19 November 2026 02:00
Светодиодные световые приборы
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 04-04-2012 14:47
linuxoid, выпрямитель действительно нужен, может даже обойдёшься одним диодом, а может лучше использовать мост. Собери один поворотник на коленке, опробуй на моте...
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 23-05-2012 18:49
Со дня регистрации: 5583
пацаны, а вы в курсе что на восходе постоянный ток, это генератор переменного тока, а после комутатора идет постояный т.к. там стоят 4 диода
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 23-05-2012 19:42
Sereg@, четыре диода стоят в цепи управляющего электрода тиристора, никакого отношения к выпрямлению переменного тока он не имеет...
В двух словах, при переменном напряжении на входе БКС до 12В, на его выходе тоже переменное напряжение той же величины! а при напруге на входе свыше 12В, на выходе имеем переменное напряжение с ограниченной по амплитуде одной полуволной.
Как не крути, переменка...
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 27-07-2012 18:36
Со дня регистрации: 6732
захотел сменить 2 индикатора которые на панели
дальний свет и повороты
на диоды
купил 700мкд. выбрал далеко не самые дешевые
попробовал - тускно...
как их правильно выбирать?
Добавлено через 02:18 мин.
вот купил вот эти
"Пиранья"
ARL-7603B100 [8мм] син 700мКд
ARL-7603G100 [8мм] зел 700мКд
на рубли если - по 20р где то. это наверное слишком дешевые?
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 27-07-2012 19:47
Со дня регистрации: 6213
linuxoid,
А зачем цветные? Там ведь светофильтры стоят в панели.. Из-за этого может тусклее светить.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 27-07-2012 20:22
у меня той панели нет
уже давно стоит сдвоенная фара и щиточек бесполезный ака козырек)
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 28-07-2012 00:05
linuxoid,
Хочу взглянуть! Выложи фоткуsm02
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 28-07-2012 23:17
BrezhNev написал:
Выложи фотку
запилю кавасачий поршень тогда выложу)
вот что присмотрел
годится для поворотов?
www.kosmodrom.com.ua/pic/IMG-M4.jpg
IMG-M4Y-JF Светодиодный модуль для подсветки
LED модуль - Тип: кластер: Цвет: жёлтый: P: 480 мВт: NLED: 4: 44x30: Uном: 12 В: Примечания: на светодиодах P4
Тип корпуса: IMG_M4_JF
Производитель: IMAGEY
Добавлено через 22:56 мин.
или это
www.kosmodrom.com.ua/pic/C20-AL-1XPG-NW-GD2.jpg
C20-AL-1XPG-NW-GD2 Светодиодный модуль CREE
LED модуль - Тип: LED модуль: Цвет: Белый: NLED: 1: 20: Примечания: Круглый. На базе светодиода XPGWHT-01-0000-00GD2
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 29-07-2012 00:31
ATM написал:
Как вариант использование, готовых светодиодных модулей используемых для декоративной подсветки.
Очень не плохо скомпонованы, работают как от постоянки 12В так и переменки, да и форма удобная.
s019.radikal.ru/i615/1204/05/e04787a3a7f9t.jpg
s019.radikal.ru/i623/1204/cf/375d5ad59a57t.jpg
s019.radikal.ru/i613/1204/c1/4501bdb8cdcct.jpg
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 29-07-2012 01:54
Со дня регистрации: 5745
linuxoid,
на лампочке дальнего света, при её замене на светодиодную - прокатит. Но на лампочке поворотов - НЕТ. ЛАМПА ПОВОРОТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ - ТОЛЬКО НАКАЛИВАНИЯ, в соответствии со штатной провоткой)
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 29-07-2012 08:44
Со дня регистрации: 6619
Я поставил на дальняк лампочку от ВАЗ 2115, в лампе переходник установлен, светит фигова, зато поворотники идеально работают
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 29-07-2012 09:13
XY написал:
у меня реле не стоковое
ATM написал:
у нас таких много разных
сколько примерно у вас стоит такой модуль, который светит достаточно ярко?
чтобы я хоть по цене
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 29-07-2012 09:21
Со дня регистрации: 6002
А штатное восходовское 3М реле не электронное чтоле??
На ИЖе с реле РП-4 светодиодная лампа (несколько светодиодов с лампочным цоколем под патрон) работает идеально. РП-4 электронное, в Восходе будет прекрасно себя чувствовать.
XY, то, что там ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ - это бред. С восходовским генератором чем больше светодиодных ламп, тем лучше, ибо накаливание жрёт как не надо бы. А светодиодки потребляют очень мало. Там ДОЛЖНА БЫТЬ СВЕТОДИОДНАЯ, и всё, что не позволяет - это штатное реле.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 29-07-2012 15:06
VovaNasos написал:
там тепловое оно
нить накала есть)
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 29-07-2012 15:28
linuxoid, я его не разбирал прост)
Ну тогда УГ, что сказать) А РП4 мне понравилось, оно и мигает чаще, если какая-то лампа не робит.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 05-03-2014 20:17
Возможно кому то пригодится...http://forum.moto...;t=1380640
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 22-03-2014 07:12
Увидел в магазине вот такие светодиодные панельки, левая уж больно просится в стопsm45
s020.radikal.ru/i713/1403/3c/de42f764897dt.jpg
Цена конечно конская, но эт у нас...
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 23-05-2017 20:29
Со дня регистрации: 4870
Мой вариант фонаряYouTube Video
https://youtu.be/aSV6Qk2Fv0M
JAWA - явное преимущество!!!
Изменил(а) kindrat_3m, 24-05-2017 18:54
ИЖ Планета 5 forggbl'a.
117,572,912 уникальных посетителей
