Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5859
Моторикс, с ДХ я напутал чуть чуть, дико извиняюсь. Точно, ока по сути половина девятки...
Сообщений: 283 Зарегистрирован: 19.04.10 Со дня регистрации: 5914
James,
Расписывать долго.... motorix прав, поищи в форуме здесь все 1000 раз обговаривали. Ничего сложного в принципе, сам научился благодаря этому сайту и мотоижу.
День 5.
Подремонтировал чехол цепи... Получилось на вид не очень, но реально еще сезон точно прослужит.
Поставил подножку центральную.
Аморты почищены и поставлены.
Собственно полностью собрал заднюю систему(ведущую систему).
Можно сказать поднял на ноги.
Принялся за двигатель.
Тут думаю время уйдет много.... Пока почистил только левую голову.
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 5937
maRcuS,
молодца так держать,всё класно получается,главное не спешить,как я,и конечный результат тебе очень понравится, кстати мне кажется что желтая изолента на чехле смотрется не будет,надо ещё чёрной намотать
Прошу прощения за пропущенный день. Кончились деньги на модеме. Продолжим.
День 6.
Шестой день ремонта начался с того что пошел покупать запчасти для БСЗ. Весь день скитался по магазинам. В итоге нашел все что нужно. БСЗ встал в 1160 руб.
Потом начал собирать его. Все собрал, и к моему удивлению он заработал как надо. Осталось изготовить модулятор.
Вот видео моего БСЗ: http://www.youtub...FTjCeMnKJk
Фото БСЗ: (здесь еще просто проверял, провода киш-миш)
А тут уже выкинул все ненужное, все провода укоротил до нужной длины, осталось только поставить.
Поставил бобину. Получилось отлично и держится хорошо.
Ну и под вечер продолжил чистить двигатель.
День 7.
Поставил заднее крыло, реле поворотов и релешку.
Продолжил с двигателем.
Конечный вариант двигателя. Во всех досигаемых мной местах очистил от масла и ошкурил.
Все двигатель установлен на свое место. Получилось вроде не плохо.
День 8.
Ездил покупать запчасти.
Купил прямоточный фильтр нулевого сопротивления, свечи, болты, гайки, решил взять новый чехол цепи и пылевик тормоза, лягушку переднего тормоза, лампочки для приборки и самое главное галагенку на фару!!!!
Так же сдал в магазин коммутатор и датчик холла. Отмазался тем что не подошли. Сдал из-за того что датчик холла не подходил, крепления не было в нужном месте, и бобина начинала пищать если в датчике холла задерживалось что то.
Поставил все, проверил, теперь все работает идеально)
Крепление под галогенку переделать пришлось.
Вот видео как работает галагенка и обновленный БСЗ: http://www.youtub...EAD54PfOsA
Фото того что купил.
Вот в таком состоянии сейчас.
В планах закончить через дня два. В основном осталась только покраска.
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6589
к фильтру надо купить пропитку и промывку. ставь его только после резонатора впуска.
но фильтр не ахти. один из самых дешевых. Parkour,
нулевик ставить можно. это уменьшит сопротивление на впуске.
День 9.
Помыл, поменял лампочки, почистил спидометр. Сделал новую шкалу и все смазал.
Поставил на место.
Фото:
Покрасил ветровик в тот цвет каким будет мото. Напомню, темно-синий металлик.
По настоящему смотрится намного лучше.
Покрасил от ручек 'приборку'.
Убрал с бака надпись ИЖ, мне без нее больше нравится и пластмасс уже убитый. Крепление тоже убрал осталось выровнить поверхность, но это ерунда.
Купленное крыло 5 модели.
Ошкурил бордачки, теперь красить.
Продолжение следует...
Добавлено через 14:51 мин.
Parkour, PST,
Я знаю, это я испытать взял... посмотрю как с ним будет. Дня 4 поезжу потом родной поставлю...
А так как деньги будут поставлю два карба и два хороших нулевика. Samson 95, даа труда не мало ушло на двиг.linuxoid,
что за резонатор впуска???
