Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5973
tre00074, сейчас на рынках есть поршни, они тоже исключают дребезжание. Попробуй совместить два магазинных юпитерских поршня окнами, совместив их стрелками в одну сторону. А теперь стрелками в разные стороны. Что увидишь? Что если стрелки в разные стороны, то окна не совпадут. Ось пальца смещена, что устраняет "стучащую" перекладку поршня.
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6183
VovaNasos,
Это так то понятно, ведь на Юпе с вонянкой, палец тоже совмещён!! а вот 3 кольцо!! хотя ява пооборотистей Юпитера, видно 3е кольцо ни как не мешает! Вот бы кольца тоньше, как на скутере или мож ещё где ещё стоят! то перегрева уже меньше!
tre00074, эээй, кольцо вряд-ли прибавит оборотов ижу. Как-никак, это лишнее сопротивление (т.е. трение). Не забывай, что у Яв и Ижей разные коленвалы, как и ход поршня.
VovaNasos, это я не спорю, на яве и диаметр цилиндра меньше! я уже говорил что лучше оригинального нового мота ни попрёт ни одна переделка, я имею ввиду не по скорости, а по всем характеристикам, ведь при увеличении мощности мы теряем надёжность! Одно для гонок это важно, ведь ресурса на гонку, две, а нам о средствах на запы тоже стоит задумываться, хотя интерес очень велик!! И общаемся для того что бы не делать чужих ошибок при нашем то интересе, это очень важно, и статьи нужно писать даже при неудавшихся задумках, не то каждый раз кто то новенький изобретает велосипед, ну или может найдется кто то, кто доработает данные задумки и всё получится!! Так что не стоит говняться и отговаривать от воплощения подобных идей!
tre00074, О_о я не отговариваю, я говорю о том, что Ява пооборотистее не из-за третьего кольца)
VovaNasos,
Хах) Да я понял! так уж, слово к слову получилось много уж))
