19 November 2026 02:59
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 05-07-2008 08:30
Со дня регистрации: 6727
ну да как подключать то...?
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 06-07-2008 19:41
че кроме мостов надо и как их подключить?теперь у меня появился 90 ватный генер(купил по дешевке!)можно над ним поэксперементироватьsm02.уважаемые электрики,помогайте чайнику)))
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 12-07-2008 01:57
Со дня регистрации: 6744
Dozi, ну ты талиб в натуре!!! Учи албанский а не электронику, не позорься.sm27 Мотай на ус.
В нашем случае возрастает площадь сечения сердечников обмоток включенных параллельно. Тут уместна полная аналогия с обычным трансформатором. Соединили десяток последовательно,-напряжение растет а мощность нет. Соединили в параллель - растет мощь в 10 раз. Ничего сложного нет, не надо штурмовать глубины,-все на поверхности.Это вообще азы электроники.Физика из школы не катит, потому что есть специальные формулы по рассчету мощности трансформатора.
kolyan, да все так же делается: разделяешь обмотки пополам, к каждой ставишь диодный мост, кондер (для того чтобы сгладить импульсы) и стабилизатор напряжения.
Вот насчет стабилизатора я пока не придумал сверхпростых вариантов, но все решаемо.
Сбрось фотку генератора крупным планом чтоб обмотки видны были, я все покажу по рисунку чтобы понятно было.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 12-07-2008 08:01
Со дня регистрации: 6819
ANArkiST, ну ты куда пропал то! вобщем если сделать по твоей схеме, получается двухфазный генератор! две обмотки не связаны электрически, благодаря мостам и поэтому в завистимости от периодов не греют друг друга! все просто и понятно. только как это может поднять мощность в 2 раза, мне не очень понятно. просто скажи: в фаре стоит у тебя лампочка какой мощности. теперь ближе к делу. если сделать трехфазный генератор, тогда все будет еще лучше. т.е. по два сердечника на 12в. тогда придется уменьшать толщину провода! как думаешь, из-за возросшего сопротивления косяков не будет?
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 12-07-2008 15:56
ну а со стабилизатором че? говорю кинь схему, я разводку нарисую! или как вариант, почитать можно, занятный материал! http://moto-elect...0&#entry14
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 14-07-2008 23:45
Со дня регистрации: 6737
anarkist или кто нибудь кто сделал дайте фото генера или лучше схему с выпрямительными мостами. а если использовать мосты по 50 ампер?
восход не имеет аналогов в мире
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 16-07-2008 17:15
вот генер 90вт
i062.radikal.ru/0807/65/9cfb343ef90e.jpg
вот мост
i062.radikal.ru/0807/02/c84b7dd0900c.jpg
теперь видно?
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 17-07-2008 18:16
полярность идет крест-накрест во всех выпрямительных мостах В ТАКОМ КОРПУСЕ. То есть: в углу противоположном плюсу - минус. Следующие 2- на переменный ток.
Но об одной особенности я хочу предупредить: корпус гальваничесуки связан с минусом. Поэтому при установке изолируем: трубкой из пластика(любого, лишь бы шуруп проходил), и прокладкой из пластика( прочной, из текстолита) со стороны головки болта(гайки).
К радиатору мосты крепим так:
1)зачищаем поверхность, наносим силиконовый герметик, выдерживаем зазор в 0,3-1 мм.Проще всего это сделать с помощью нитки, завязанной крестообразно.
2)После высыхания контролируем: электрический контакт должен отсутствовать.
3)Припаиваем заранее размеченные провода
_________________________________________________________________
Насчет стабилизатора: практически готов стаб МОЕЙ СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. КАЧЕСТВЕННЫЙ И ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ. Проще чем те по ссылке и ЛУЧШЕ. На днях поставлю на мот и буду тестить. Пока что тестил от блока питания.
А вот у генератора на 90 ватт сердечники повыше чем у 65 ваттного.
Теперь буду знать насчет ТАКОГО РЕЗЕРВА.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 17-07-2008 20:11
с этим понятно.А от генера какие провода и куда выводить?а радиатор обязательно?и какой лучше брать черный или не крашеный?такие мосты как у меня подойдут(они по 25а)?и кроме двух мостов и радиатора еще что нужно?
Наверх Распечатать пост #50
Со дня регистрации: 6915
ANArkiST написал:
Ну-ну... Я вижу ты албанским владеешь в совершенстве..
Посмотрю я что тут намастырите..Grin
Соединил все обмотки в паралель, и думаешь, что напряжение всего пакета останется неизменным?
А что? По твоему - расчёт трансформатора противоречит законам физики из школьной программы... Да тебя пора нобелевской премией наградить! За открытие новых законов физики!
А твоё выражение - "возрастёт ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ" - как это? чем наращивать будешь? Grin Литьём или наплавкой?
Изменил(а) Dozi, 17-07-2008 20:38
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 17-07-2008 21:07
Мощность, величина постоянная, и зависит от конструкции генера.
(или от площади поперечного сечения трансформатора)
Можно ПОВЫСИТЬ напряжение (соединив все обмотки последовательно), тогда УМЕНЬШИТСЯ сила тока выдавемая этой цепью, мощность останется такой же.
Можно ПОВЫСИТЬ силу тока (включив обмотки в паралель), тогда УМЕНЬШИТСЯ напряжение выдаваемое этой цепью, мощность останется неизменной.
P = I x U
И ещё раз хочу повторить. Мощность цепи освещения можно увеличить, изменив площадь поперечного сечения сердечников обмоток освещения (тоесть конструкцию генератора). Это значит, выкинуть обмотку зажигания, а на этот сердечник (который ранее не учавствовал в работе цепи освещения) намотать ещё одну обмотку освещения.
Этот способ давно описал ZED, здесь на форуме.
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 17-07-2008 21:16
filrock написал:
ANArkiSTтеперь ближе к делу. если сделать трехфазный генератор, тогда все будет еще лучше. т.е. по два сердечника на 12в. тогда придется уменьшать толщину провода! как думаешь, из-за возросшего сопротивления косяков не будет?
А как сам-то думаешь? Неужели так трудно догадаться?
Grin
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 17-07-2008 22:56
да трудно! я же не физик-энергетик, а обычный человек. и некоторые вопросы, такие, как этот, не понятны. трудно сказать чтоли... вобщем сам подозреваю, что если выростет сопротивление обмоток, то уменьшится ток, правильно? но с другой, стороны, сопротивление увеличится не значительно, на десятые доли ома наверное.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 18-07-2008 06:12
А если не знаешь, дак и не ползай в электрику. Оборудование надёжно, и работает десятилетиями. А ты ещё пыаешься всё испортить, следуя этому бреду.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 18-07-2008 07:23
Dozi написал:
я и не собираюсь ползти и изобретать велосипед. просто предложил это как вариант переделки генератора. и то, не с целью увеличить мощность, а уменьшить пульсации.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 18-07-2008 08:58
короче я так понимаю что мощность этим способом не повысить?надо перематывать?
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 18-07-2008 09:40
Если переменку выпрямить, то значение выпрямленного напряжения, будет выше, чем значение исходной переменки приблизительно если значение переменки умножить на корень из трёх.
Вот отсюда и берётся прибавка к мощности, поскольку в постоянке ток не пульсирует и нет переходов мощности через ноль. Прибавка будет приблиз. Процентов 20.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 18-07-2008 10:57
Но если, схема стабилизатора будет работать по принципу закорачивания, (как правило, тиристорные схемы), то в скором времени размагнитится ротор.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 18-07-2008 12:06
Со дня регистрации: 6856
filrock я так понимаю ты хотел (или не ты но ты согласился )
сделать трехфазный генер ??(т.е то групп катушек усиливать ток и на выходе обьединять
тогда так можео и 6 фазный сделать (от каждой катушки ) да ???
в электрике сложной не шарю но в куче проводов не теряюсь sm26
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 18-07-2008 12:19
Dozi примерно процнтов 20 ??? корень из 3 приближенно равен 1.7.
тут получается тогда около 70 процентов
ну ка поясни ...
Восход 3М Rino94
Восход 3М Rino94
117,573,372 уникальных посетителей
