Сообщений: 1 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5609
Нужна ваша помощь!
Мотоцикл от брата достался,вот навожу порядок в нем.
Проблемы заключаются в следующем :
1)При езде по кочкам-стучит вилка,год назад разбирал ее,на вид все норм(я не шарю в этом)просто собрал обратно и залил масло(веретеное)не помогло.Ах да забыл,еще это самое масло по тихоньку вытекает помойму...В общем как узнать в чем продбела и что менять???
2)Акум быстро разряжается,вот хронология событий-мот стоит неделю,прихожу-включаю зажигание лапма нейтралки горит и сразу затухает,ставлю акум на зарядку примерно на 10-20 СЕКУНД,ставлю,включаю зажигание-лампа яркая-заводится с полаберта,ездить не заглушая могу хоть день,а если глушить и заводить за день хоть раза 3-все,акум дохлый,но можно поставить на 10 секунд и все норм)))что за хрень?плотность не дуржит?менять аккумулятор???
P.S. раньше думал что замыкает где то-всю проводку поменял xD
3)И последнее,что то не то с выхлопом,один глушитель орет громче другова,да и "мелодия"совсех разная ) я разбирал этот громкий-там внутри болтается кольцо какое то-в нем дело?или флейту поменять надо?
Кстати может кто подскажет хороший сайт с запчастями? По России!
what,
1. Дырявые сальники.
2. Заряди аккумулятор ЗАРЯДНИКОМ, не на 10-20 СЕКУНД, а на 1-2 НОЧИ. Затем померь напряжение, выдаваемое генератором. Если 12 вольт и меньше - недодаёт. В среднем должно колебаться 13-14 вольт.
3. Причина разных звуков цилиндров может быть в чём угодно: начиная с незатянутых гаек до разных глушителей и флейт. Флейты вынимаешь и чистишь, гайки затягиваешь (по возможности меняешь на них асбест). Я не понял, что за кольцо. Было б неплохо, если б ты сфотал и прислал.
Единственный сайт с запчастями, известный мне - moto18.ru. По ИЖам - целая помойка запчастей.
Изменил(а) VovaNasos, 09-09-2011 15:26. Причина: Перепутал 6-вольтовое оборудование с 12-вольтовым =))
Parkour, ах вы про это "кольцо" ^_^ ну так понятно. Глушитель менять скорее всего.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
VovaNasos, а больше хз как сделать. есть вариант его там выровнчять и прямо туда электродом потыкать, но это проипёшься хз сколько. Потому что по маслу фиг заваришь.
Добавлено через 00:30 мин.
да ижёвсий глушак то легко найти.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, Да всё равно будет не то. Можно конечно вынуть все остальные перегородки, и будет прямоток. Но если всё-таки заботишься об окружающих - новый глушак в руки
