Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6674
Serega_350, делают неглубокие пропилы чтобы пучок света шел не прямо по стержню, а рассеивался. кстати это не трубка, а именно цельный стержень. разве не видно когда он сверлит место под светодиод?! низачот тебе по внимательности
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6436
Serega_350, трубка цельная, пропилы дремелем( мини болгарка).
А вообще мне думается, делать пропилы эт не то! если бы этим занимался то попробывал бы заднюю сторону стержня тупо обработать крупной наждачкой и может быть ещё покрасить белой краской. Это должно увеличить светоотдачу и стержень светился бы равномернее изнутри. Хотя может это и не требуется, но так делают в подсветке приборок.
Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5775
Вчера перебрал тахометр и спидометр от шестерки и спидометр смотал на 0.
Народ у кого 350 ява можете сделать несколько фоток задней звезды как она стоит. Буду очень благодарен
эт я знаю, просто у меня колесо стоит правее относительно маятника, если ставить по центру то звезда не достаёт. у всех ли так?
Добавлено через 45:11 мин.
Вчера забрал у друга звезду. По маркировке отличается с той которая стоит, и зубьев на 6 меньше. Перебрал, терь как новая. Подходит также только вал на 1 мм короче. Буду пробовать
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6468
Serega_350, в явских колесах стоят разные дистанционные втулочки, а точнее в переднем колесе она меньше примерно на половину чем в заднем.., может в этом у тебя косяк..?
Звезда у тебя скорее всего от Старухи.., родная 634-638 идет на 52 зуба, а Старушачья 46 по-моему.
Я на своей Яве по трассе обычно 4000-4500 оборотов по тахометру держу.., ну на обгон когда выскакиваю то до 5000 бывает кручу. Максимально крутил до 6000, вроде как еще могла, но очень долго она их поднимала, да и откровенно говоря страшно было за мотор и за себя...
давно тут не появлялся) на сегодняшний день собран весь мотоцикл кроме труб и приборки с рулем. из фото только успел приборку сфоткать http://s60.radika...82e0ae.jpg
Добавлено через 43:36 мин.
сегодня накинул бобины
Добавлено через 32:24 мин.
собрал полностью мотоцикл, проблема с левым цилиндром. Работает через каждые несколько секунд. Искра отличная-свечи-PAL, бобина новая, конденсаторы новые, лев сальник коленвала тоже новый= в чем может быть проблема?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7095
Serega_350, от чего использовал корпус приборки?
на счет плохой работы цилиндра - попробуй поменять местами насвечники и провода, идущие от контактов на катушки. если левый цилиндр заработает, а правый забарахлит, то дело к зажигании. и даже скорее всего в контактах. если ничего не изменится, то, возможно где-то воздух сосет - например под цилиндром или под впускным коллектором.
удачи.
Воздух нигде не сосёт! Менял надсвечники и все провода не помогло, у меня на лев цилиндре контакт "молоточик" в центре немного выгорел, его только на замену? Корпус приборки от 2106, обрезал до овала сделал стенки и нижнюю опору
