Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5718
Фашисты когда пи..ды поимели, документацию и чертежи со станками для производства мота rt-125 распределили по СССР, в том числи и в ЧССР. И начали клепать дальше его под разными названиями, сначала они все были одинаковые "м-1а", "Москва", "ковер" у чехов х.з., как назывался.. Потом это стало "Совои с Курьером" и явой... а колёса в 16 дюймов...? Так то оно и было)
XY, "Совой с Курьером" и "Минзгом", а Ява не является потомком RT125 ^_^
Парни, гулял сегодня по мотомагазинам и наткнулся на последний (в магазине) карб Жиков, который на Юпитеры 5 ставят. 520 рублей. Нэ удержался, купил. Штаны соответствующие или переходник не нашёл, поэтому взял муфту помпы от Жигулей-Классики, срезал со штанов уши, сточил их, натянул на них широкий конец муфты, узкий конец надел на карб, с фильтром немного повозился.
Итак, впечатления! Доволен, как слон! Обороты держит не в пример лучше чем старик К62! Ооочень низкие уверенно и устойчиво работают) На ходу не пробовал, ибо дождина хлещет) Зааавтрааа!
Сообщений: 382 Зарегистрирован: 16.12.09 Со дня регистрации: 6155
В скором времени хочу купить Юпитер 5. На что нужно смотреть при покупки, какие подводные камни меня ждут? ИЖей ни когда не было. Сообщения типа Юпитер фигня бери Планету прошу не писать.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
Scorpion_737, жаль что ты живешь далеко. А то у меня друг продает свой юп. Могу сказать только то что если на холостых звенит не много то это нормально.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour,
Он наверно дорого продает. Я хочу взять рубля за 4 или 5. Serega_350,
А зарядку как проверить? Ведь клейму с АКБ нельзя снимать. У меня у друга лампочка на приборке гаснет, а зарядки нет.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Scorpion_737, он да дорого. раза в 3 больше чем ты предлагаешь, но он у него пидатый почти кавасака поршневая новая. можно клемму снимать ни чё не будет
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Scorpion_737, клемму снимать можно. Снимай минусовую. Даёшь газу - должен работать. Смотри, чтоб вилка не стучала, чтоб звонов не было (стуки - нормально, звон - нет), чтоб заслонка не дребезжала карба (металлический стук, появляющийся на низких оборотах и пропадающий при повышении), глушители чтоб не мятые были. А также чтоб передачи легко включались. Ах да. Проверь колёса на наличие какого-либо люфта или биения. Если есть - лучше откажись от покупки. На заднем колесе проверь, чтоб спицы не были растянуты (попробуй крутить их пальцами. Если крутятся - либо не бери, либо придётся менять колесо, или же натягивать спицы, а это гемор). Покачай его, взяв за жопу и руль из стороны в сторону. Болтаний быть не должно. Вот, в общем то и всё.
Scorpion_737, да. Причём те стуки исчезают после прогрева, а если прогретый двигатель долбит, то это непорядок. Впрочем, я сомневаюсь, что за 4-5тр ты найдёшь аппарат, который будет ваще без дефектов) так что готовься приложить ручки)
