19 November 2026 02:16
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 30-04-2011 21:35
Что бы сделать фронт импульса с датчика более крутым, можно также оставить индуктивный но подключить к его выходу компаратор. В качестве примера собрал небольшую схему на LM311N (одноканальный компаратор) по типовой схеме включения. Теперь при движении магнита вблизи датчика, после проследования им сердечника датчика схема вырабатывает короткий импульс и в данном случае вспыхивает светодиод.
Схема промежуточная между индуктивным и оптикой, тупиковый вариант, конечно, но зато позволяет состыковывать индуктивный датчик с самодельным DC-CDI зажиганием, без неё ни как.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 01-05-2011 21:59
Со дня регистрации: 5966
ATM,
насколько я понял,это схема даёт более лучший момент искры
только я не понял,мне надо вставить после датчика компаратор?по схеме,так?и будет чуть лучше?
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 02-05-2011 06:25
Seryn9lka, не спеши, схема выдаёт не "пилу" как индуктивный датчик, а прямоугольный импульс, но её надо согласовывать ещё со штатным зажиганием. Да и вообще я просто заморачиваюсь что бы можно было использовать индуктивный датчик с самодельным DC-CDI зажиганием, а так применение компаратора с родным зажиганием это скорее гемор, усложнение схемы, короче не рекомендую.sm29
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 02-05-2011 19:26
ATM,
тогда буду ждать,пока всё доделаешь и потестишь
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 02-05-2011 21:42
Эксперимент продолжается, пока на столе всё работает!sm49
Правда чувствительность стокового датчика, для электронных систем(компаратора) явно многовата, ну ничего загрубил всё резистором на выводах датчика. Можно также отмотать или применить другой датчик, но кому это надо! проще загрубить.sm31
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 03-05-2011 18:52
ATM,
только я не понял зачем это всё?
если ты говоришь,что ничего это не дат,а только усложнит схему
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 03-05-2011 20:22
Seryn9lka, что бы скрестить индуктивный датчик с DC-CDI зажигалкой! ведь так просто подключить датчик нельзя, а с помощью компаратора можно.Cool
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 14-05-2011 22:39
Вот примерный вариант электрической схемы самодельного оптического датчика, схему тестировал с DC-CDI зажигалкой, работает на ура! Правда пока собрал на LM311, а в схему поставил уже 211 так как у неё больший интервал рабочих температур примерно от минус 40 до плюс 200 градусов цэльсия, так что она предпочтительней. В принципе её можно подрубать и к стоковому CDI зажиганию, но надо решить вопрос с питанием схемы от 12В. Хотя попробовать можно хоть от Кроны, схема тока потребляет мало так что какое то время можно кататься.
Изменил(а) ATM, 15-05-2011 10:52
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 26-05-2011 13:34
Со дня регистрации: 5833
подскажите что купить для этого??? у меня в весах дома стоит оптический датчик он пойдёт???
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 28-05-2011 20:34
Задумался над самой конструкцией датчика.sm45
Что бы сразу не наломать дров, а также для отработки наиболее выгодной конструкции и удобном расположении элементов, изготовил модель, из картона такой же толщины что и текстолит платы. В качестве материала решил использовать двусторонний стеклотекстолит, как имеющий большую прочность на изгиб. Расположение радиоэлементов на нижней стороне датчика, благо есть выштамповка в крышке генератора под катушку штатного датчика. Зазор между ИК светодиодом и фототранзистором 1см, думаю в принципе достаточен. Высота датчика на пару миллиметров превышает высоту клеммных болтов, что гарантирует, по моему мнению, то что он поместится под крышку картера.
Ваше мнение?sm43
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 29-05-2011 23:18
Эх ё... Вот тут то бы и пригодился СМД монтаж! еле печатку развёлsm54 пришлось дорожки рисовать с двух сторон, а то катастрофически не хватало места для элементов.
Вот стадии изготовления...
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 30-05-2011 10:41
Со дня регистрации: 6744
Действительно, двухсторонний монтаж отпугнёт народ...особенно с нулевым опытом.
Подскажу такой вариантик: осваивай автотрассировщики плат. Тот же самый протеус это сделает вместо тебя...
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 30-05-2011 21:47
Продолжаем собирать. Впаяны все основные элементы, датчик проверен работает исправно, причём реагирует на пульт от телевизора, при нажатии на кнопку пульта светодиод датчика моргает.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 31-05-2011 22:36
Вот и собрал, последние стадии...
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 31-05-2011 22:37
Проверка...
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 26-06-2011 22:41
Заливка элементов эпоксидкой для гидроизоляции и защиты от вибраций.
Изменил(а) ATM, 26-06-2011 23:05
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 26-06-2011 22:49
Разъём для датчика взял компьютерный Molex, сигнальный провод имеет жёлтый цвет так как датчик выдаёт плюс, в противоположность ДХ у которого он зелёного цвета.
И вот он уже на моте!!!sm61
Делал датчик не зная толком на какое расстояние ротор торчит над крышкой генератора, от сюда и результат места для модулятора практически нет. Лечиться либо прокладками под датчик, либо утапливанием модулятора в верхнюю часть ротора.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 26-06-2011 23:02
Ну мне конечно не терпелось!!!sm09 и я подложил под датчик пару гаек, вывел так что модулятор проходил по середине щели датчика, на глаз выставил опережение, подключил самодельное DC-CDI зажигание, подсосал бенза в карб и заехал в заводной рычаг!!! с третьего оборота кикстартера мот успешно завёлся, и радости моей не было предела...sm49
Но выяснились и некоторые траблы, крышка картера не садилась на место где то на два три миллиметра, это рёбра жёсткости упирались в край датчика, ну что ж датчик немного можно будет и подпилить с краю!
Кстати мот запустился от одной Кроны.
Пока датчик и модулятор на модернизации...
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 26-06-2011 23:19
Вот пока доработал модулятор, сделал паз глубиною 2мм в роторе и поместил его туда.sm42
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 26-06-2011 23:32
Со дня регистрации: 5965
Круто,а если этот датчик скомпоновать с ФОУЗ!!!Толк будет?
Минск Devil'a
Минск Devil'a
117,572,983 уникальных посетителей
