19 November 2026 03:40
Перемотка генератора 432.3701
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 10-04-2010 11:51
Домотал катушки по 5 витков на каждую, провод взял от такого же генератора. Итого получилось 7 катушек, плюс ещё одна, если не ставить то зажигание остаётся прежнее, ставим восьмую надо будет мудрить. С семью катушками на холостых ожидаю получить 9,8В на полных 17В. С восемью катушками на холостых 11,2В на полных 19В. Какая мощность получилась станет известно после испытаний на моте.sm09
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 10-04-2010 18:30
Что бы было удобнее устанавливать катушки, снял крышку генератора, заодно убрал все острые углы.sm47
Установил сразу восемь катушек, потом прокручу на стенде.sm54
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 10-04-2010 20:48
Со дня регистрации: 6518
ATM, колись какой диаметр родного (заводского) провода. Ты катушки скотчем что-ли обмотал?
Добавлено через 01:45 мин.
Провод без изоляции и лучше штангелем.sm10
Добавлено через 14:25 мин.
А скотч по термостабильности думаю заводскому решению будет проигрывать.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 10-04-2010 21:11
adgeziy, Я уже писал про диаметр провода 1,5мм, но я мерил на ещё не разобранном генераторе. Точный диаметр провода без изоляции 1,2мм.Sad
Да про скотч, ты меня рассмешилGrinGrinGrin это ж лакотканьsm52
Добавлено через 15:42 мин.
А вообще качеством заводской сборки не доволенsm29, изоляция вся покоцана и на катушках местами тоже, пайка, ужасная экономия припоя, катушки пошатал и скрутка зашевелилась. Короче долго на таком с хорошим светом не откатаешь. При покупке надо сымаль катушки, ставить доп. изоляцию и пропаивать скрутки, полюбому.sm50
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 10-04-2010 21:41
Пардон, я думал что она непрозрачная (как в сообщ. №39,40)
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 11-04-2010 11:28
Прокрутил генератор на стенде, на холостых напруга увеличилась с семью катушками до 9,3В с восемью до 10,4В.
На оборотах примерно 3000-4000об.мин. напруга увеличилась до 16,8В.
Очень заинтересовало подключение катушек 4х4 хоть и на небольших оборотах напруга 6В, но с их повышением очень быстро становиться 12В и выше. Очень заманчиво, так как ток тоже соответственно увеличиться.sm46
Добавлено через 37:15 мин.
Подключал АКБ через стаб, зарядка при начальном напряжении на батарее 12,8В начинается с холостых оборотов, что радует.sm55
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 11-04-2010 18:25
Испытал одну катушку 75 витков провод 0,9мм с изоляцией, выдаёт на малых оборотах 3,5В, на оборотах 7В по переменке. По постоянке на оборотах 12,7В с нагрузкой в виде лампы габарита. Но больше всего порадовал ток при коротком замыкании 5,5А.Shock
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 11-04-2010 22:44
ATM, поподробней про измерения: где измерял переменку, где постоянку, при каких оборотах? Выпрямитель - мост? А какой марки, с кондеем и каким?sm30
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 12-04-2010 11:27
adgeziy, переменку с выхода катушки естественно, постоянка после моста на Шоттки и кондёра 100000мкФ. А вот обороты точно не могу сказать, холостые на стенде до 1000об.мин. а большие обороты где то 3000об.мин.sm48
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 12-04-2010 22:38
Я прошлой осенью, прикидывал зависимость напряжения от оборотов, даже график составил. Однако методика безприборного определения оборотов заставляет меня с осторожностью относится к полученным результатам. Кажется у тебя на одной из фотографий видел электронный тах. Ты его пользуешь? Было-бы интересно сравнить результаты.
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 13-04-2010 14:21
adgeziy, честно говоря не совсем уверен в его показаниях, подключил его к световой обмотке и выставил режим 8 циллиндров, по числу магнитов. А на счёт генератора, могу сказать следующее, на малых оборотах энергоотдача всё равно будет мала, или прибавиться незначительно сколько витков не мотай.sm29 А вот на больших, вот это да.sm30
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 16-04-2010 19:23
Вот для примера, генератор 140Вт от Иж. Провод, на вскидку 0,9мм, откуда спрашивается там 140Вт? Кто знает как подключаются катушки в нём?.sm45
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 17-04-2010 21:15
ATM, на сколько я знаю, в этом генере только 95ватт.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 17-04-2010 21:42
Timoxa, Да попутал чего то.sm05
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 27-04-2010 19:57
Готовлю ещё один генератор, для сборки. Убрал на статоре все острые углы, что бы не повреждалась изоляция обмоток и соответственно генератор служил дольше.sm49
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 28-04-2010 16:51
Для пробы намотал катушку проводом 1,4мм 25витковsm28ну надо же всё испробоватьsm03
Напряжение мало отличается от стоковых 1В на катушку, но ток короткого замыкания уже 10АShock
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 03-05-2010 06:35
Всё, решилsm46второй генератор соберу по схеме 3х3 световая 0,9х80витков и 2 зажигания родных от 432.3701.
Для пробы намотал катушку 80 витков, вроде помещается.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 04-05-2010 20:30
Вот так примерно получается.sm42 Зарядные катушки пришлось разнести, так как касаются друг друга.sm36
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 04-05-2010 21:15
Со дня регистрации: 6213
ATM,
привет. извини что маленько невтему. хотел спросить вон та катушечка от90ваттника про которую спрашивают в теме -"что за обмоточка". дак вот её можно заменить катушкой от какого нибуть другого генератора? если нет то сколько там витков?
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 04-05-2010 22:16
BrezhNev, я почти уверен на 100%, что зарядные катушки у генераторов 2МК208 и 431.3701(12В 65Вт) и у 432.3701(14В 90Вт) если не совсем одинаковые по размерам(возможно), то идентичные по вырабатываемому напряжению. Так что можно смело пробовать поменять.
С генераторов Г... и 43.3701 не подойдут, так как их там две и каждая вырабатывает меньшее напряжение.sm55
Мотобольный мотоцикл
Тюнинг
117,573,746 уникальных посетителей
