19 November 2026 15:43
Сальник на коленвале
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 26-09-2008 19:18
Со дня регистрации: 6727
Нет двиг из-за этого я думаю греться не будет!
И ты хочешь сказать что за сезон ты два раза меняешь поршня?
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 27-09-2008 13:12
Со дня регистрации: 6757
всё зависит от манеры езды.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 27-09-2008 13:40
ANArkiST я тебе на следующий же день в личку ответ написалAngry
подшипники коленвала смазывались маслом из КП
вот эта идея давно гложет меняsm19 но практическое ее осуществление немного проблематичноsm25
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 30-09-2008 19:06
ANArkiST написал:
Уж лучше давайте искать аналог от буржуев-например из нестареющего акрилатного каучука или фторкаучука. Они даже после 100 000км не имеют ощутимого износа в отличие от нитрильных. ...Angry
а ты уверен что они на восход подойдут? sm32
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 30-09-2008 22:10
Со дня регистрации: 6744
Можно найти аналоги. По крайней мере у поляков были аналоги-копии ДКВ РТ 125( Минска)- назывались "Дэмба". По Азии тоже копии были.
Ну даже если не будет по внешнему диаметру подходить а только по внутреннему-проставка поможет+герметик.
Кстати у энтих резин максимальная температура выще-почему на япошках можно дать так много?Wink
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 01-10-2008 13:35
ну не знаю мне кажется что с ними много возни будет при установке
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 04-10-2008 18:43
Лучше возня с установкой дома чем капремонт в дальняке на обочине
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 05-10-2008 16:58
Со дня регистрации: 6742
Mexanik, точно не скажу, но гдето уже третью-четвертую сотню накатываю..никаких нареканий..работает как часы..
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 16-03-2009 17:47
может есть способ вытаскивать подшипник на левой цапе чтоб сальник менять?
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 16-03-2009 20:48
Со дня регистрации: 6626
сальники можна подобрть по внутреннему диаметру а по внешнему изготовить корпус чтоб сальник туда садился а корпус с небольшим натягом в блок, так решен вопрос у старого минска так установлен левый подшипник коленвала в корпусе
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 16-03-2009 22:09
Pacha к сожалению надо половинить мотор чтоб заменить левый сальникSad
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 16-03-2009 23:05
Тимоха, можно выточить переходник из стали или алюминия как пробка к бутылке+ берем сальник с внутренним диаметром 20 мм и внешним менее 47 мм.
Переходник можно сразу заточить под буржуйские сальники из фторкаучуков или силикона. Силиконовый MVG (кремнийорганический каучук)я в руках держал-замечу,что у него даже сухое трение намного ниже чем у обычных сальников-отходит полюбому дольше чем это нитрильное дерьмо.
Посмотрел каталог Elring http://www.elring...country=ru
Самый реальный по материалу из этих размеров(внутр20мм) - 091.626 ,. Есть изделия из более крутых материалов (внутр28мм) -073.890-материал: FPM (фторкаучук/витон),
Если что дополнительно на роторе со стороны посадочного конуса можно попробовать снять немного металла на токарном станке.
П.С. прошерстил форумы, балаковские красно-коричневые сальники хвалят, но посмотрел страницу балаковского завода РТИ-более бестолкового сайта я не видел sm29 http://www.sputni....php?id=26 Хотя, есть возможность изготовления по чертежам заказчика...
Изменил(а) Timoxa, 17-03-2009 14:35
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 17-03-2009 12:08
Вот приблизительные данные по каучукам
http://www.woer.r...w&id=50049
тут расписаны характеристики витона, замечу что нитрильные резины имеют максимально допустимую температуру около 100*С.
http://www.sofex....uchuk.html - характеристика кремнийорганических резин
http://www.mehani...?msg=11140 -расписано про сальники ///
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 22-02-2010 21:53
Со дня регистрации: 6766
как я понял прочитав всё написанон надо специальные сальники на восход (как они маркируются) и может минские подайдут
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 27-02-2010 03:43
Со дня регистрации: 6118
Так куда левый сальник должен смотреть?
Пружинкой вовнутрь или наружу?
Встречались двигатели, где было собрано и так и сяк.
Только если пружинка смотрела наружу (в сторону картера моторной передачи и сцепления), то сальник был целый. А на другом двигателе пружинка сальника была направлена в сторону маховика. И уплотняющая кромка сальника была вся изъедена.
С правым сальником (под генератором) всё ясно - пружинка вовнутрь повёрнута.
А вот левый как правильно ставить?
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 27-02-2010 08:57
Со дня регистрации: 6425
darkstar, сальник должен смореть в нуторь пружиной ,а там где стоял наоборот это неправильно
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 27-02-2010 09:19
Со дня регистрации: 7118
иди читай книги!!!!
правый сальник стоит пружиной во внутрь кшм, а вот левый должен стоять на ружу пружиной!!!! это факт!!! на минске помоему оба смотрят в нутрь, а вот на всех восходах левый наружу!!!
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 27-02-2010 10:21
Ага! Мнения разделились!
Книги сначала смотрел, потом читал :-) и ничего по этому вопросу не нашёл. Пишут обычно "снять то, снять это - собрать в обратной последовательности".
А если до тебя было неправильно собрано, то как быть?
Ну хватит спрашивать, пора подключить мозг:
1. Если со стороны пружинки на сальник будет действовать избыточное давление, то пропускать он не должен. Поскольку это самое давление только плотнее придавит резинку к валу.
2. Соответственно, если есть лишнее давление с ровной стороны сальника, то есть вероятность просачивания.
Думаем дальше:
3. Если в камере Кривошипно-Шатунного Механизма при засасывании смеси создаётся вакуум, то из картера моторной передачи запросто может засосаться масло (допустим нету сальника).
4. Поршень движется вниз и сжимает смесь в КШМ. Часть смеси через два подшипника слева вылетает в картер моторной передачи.
Отсюда вопрос: что лучше, масло из коробки в топливной смеси или топливная смесь в масле коробки?
Думаю, пусть маслице в коробке разводится бензинчиком. Значит, левый сальник ставим пружиной наружу.
Добавлено через 20:27 мин.
Теперь насчёт правого сальника.
1. Что лучше: смесь, вылетающая на ротор генератора (пружинка наружу) или лишний воздух, подсасываемый снаружи в КШМ (пружинка вовнутрь)?
2. И ещё. Если поставить правый сальник пружинкой наружу, то через негерметичную правую крышку на уплотнительное колечко сальника налетит всякой дряни.
Стало быть, правый сальник надо ставить пружинкой вовнутрь.
Добавлено через 11:35 мин.
Ещё осталась нераскрытой великая тайна пружинных шайб-розочек.
В одном двигателе они стояли с гладкой стороны сальников. В другом - со стороны сальниковых пружинок.
Что к чему должна прижимать эта шайба?
Вот я собираю левую половину двигателя (там, где два подшипника коленвала). Вставляю детальки со стороны КШМ:
1. подшипник
2. сальник пружиной к подшипнику 1.
3. пружинная шайба, кончиками лепестков к сальнику, серединкой к кольцу 4.
4. стопорное кольцо.
Затем на левую цапфу коленвала надеваю подшипник 5.
Далее вставляю коленвал с подшипником в левую половину картера. Так?
Изменил(а) darkstar, 27-02-2010 10:03
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 27-02-2010 10:46
Mexanik, я незнаю точно но скоко раз видел всегда стоял внутрь,значит собирали не правильно,а в книге сморел ненашол и теперь придется своё двигло разбиразбирать сальник перевернуть
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 27-02-2010 11:31
Со дня регистрации: 6948
Механик прав. Сальник на восходе ставится пружиной наружу.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 27-02-2010 11:32
Восход 3М yusupof'a
Восход 3М yusupof'a
117,579,591 уникальных посетителей
