Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5857
docvin, в любом случае ты не получишь искры в разное время от такой катушки, т.е. работать будет только один горшок. Если не написано - пробуй по разному.
docvin, 300-400 рублей за одну.
Провода, идущие к бобине (+ и -), соедини через лампочку и проверь, будет ли она гореть при прокручивании КВ
Сообщений: 109 Зарегистрирован: 03.05.11 Со дня регистрации: 5534
сначала горела непрерывно, понял что замыкат на корпус провод прерывателя, так оно и было, поправил провод,лампочка потухла, и больше не загоралась, зачистил контакты прерывателя. Лампочка стала загораться, но аккумулятор немного подсел, точнее до 4в так что подожду пару часиков пусть подзарядится, пробовал и на таком искры не было((
Добавлено через 42:02 мин.
урааа есть слабая искра но слабая из-за аккумулятора, один кулачёк всётаки придётся заменить не размыкал кантакты.Всем большое спасибо!!!!
восход 3м
мой первый, и самый хороший
Иж Юпитер 3К-ремонт
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 14.08.11 Со дня регистрации: 5431
Привет всем У меня проблема нет зарядки на иж юпитер 2 заводиться как только аккамулятор отсоединю то сразу глохнет даже на больши х оборотах как проверить работает генератор или нет чтобы потом искать причину в реле ?
kalina, надо проверить щётки. Наличие контакта между угольком и проводом, лёгкость их перемещения в щёткодержателе, их контакт с клеммами Я и Ш. Всё, что тебе нужно, здесь: http://motoizh.ru...mp;t=17266
Юнкер 1971 года Все родное купил щетки на генератор старые износились Поставил и мучаюсь ,а оказалось когда по твоей ссылке начал мддти попорядку небыло контакта между проводком и шеткой поставил с другого генератора совдеповские все нормально генератор стал работать Лампочка гаснет как заведеш даже на любых оборотах при отключении аккамулятора работает но чтото сейчас с регулятором сильно ярко лампочки горят да и помоему аккамуляторо не сладко как правильно реле отрегулировать ? А так земляк большое спасибо за ссылку Может еще наведеш на ссылку по реле Сам немогу не чего дельного найти
