно до 4,5-5 Вольт стрелка прибора начинает постоянно прыгать от нуля до мах.(колеблется), следовательно можно запитать и от датчика но на входе нужно ставить стабилитрон на, примерно, 3 Вольта.
Во блин, более точные измерения показали что при подаче сигнала напряжением 1,5В тах начинает показывать 1500 об.мин. всё нормально, но уже при 1.64В начинает врать показывает 3000 об.мин. Очень узкий диапазон почему то получается.
Сообщений: 28 Зарегистрирован: 06.01.10 Со дня регистрации: 6161
ATM,
Почему 50Гц это 1500 об.мин?50 умножить на 60 сек.получится 3000 об.мин.Разве не так ?
Добавлено через 18:58 мин.
R1 и R2 вроде как делитель.Именно на них и садится все напряжение а на вход снимается лишь десятая часть сигнала.На твоем месте я бы убрал R1 и увеличил R2 до 145кОм(попросту поменять R1 и R2 а вместо R1 поставить перемычку).Конденсатор на входе убирать не стоит он препятствует проникновению постоянной составляющей напряжения на вход тахометра которая в свою очередь может изменить роб.точку VT2/
Основывался на данных таблицы.
Добавлено через 06:08 мин.
gazik, Согласен что убирать кондёр не стоит, но надо увеличить тогда его ёмкость примерно до 1мкФ иначе сигнал с датчика не пройдёт.
Да, поиграться сопротивлениями конечно можно.
О,ну значит я не прав.
Добавлено через 09:20 мин.
Лучше оставь как есть.Емкость вместе с резисторами это RC фильтр.как повлияет изменение я не знаю но лучше особо не менять.А вот убрав R1 и поменяв R2 ты существенно увеличишь чуствительность тахометра.
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
Насчет убрать R1 не совсем согласен...Можно уменьшить. Было проверено, что при оборотах выше 1000 тахометр работает прекрасно, а вот при меньшей стрелка сильно дергается...Мот Сова, тахометр запитан от датчика.
Пока такая схема получается. Питание от обмотки освещения через однополупериодный выпрямитель на диоде 1N4007, далее напруга стабилизируется R11 и стабилитрон, заменён на более мощный Д815Б, сглаживает пульсации кондёр 1000 мкФ 10В. Сигнал снимается также с обмотки освещения, убран конденсатор на входе и уменьшено сопротивление R1 до 4,7 кОм.
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 03.04.10 Со дня регистрации: 6074
так у тебя же все кажет электродвиг на 3000об/мин на скоко я понял тах кажет так же значит реально его подключить на восход и как если уже известно!????
MAKS116, Не показывает малых оборотов 500-1000об.мин. выше показывает. Пока не доделал до конца, тема в разработке. Основная цель что бы можно было использовать с 6В или 12В генератором.
