Сообщений: 83 Зарегистрирован: 16.01.12 Со дня регистрации: 4477
Вообщем, этот мотоцикл я приобрел в 2011 году в конце августа. Как друзья сказали что нашли мотоцикл, я сразу созвонился с продавцом, он сказал как заведет - позвонит. Долго я ждал звонка и вот, он позвонил, я сразу поехал за мотиком. Год выпуска 1989, пробег незнаю.
Проделанные работы:
1) Заменил руль на ижевский
2) Покрасил диски в хром
3) Исправил электронику
4) Подшипник переднего колеса
Планирую как потеплеет покрасить, все детали уже снял они ждут покраски, обшить сиденье, купить и поставить зеркала, поворотники, ручки, амортизаторы. Ну пока все)
Пару фото, остальные найти что-то не могу
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 5268
Yusup, Мне нравится, но крыло лучше ниже имхо!
И диски не хром, а просто серебрянка
А что там ещё на раме наварено??
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 5442
поставь гену от 3м01 14в 90 ватт нормальную совецкую фару с хорошим отражателем , лампочку галогенавую 65/60 ватт и нах тебе этот акб и противотуманки ...
мне противотуманка пригодилась пару раз когда гоняли ночью по лесу с корешом .он на иже на дальнем а я с противотуманкой - света хоть залейся
Yusup,
хз на улице мороз -28 до гаража пешочком около часа я те лучше пару набросков скину про дуги . ну а если не понятно то спрашивай....
делал нижние крепления из метала четверки по картонному шаблону который изготовил зарание. верхний делал сразу шаблон из тонкого аллюминия, обагнул на стоковом кранштейне форму потом по размерам в металле пятерке.все крепления ставятся на место и вариш на них дуги !!!
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
