Сообщений: 84 Зарегистрирован: 08.10.11 Со дня регистрации: 5435
@Archangel@,
спасибоklass,
если будешь делать подобное,то кронштейны под сиденье сам мастери,стандартные гнутся при езде вдвоёмTrecer,
гофры планирую,пока нет на них финансовмот собираю из того что имеется под рукой,резонатор тоже хочу,пробовал варить сам-прожигаю тонкий металл,а на сварщика опять денег нета аморты устраивают,они от CZ с прогрессивной навивкой,вобще на следующий год намечается возможность достать движок от явы старухи,буду пробовать его воткнуть
Trecer,
спасибо)только это уже до весны скорее всего,гараж малююсенький а на улице грязюка страшная
Добавлено через 05:41 мин.
сегодня снова катался,пришел к выводу что надо переделывать воздушный фильтр-утопил его в первой глубокой луже(влетел на скорости,вся вода на воздухан)фильтр снял,прочихал с толкача и альше рвать,но недолгогдет 40 ехал,закоидало,разложилсяметра 3 подножкой землю пропахал,жаль канаву не сфотал повернулись перья в траверсах,согнул крыло и фару,всё кроме крыла поправилось на месте дтп землю на фару не сам лепил,так пахло потом потерял лапку кпп,слава богу нашел-уже второй раз за месяц иразочаровался в мошности двигла.не вытягивает,хочу от явы
Добавлено через 04:23 мин.
товарищи,кто нибудь сравнивал размеры двигла восхода и юпа/планеты,на сколько они больше?!,на форумев какой то теме видел установку от ижа на восход,но не нахожу
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6646
Temoxa написал:
ставь звезду ведомую от явы
там ведь не в мощности дело
а дело в том что ты дажэ на 3 передаче не можешь ехать нормально
можно еще моторную звезду от минска но на крайняк
очень говнючий вариант
а чтобы вот так не падать
не нужно было задирать зад
и ездить нужно на подходящей резине
та что у тебя сейчас годится только для легко сухого бездорожья.
Добавлено через 01:07 мин.
ну и еще напоследок
кривая переделка выпуска уменьшает клиренс
зачем так лепил?
на счет мощности-с ведущей звездой на 12 не хватало максималки,на 3 и 4 передачах едет,на 3даже отжигал на деревянном полу.резина-да,но гдеб ее достать..а вот зад задран не более чем на пару см.выхлоп-не устраивает длинной трубы и стандарт висит наааамного ниже,кстати я не представляю как его сделать исключая резонатор(хороша штука,но не сварю я его)
Добавлено через 50:54 мин.
в обшем не успел я особо помечтать о новом движке,как потребовались деньги...из всего возможного самой безболезненной была продажа мотоцикла,что я и сделал,правда продал знакомым
Сообщений: 296 Зарегистрирован: 19.03.10 Со дня регистрации: 6003
Продал и ладно, может и к лучшему. хотя, я вот свой тоже не раз хотел продать, особенно когда не на ходу был, потом передумал, сейчас опять хочется продать, это бесконечный процесс походу)
Добавлено через 03:15 мин.
Просто когда делаешь, думаешь достаточно одного, потом раз- захотел дисковые тормоза, потом- прогрессию назад, потом- переднюю вилку нормальную, потом движка мало, и понимаешь, чтобы сделать норм мопедку, надо кучу времени, по крайней мере у меня так
да,процесс реально бесконечный)а япономот стоит слишком дорого для меня,на эти деньги можно выучиться на категорию б и купить машину...но блин япономот хочется сильнее)буду мечтать
