19 November 2026 04:25
Самодельный коммутатор
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 26-03-2010 21:52
Логическое продолжение, вот такая схема.sm38
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 26-03-2010 23:00
атм, думаю ты прав на счет назначения диодов - для ускорения зарядки кондера. но зачем два?
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 27-03-2010 04:25
Timoxa, VD1 и VD4 это умножитель напряжения.sm28
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 27-03-2010 15:15
Прокрутил, выше показанную схему, на стенде. По крайней мере работает, искрообразование устойчивое, причём чем больше ёмкость конденсатора тем на более малых оборотах оно возможно, что важно при пуске. Напряжение на конденсаторе и соответственно катушке достигало 500В, ну на сколько смог раскрутить стенд.sm54
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 27-03-2010 15:31
атм, я писал про схему 38а.3734
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 27-03-2010 18:43
Timoxa, стоят два КД209 400В 0,7А в параллель, думаю для запаса по надёжности, всё таки выполняют двойную функцию, кто знает какие токи там блуждают при 10000 об.мин.sm26
Изменил(а) ATM, 27-03-2010 18:47
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 28-03-2010 14:33
Со дня регистрации: 6518
Timoxa, индуктивное сопр-е цепи датчика, я действительно не учел. Хотя большую роль здесь играет скорее генератор (ATM, ты меня спрашивал - внутренний датчик от 2МК 208).
Здесь статьи "Подсистема зажигания. - Для чего экран?" и "Индукционный датчик положения ротора." http://alash.by.r...rator.html Там же описывается, как снизить это сопр-е, и об опасности работы без стабилитронов.
Может и не по теме, но все-таки договорю (по поводу регулятора - стабилизатора). Там же рассматривается:
1. замена в выпрямительном мосту диодов на полевики для снижения потерь (тема не завершена);
2. предлагалось в качестве управления шунтирование теми-же полевиками.
По поводу второго: нужно учитывать что ток через транзисторы будет большой (тиристоры в 65-ВТ БКС расчитаны на импульсный ток 30 А). По поводу первого: на мото-электро сейчас как раз дискутируют по этой теме. В качестве датчика полевого транзистора (чтобы работал как диод) рассматриваются специальные драйверы (по-моему, хватило бы и микросхемы счетверённого компаратора, каждый из которых был-бы включен в режиме индикатора тока).
sm48
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 28-03-2010 17:45
adgeziy, Эту схему под генер с внешним датчиком сделал, на входе нет фильтра. А с внутренним, мне не нравиться, по понятным причинам.sm29
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 28-03-2010 17:54
я подразумеваю бкс. в нем в цепи зажигания стоит одно-полупериодный выпрямитель с удвоителем напряжения на конденсаторе
Timoxa, прости меня, тупого, но этот конденсатор не удваивает,а сглаживает сигнал.
http://laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOTO/Minsk/Data/Ezaj.htm
Смотрю на схему КЭТ-1 С. Афонин "Мотоциклы Восход" стр.59 и читаю: "...напряжение поступает к электронному коммутатору и далее через схему двухполупериодного выпрямителя с троекратным умножением напряжения, ограничительный резистор R1 и выпрямитель (6)..." у того, кто видел эту схему мягко говоря возникнут вопросы.
Кстати, обрати внимание: диод D3 стоял параллельно, а не последовательно.
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 28-03-2010 18:31
Со дня регистрации: 6410
Туканул чуток, не удалять же sm43
В сравнение
Сверху КЭТ-1А, снизу КЭТ-1
Схема КЭТ-1А
Внутриности
Схема КЭТ-1
Внутриности
История
Продолжение
В КЭТ-1А резистор угла опережения зажигания R2 1 кОМ в КЭТ-1 - 500 Ом
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 28-03-2010 18:35. Причина: А за дэрэвом - дэрево...
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 28-03-2010 18:41
В КЭТ-1 D3 параллельно, в КЭТ-1А последовательно.
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 28-03-2010 20:16
Это с моей почты:
В КЭТ - 1 - в цепи управления тиристора диод шунтирует ( замыкает накоротко ) один полупериод сигнала датчика. Это не есть хорошо. Были случаи пробоя диодов. Диод можно конечно поставить на 5 ампер. Только он в 5 раз дороже и в 5 раз больше. А ещё - такой режим может вызывать искажения сигнала датчика ( хотя может это и не важно )... В целом если можно не делать в системе коротких замыканий - то лучше их не делать. Этот принцип реализован в блоке КЭТ - 1 А и коммутаторах БКС от Восхода 3 и 3 М. Резистор в цепи управления тиристора - определяет диапазон самопроизвольного изменения угла опережения зажигания при изменении оборотов.
В блоках КЭТ - 1 - резистор 510 ом 1 W ( или 0.5W ) в блоках КЭТ -1А резистор 1 кОм 1 W ( или 0.5W ) - это позволило увеличить диапазон изменения угла......
Про конденсатор. В блоке КЭТ -1 А стояли конденсаторы МБМ 1 мкф 160 вольт. Таких конденсаторов - но с номиналом 2 мкф - не выпускалось..... Вот и ставили 2 параллельно. Впрочем конденсаторы в блоке КЭТ - 1 стояли точно такиеже.
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 29-03-2010 08:13
Со дня регистрации: 6118
ATM написал:
darkstar написал:
В блоках питания Hi-Fi усилителей на электролиты большой ёмкости вешают керамическую мелочь для быстрой зарядки.
А то тут ты не прав, их ставят для подавления ВЧ помех, по питанию.sm10
А как думаешь, почему керамика ВЧ подавляет, а электролиты - нет?
Как раз потому, что керамика быстро заряжается :-)
Хотя признАю, мой пост можно прочитать двояко ...
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 29-03-2010 10:53
darkstar, Понимать можно тоже двояко, разная ёмкость и материал диэлектрика.sm40
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 06-04-2010 18:39
Увидел в магазине магнето для отечественных бензопил. И что мы видим: кондёр, тиристор, два диода, сопротивление. Всё просто и главное как заявлено крутит до 10000 об.мин. А нам что мешает?sm45
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 06-04-2010 20:01
Где то статья на дырчике про эту подкову обсасывалась...
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 06-04-2010 20:30
АТМ, жаль схемы нет этого магнето.
Изменил(а) Timoxa, 06-04-2010 20:39
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 06-04-2010 20:54
Timoxa, Grin да схема тут самая простая, по фото всё понятно, тип тиристора только неизвестен и кондёра.
Изменил(а) ATM, 06-04-2010 20:58
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 06-04-2010 21:04
Кондёр похож на 105 400В (1мкФ 400В) ИМХО
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 06-04-2010 21:07
Со дня регистрации: 6112
У меня на пиле Урал эта магнета горит всевремя и искра не очень.....
Восход 3М  BIKER1
Восход 3М BIKER1
117,574,088 уникальных посетителей
