20 October 2026 12:24
· Всего пользователей: 10,380
Балансировка коленвала
Опубликовано 03-10-2007 14:15
Со дня регистрации: 7179
Как отбалансироать облегченный коленвал?
tip Меню пользователя
Опубликовано 03-10-2007 14:52
Со дня регистрации: 6968
Я не делал это некогда , ну хотелось бы ! Ваши ответы в СтУдИю !
Опубликовано 03-10-2007 20:51
Со дня регистрации: 7351
так если у тебя нет станка и знакомых токорей которые могут отбалансировать. то как показала практика обычно в доступных местах (типо автосервисы) просто посылаютSad
Pumba раскажи для начала как ты его облегчил?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 03-10-2007 21:25
Со дня регистрации: 7088
Sergina ды дырок в нем насверлил и все!!!! в григорьеве написано
Опубликовано 04-10-2007 01:26
Со дня регистрации: 6966
Mexanik, да, конешно. Sergina, а зачем посылают? плохо подходишь значит. с пустыми руками Wink У нас балансировку, двигло расточить, поршни, да и гораздо более сложные процедуры без проблем делают. Недорого и качественно sm30 ты сам сказал "если станка нет" . В автосервисе станки есть, поговори хорошо, должны сделать sm32
Опубликовано 04-10-2007 08:26
Sergina Че тур рассказывать? Коленвал макаковский... Он в отличие от восходовского не обрезан со стороны пальца, для родной балансировки там высверлено по два отверстия на каждой щеке D25 в общем ~ 50 СМ3, а это серьездно для картерного пространства. Первонаначальная мысль была залить их эпоксидной смолой для повышения давления в картере, а значит и скорости продувки и увеличения максимальных оборотов, но эпоксидная смола тоже весит, по-этому пришлось около пальца высверлить два отверстия D13 почти на всю толшину щеки, ну и пошло и поехало, теперь 8 отверстий D13 на каждой щеке раположенных крест накрест и максимально удаленных от цапфы. Вес собранной вокруг тисков стружки грам 150. Ушла упаковка эпоксидной смолы. На вес коленвал стал наамного легче, думаю собрать, завезти, а если будет болтанка, разберу и понесу на балансировку.
Опубликовано 04-10-2007 13:11
тут биля... Очепятался...
Edit кнопочка такая есть Wink
вообще надо было изначально на станке отверстия сверлить, а не в гаражных тисках. Кулибины, блин! Оч сомневаюсь што и дрель ты держал строго перпендикулярно плоскости колена. если поможет, "Общий вид приспособления для центровки коленвала": http://www.jawacl.../che_5.jpg
Изменил(а) MAXEu4, 04-10-2007 13:12
Опубликовано 04-10-2007 14:28
MAXEu4
Ахренеть штуковина... Для одно-двухразовой балансировки смысл варить такую конструкцию???
И дрель я держал нормально... И ваще это пробный вариант, специально на убитом КВ, просто выбрасывать не интересно...
Опубликовано 04-10-2007 21:59
MAXEu4 просто прикинь
станок настроен для под определенный тип коленвалов, балансировка проходит в течении 5-10 мин.
перенастроить станок по времени около 2 часов.
за время перенастройки балансируется около 20 коленвалов.
вот ты и заплатишь за эти 20 + за свой и еще сверху положи, чтоб согласились станок перенастроить.
и отсюда возикает вопрос - оно тебе надо?
ну я не один мотор перебрал и знаю чего говорю.sm09
Pumba поставь проверь. а вообще макака с облегченным коленвалом много теряет
ГЫSmile
Опубликовано 04-10-2007 22:31
Serginaпричем очень много, это низы которые на макаке оч хорошие......
Опубликовано 04-10-2007 23:37
Mexanik угу
ГЫSmile
Опубликовано 05-10-2007 08:15
Mexanik Эти "низы" вернет ЛК и громадная чезетовская звезда...
Опубликовано 05-10-2007 13:49
Со дня регистрации: 7190
Прибор на фотографии не для баллансировки, а для устранения биения цапф кв.
Опубликовано 08-10-2007 08:14
Darkmen Вот и я так думаю...
Опубликовано 09-10-2007 14:10
...отсюда возикает вопрос - оно тебе надо?
Sergina, я это уже пробил, так и есть
Darkmen, Pumba, я же сразу сказал
если поможет
, помните? Wink
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - оправдания
http://vkontakte....
Восход 2 Shmel_52rus
117,090,519 уникальных посетителей
